Auteur Sujet: Votre INFORAD vous l'avez installé coment?  (Lu 2825 fois)
yef
« le: 19 mars, 2011, 00:34:11 00:34 »
Saut, ce post s'adresse à ceux qui comme moi on acheté un avertisseur de radar IFORAD MOTO.
Je souhaiterai profiter de vos idées et conseils pour bien placer tout de barda de boitier et de fils et l'antenne de façon discrète.
Bien sur il y a de la place sous la selle mais comme j'y mets mes antivols si ça tient ailleurs ça m'interesse.
Merci à vous.
bidi
Re : Votre INFORAD vous l'avez installé coment?
« Réponse #1 le: 19 mars, 2011, 07:29:59 07:29 »
sur mon falco, le boitier est fixé sur le caoutchouc du CDI sous la selle conducteur avec 2 rilsans.
j'avais mis le récepteur gps au dessus du feu arrière, mais pas très beau, du coup je l'ai mis sous la bulle, au milieu de la casquette du compteur.
le voyant est quand à lui, juste en dessous de celle-ci.
pour les mises à jour du boitier, je l'enlève en passant par la selle passager.
le tout branché sur la veilleuse arrière, ça évite de bouffer du courant a l'arrêt ou contact mis.
chrispeuv
« Réponse #2 le: 19 mars, 2011, 09:51:47 09:51 »
Photo ?
fleche d argent
« Réponse #3 le: 19 mars, 2011, 10:21:23 10:21 »
moi sur le Tuono j'ai l'antenne collée sur l'écope droite du radiateur (discret) et le boitier sous la selle arrière au dessus de la trousse à outil! L'alimentation est aussi prise sur le feux arrière!
pour la mise à jour j'ai juste à ôter le capot de selle!
Le voyant est fixé avec des rilsan noir et se retrouve au niveau du compte tour!
Au moins quand ça passe au rouge ça attire l'oeuil!
bidi
« Réponse #4 le: 19 mars, 2011, 10:21:58 10:21 »
sitôt demandé, sitôt posté !
récepteur GPS + voyant
inforad sous la selle pilote
mon branchement allume cigare sous la selle passager, l'alim inforad est prise au même raccord.
yef
« Réponse #5 le: 19 mars, 2011, 13:33:10 13:33 »
Merci pour vos réponses, j'y vois un peu plus clair, je vais essayer de le caser sous la selle pilote qui devrait être moins galère à enlever une fois qu'on aura les attaches rapides vendues sur le site.
Pour l'antenne je fais surement la mettre sous la bulle ou au niveau du cache radiateur, je n'y avais pas psnsé.
Encore merci pour votre aide.
chrispeuv
« Réponse #6 le: 21 mars, 2011, 16:11:47 16:11 »
Impeccable !
Merci pour les photos !!!
Je vais essayer de monter le miens avant le BOL D'OR !!!
yef
« Réponse #7 le: 25 mars, 2011, 00:25:00 00:25 »
Bon c'est monté mais il a fallu ruser!
Le boitier je l'ai posé directement sur la batterie, il tient sans avoir besoin d'être attaché et on peut le bouger pour otter la partie amovible.
La loupiotte je l'ai fixée sous le tdf sur une gaine électrique et l'antenne je l'ai concée sous la bulle.
Le plus galère c'est de faire passer les fils, y a pas de place perdue sur un tuono  ::)
Je posterai des photos bientot, en espérant que ça fonctionne, dailleurs j'ai deux petites questions
1° où est inscrit le numéro de série du bazard?
2° sur le site ils parlent de base fixe et mobile, c'est pour différentier radars fixes et mobiles?
Voilà, merci à vous.
PS l'inforad est interdit en allemagne et en suisse, à quand chez nous :-X ?
« Réponse #8 le: 25 mars, 2011, 07:00:05 07:00 »
Oui les radars fixes et mobiles.
yef
Re : Re : Votre INFORAD vous l'avez installé coment?
« Réponse #9 le: 25 mars, 2011, 11:11:37 11:11 »
ok merci pour l'info, sinon je posterai des photos du montage.
yef
« Réponse #10 le: 28 mars, 2011, 10:47:07 10:47 »
Bonjour à tous.
Grace à vos conseil j'ai installé le bazard (qui ne fonctionne pas  >:()
Le boitier je l'ai installé sous la selle pilote sur la batterie, ça rentre comme un autoradio dans son logement.
L'antenne et le voyant je les ai fait passer par le tdf.
Au final ça donne ça.
Ou ça si on veut mettre le voyant plus dans l'axe du regard. Pour l'antenne je vais attendre que l'INFORAD fonctionne pour voir si je la laisse sous la bulle ou si je fabrique un support pour la fixer vers le guidon ou derrière le tête de fourche.
Enfin pour l'alimentation j'ai dupliqué mes fils pour l'allumage de plaque.
