Auteur Sujet: étrier de frein rsv 1000r 2004  (Lu 5431 fois)
sp1man
« le: 15 mars, 2011, 23:59:16 23:59 »
salut , je suis un ti nouveau, et je ne sais pas si vous avez déja traité du sujet, mais, heu.... ya un gros souci chez brembo, ils ne détaillent plus les étriers ? pas moyen d'avoir un kit de réparation joint, et en plus la SEMC les faits a 155€ prix public et aprilia 250€
personne n'aurait un plan "B" par hasard ?
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
Re : étrier de frein rsv 1000r 2004
« Réponse #1 le: 16 mars, 2011, 00:07:09 00:07 »
ton 2004 est une Factory ou une R?
***modéré, hors sujet***
Sinon je sais plus où mais il me semble avoir vu passer l'info sur un kit de réfection il y a peu de temps sur le forum.
As tu contacté VinceV60? Il pourra certainement te dire ce qu'il peut avoir ou non
« Modifié: 17 mars, 2011, 18:52:37 18:52 par Raven »
OH Toulouse....
« Réponse #2 le: 16 mars, 2011, 08:01:16 08:01 »
Chez Brembo, à part leur envoyer, tu ne trouvera aucun kit de réparation. Il faut des détaillants "alternatifs".
Comme jipew, quels étriers?
« Réponse #3 le: 16 mars, 2011, 09:50:35 09:50 »
Piloup et Phil29 en ont parlé justement il y a quelques semaines de ces joints
Suivant la réponse , tu trouveras ton bonheur sur la réfection des étriers par un kit joint
Topic super bien détaillé par Piloup pour les axiaux
sp1man
« Réponse #4 le: 17 mars, 2011, 18:40:20 18:40 »
comme c'était assez pressé, j'en ai commandé un, l'autre était bouffé par le lookeed ??? un peu la haine vu le prix!! surtout que finalemernt c'est la durit avia qui est pétée au niveau du certissage et qui a du coulée sur l'étrier, donc si ca se trouve j'ai juste les pistons a changer sur l'ancien  :-X
sinon vous avez un plan pour la durit ar c'est un rsv1000r de 04
en tout cas merci pour les réponses
et par hazard y en a pas d'inscris au rouylage de Fontenay les 2 et 3 avril ?
Re : Re : étrier de frein rsv 1000r 2004
« Réponse #5 le: 17 mars, 2011, 19:57:14 19:57 »
Oui ici, très pro. http://stores.ebay.fr/Time-Machine-Bikes-2007/_i.html?_fsub=11027293
... donc si ca se trouve j'ai juste les pistons a changer sur l'ancien ...
Vas y, donne moi le diamètre des pistons, ce que c'est comme étrier, axial, radial, l'entraxe de fixation (je suppose 65mm si axial), le nombre de plaquettes, le type de fixation des plaquettes avec le nombre de goupilles, si il y en a.
« Modifié: 17 mars, 2011, 20:01:06 20:01 par Pi-loup »
sp1man
« Réponse #6 le: 17 mars, 2011, 20:34:52 20:34 »
merci bien pi-loup, tu es plus rapide que moi,lol,
j'ai pas démonté l'ancien encore, je te dis ca début de semaine
« Réponse #7 le: 17 mars, 2011, 20:43:08 20:43 »
Durite Avia , oui , plein de trucs
La SEEMI à Cugnaux http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=52770.msg53228#msg53228
 ou SBA France par exemple ce sont les moins chers que j'ai pu trouvé , ou sinon , il y a toujours des professionnels qui en font par ci par là , et tourne dans les mêmes prix
sp1man
« Réponse #8 le: 21 mars, 2011, 07:46:55 07:46 »
ok merci pour les infos,
vais appeller la SEEMI ce matin, j'espère qu'ils vendent bien au détail
pour les réfections d'étrier, quelqu'un pourrait me mettre le lien du topic svp ?
sp1man
« Réponse #9 le: 27 mars, 2011, 12:37:50 12:37 »
merci ké, j'ai reçu ma durite nikel, celle ci ne fuit pas ,lol ;)
par contre après avoir purgé pendant au moins....20 bonnes minutes!
j'ai relevé des traces d'humidité sur l'axe de poussé du maitre cylindre, apparemment le mc est mort aussi , enfin le joint et comme d'hab!!.. ça ne se détail pas GGGGGRRR!! >:D
en plus on m'a dit chez aprilia que ce n'était plus le même modèle de mc!!??
si quelqu'un pouvait me donner le modéle à installer et si quelqu'un en avait un en stock ca serait cool! je commence a flipper pour mon roulage de samedi et dimanche prochain, en plus ca commence a me gonfler menu cette histoire de frein ar, je pense que le type qui l'avait avant était soit nul en méca ou n'a pas voulu s'emmerder avec ça,lol
et pi-loup, je pense a te donner les cotes dès que j'aurais le temps de démonter ;)
« Réponse #10 le: 27 mars, 2011, 15:37:33 15:37 »
Quel mc? frein au embrayage? radial ou axial?
sp1man
« Réponse #11 le: 27 mars, 2011, 19:50:04 19:50 »
a oui, sorry, j'étais dans mon truc, lol  :) c'est le maitre cylindre de frein ar,
pour les cotes je parlais des pistons de l'étrier ar
« Réponse #12 le: 27 mars, 2011, 23:04:32 23:04 »
Alors oui il y a de la pièce dispo!
Pour le mc arrière, ici réponse #15 http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=258496.msg322222#msg322222
C'est un PS11 référence Brembo 10.4776.50
Pour l'étrier, je dis ça plus tard.
« Modifié: 28 mars, 2011, 20:18:17 20:18 par Pi-loup »
« Réponse #13 le: 28 mars, 2011, 20:34:14 20:34 »
L'étrier arrière entraxe 84mm est à deux pistons de 32 mm de diamètre P 32 G référence Brembo 20.6950.52
Référence du kit de réparation (un seul nécessaire pour un étrier)  Brembo 120.2799.30
Dispo ici http://www.yoyodyneti.com/ProductInfo.aspx?productid=120.2799.30
Ici http://www.shop.bevelheaven.com/detail.aspx?ID=392
« Modifié: 28 mars, 2011, 21:00:20 21:00 par Pi-loup »
sp1man
« Réponse #14 le: 06 avril, 2011, 18:34:57 18:34 »
grand merci pi-loup, j'ai pu réparer mon frein ar juste av le roulage! tip top ;)
Page générée en 0.041 secondes avec 14 requêtes.
