Auteur Sujet: 1ere révision RSV 1000 de 2003, conseils....  (Lu 2797 fois)
fredguitare
« le: 15 mars, 2011, 09:31:12 09:31 »
Bonjour à tous,
Je dois bientôt faire ma vidange moteur ainsi que les remplacements des bougies, je voulais savoir quelles etaient les etapes à proceder, les petits coneils que vous pourriez me communiquer.......est-ce galère ou ça va tout seul.
Par la même occasion, quelqu'un connait-il un lien pour telecharger le manuel d'entretien et non le manuel d'utilisateur.
Merci à tous pour tous vos conseils........ ;D ;D
Re : 1ere révision RSV 1000 de 2003, conseils....
« Réponse #1 le: 15 mars, 2011, 09:33:46 09:33 »
Si pour manuel d'entretien du parles du manuel d'atelier, il y a tout ce qu'il te faut dans la section téléchargement!
Pour le reste tout dépend de tes "compétences" dans la chose. Même si faire une vidange n'est vraiment pas compliqué ... à moins que tu es deux mains gauches!
fredguitare
« Réponse #2 le: 15 mars, 2011, 09:44:31 09:44 »
Disons que j'ai toujours fait les vidanges de mes anciennes motos et changement de bougies, je voulais savoir quelles etaient les etapes à suivre......Merkki ;D
max55thir
« Réponse #3 le: 15 mars, 2011, 11:35:20 11:35 »
Ya rien de plus compliqué qu'une autre moto hormis le fait que pour la vidange, il y a 2 bouchons à retirer et non pas un seul comme la plupart des motos
morjulien
« Réponse #4 le: 15 mars, 2011, 13:03:06 13:03 »
Prévois un Jerricane pour vider l'essence qu'il te restera dans ton réservoir, histoire de le sortir complétement, pour être plus à l'aise pour remplacer tes bougies.
Alain22
« Réponse #5 le: 21 mars, 2011, 17:40:51 17:40 »
Ciao,
Il y a 2 bougies qui ne sont pas de la tarte. D ailleurs bien des mecanos ne les changent pas. Vecu  :-[.
Al
Tuono 2004
« Réponse #6 le: 21 mars, 2011, 17:55:06 17:55 »
Jamais eu de soucis pour sortir mes bougies, et je suis pas un mécano pro, donc si ton mécano n'en change que 2 au lieu des 4 sous prétexte que c'est pas facile, c'est un incompétent. Qu'est ce que ce doit être pour un jeu aux soupapes?
