Auteur Sujet: Piston Maitre Cylindre  (Lu 800 fois)
fred_madison
« le: 14 mars, 2011, 10:03:06 10:03 »
Je souhaite monter des leviers que je viens de recevoir mais ils sont livrés sans les 'pistons'.
Impossible de les démonter sur les leviers d'origine. La petite vis BTR est bloquée et le la vis derrière le piston aussi. Je suis à la limite de les foirer !!!
Y a t il une méthode?
Ou puis je me procurer ces pièces??
Merci d'avance
Re : Piston Maitre Cylindre
« Réponse #1 le: 14 mars, 2011, 10:22:39 10:22 »
Normalement, vendu avec le levier d'origine.
La photo avec le commentaire: "Replacement lever with pin and barrel. Pin and barrel are not available separately".
Une solution, trouver un levier d'ocase, même cassé.
« Modifié: 14 mars, 2011, 10:28:43 10:28 par Pi-loup »
fred_madison
« Réponse #2 le: 16 mars, 2011, 13:17:25 13:17 »
bon alors pour récapituler, sur les 98-'03 Mille, Mille-R, '00-'03 Falco, '02-'05 Tuono, and '06-'09 Tuono:
Levier frein c'est comme ceci (sans vis et donc démontable):
Levier embrayage comme ceci (avec vis et difficilement démontable):
Dans les deux cas ce ne sont pas des pièces dispos au catalogue mais livrées avec les leviers.
Saut sur AF1 racing pour le côté embrayage:
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=7756
Ces pièces peuvent être necessaires dans le cas d'un montage de leviers adaptables ...
