Auteur Sujet: Prise d'information sur Tuono 2006  (Lu 22110 fois)
Antony85
« le: 13 mars, 2011, 20:18:34 20:18 »
Bonjour tout le monde, il me semble pas d'avoir vue de post dédier a cette moto donc je me permet de le créer.
Voilà je suis à la recherche d'une moto, à l'origine de préférence un RSV et surtout pas un Tuono lol mais c'était avant de tomber sur des photos de Tuono 2006. En effet je suis plutôt tomber sous le charme mais je me demande si je m'expose pas à plus de risque au niveau fiabilité ? Je me demandait également si vous avez une idée du prix "négocier" sur ce type de moto ( les bornes me font pas peur, juste un entretien bien fait ) ? Voilà si vous avez des témoignages déjà rouler sur ces petits monstres je suis preneurs.
Merci d'avance a tous.
V60 Power
Re : Prise d'information sur Tuono 2006
« Réponse #1 le: 13 mars, 2011, 20:38:42 20:38 »
C'est le même moteur, le même châssis, les mêmes périphériques, la différence principale réside dans l'absence de carénage et le guidon pour le tuono, en quoi serait-il moins fiable qu'un RSV? ???
Antony85
« Réponse #2 le: 13 mars, 2011, 21:47:33 21:47 »
Aucune idée Raven mais quand on fait le tour des forums de Tuono on trouve plus de propriétaire déclarant tel ou tel problème que quand on fait des recherches sur le RSV-R. C'est l'impression que j'ai eu en tout cas en recherchant sur notre ami google.
En se qui concerne le prix d'une bestiole comme sa il doit y avoir possibilité de trouver ces produits a moins chers qu'un RSV non ?
Merci pour ton début de réponse Raven.
V60 Power !
« Réponse #3 le: 13 mars, 2011, 22:03:10 22:03 »
bizarre ton truc , les tuono et rsvr c'est tout pareil , a par l'habillage et les compteurs qui diffère a par sa je voie pas  ::)
miaouw67
« Réponse #4 le: 13 mars, 2011, 22:06:01 22:06 »
C'est peut etre dû au fait qu'il y a plus de motards sur Tuono que sur RSV-R :)
Antony85
« Réponse #5 le: 13 mars, 2011, 22:12:18 22:12 »
Je pense que tu as raison miaouw67. Hormis ça je voulait savoir si vous aviez des témoignages en se qui concerne se petit démons  >:D ? Toujours en recherche d'information sur le prix "négocier" car on trouve un peut de tout au niveau des prix de départ sur les annonces en ligne.
J'ai rajouté un petit sondage pour connaître votre préférence entre le RSV-R 2004 et le Tuono 2006 que sa soit en terme de plaisir de conduite ou de coup d'achat et d'entretien s'il vous plait votez ! ! !
miaouw67
« Réponse #6 le: 13 mars, 2011, 22:15:53 22:15 »
Ca fait un an que je roule en Tuono
position vraiment au top pour les grands gabarits ( je sortais de plusieurs sportives qui ont eu raison de mes cervicales)
moteur hyper agréable au quotidien qui tracte dans les bas régimes, mais qui acceptes aussi de monter bien haut dans les tours sans s’essouffler.
A mon gout, les seuls modifs à faire:
Pignon de sortie de boite en 15
un pti pot akra
puce GMP
de bons pneus
et tu te fais plaisir comme pas deux :)
les points faibles: (enfin le selon moi)
toujours avoir une batterie au top :)
Antony85
« Réponse #7 le: 13 mars, 2011, 22:23:17 22:23 »
Est-ce-que les problèmes de batteries persistent sur les modèles de 2006, il me semble que ce problème était lié au compteur qui tirait trop d'énergie ?
Pour le Tuono de 2000 en R ça t'as couté combien Miaouw67 ?
« Réponse #8 le: 13 mars, 2011, 22:24:04 22:24 »
25 000 km avec mon Tuono de Nov 2006
Seul soucis que je rencontre depuis la dernière révision c'est le problème de frein arrière .J'ai commandé un kit de joint et ça sera réglé . A par ça aucun problème !!
Même la batterie est d'origine .Je roule moins qu'avant et les sorties sous la pluie ne m'ont jamais causé de soucis .Donc si c'est a refaire je signe !!
miaouw67
« Réponse #9 le: 13 mars, 2011, 22:25:02 22:25 »
niveau batterie, je parle pour un modèle avant 2005, je n'ai pas de visibilité sur des modèles plus récents
Antony85
« Réponse #10 le: 13 mars, 2011, 22:28:47 22:28 »
Ok Miaouw67. Merci pour ta participation phil29 je voulait savoir, tu la acheter neuve ou d'occasion et a quel prix s'il te plait ?
« Réponse #11 le: 13 mars, 2011, 22:33:16 22:33 »
Ce n'est pas le compteur qui pompe trop d'énergie, mais le démarreur. Et si la batterie est de mauvaise qualité ou avec un CCA trop faible, ça force, et c'est la roue libre qui prend tout dans les galets. Le problème ne se pose apparemment plus pour les tuono 2006 et suivants et RSV 2004 et suivants.
Antony85
« Réponse #12 le: 13 mars, 2011, 22:36:00 22:36 »
Merci pour l'information Raven.
« Réponse #13 le: 13 mars, 2011, 22:45:11 22:45 »
Je l'ai acheté neuve , après avoir craqué sur le look  sans avoir pus en essayer une !!
Elle me sert a tout ( ou presque !) grand voyage , balade , duo avec mon fiston , arsouille . Aucun regret sur mon choix !!
Antony85
« Réponse #14 le: 13 mars, 2011, 23:09:05 23:09 »
Merci Phil29 j'aurai les moyens je pense que je me laisserai tenter pour signer une moto neuve j'avoue mais bon c'est pas le cas lol donc retour sur le marcher de l'occasion avec une recherche d'idée du prix de se véhicule sachant que 40000 compteur ne me font pas peur du moment qu'il y a eu un entretien correct.
« Réponse #15 le: 14 mars, 2011, 00:02:33 00:02 »
si tu cherches un tuono a partir de 2006 ; tu trouveras difficilement en dessous de 6000-6500. apres pour un modele anterieur tout est dnas la nature , notamment en fonction du kilometrage et des pieces montées dessus
Antony85
« Réponse #16 le: 14 mars, 2011, 00:05:24 00:05 »
Merci pour les infos ben15, au jours d'aujourd'hui je recherche plus ou moins on vas dire. J'ai pas mal de priorité a traité mais je vais mal vivre cet été si j'ai pas une meule sous le coude donc je cherche oui et non en tout cas pas un gros budget et je pensait le tuono moins chers que sa. Le problème de avant 2006 c'est que l'esthétique ne me plait pas en fait. Enfin bref pas grave histoire a suivre.
jojolebarjot
« Réponse #17 le: 14 mars, 2011, 02:56:29 02:56 »
Perso moi je suis sur un tuono de fev 2006 acheter 7300€ en avril 2007 avec 14500km et mis des Arrows spéciale sbk modifié mais j'ai tiré la mauvaise loterie :
  - calculateur à 16000km " marque Sagem, remis un VDO siemens" j'en avais trouvé au bout de 5 mois à 400€ a l'époque et mm pas sur le forum
  - maitre cylindre à 17000km trouvé neuf à 45€
  - des pb électroniques à partir de 22000km Aprilia n'a jamais rien vu sur leur valise
  - là j'ai 40000km et elle ne démarre pu depuis 4 mois (bon ca fait un mois que je suis vraiment dessus car pas le tps avant) tdb reste éteint quand je tourne la clé ( pas le compteur ni le calculateur ni le faisceau et batterie ok) " merci a coyote71 qui m'a prête le tout pour tester " reste a voir du coté du neiman car Aprilia ne vois pas d'où viens la panne mm le code erreur APTM0025
Sinon très content du plaisir de conduite qu'elle me procure(r) ^^ châssis très sein justement comme parler miaow67 pour les grand gabarit je fais 1.85m mais je trouve qu'on est trop droit, ça me torture le dos à la longue donc g mis des bracelets mais si tu recherches une moto à sensation tu l'as trouvé car pour la piste hmmm un régale
Mm un avant 2006 ca le fait une tête de fourche s'adapte tj mm une coque arrière  !!!!
donc voilà mon expérience
max55thir
« Réponse #18 le: 14 mars, 2011, 09:32:45 09:32 »
Mon expérience : tuono de 2006 depuis août 2009, acheté 6900€ avec 13000 kms et 2 akra titane
Aujourd'hui, je pense qu'il vaut dans les 6000€
Aujourd'hui, 20000 kms et j'ai juste changer la batterie et un joint de cache culbuteur
Après tout dépend de ton budget mais étant donné que c'est assez dur à revendre, ya surement moyen de négocier
Antony85
« Réponse #19 le: 14 mars, 2011, 10:30:02 10:30 »
Merci pour vos réponses ! En effet je me suis rendu compte que c'était un peu la loterie sur ces modèles, en tout cas c'est l'impression que j'ai car d'un côté on voie des propriétaires très heureux qui changerais pour rien au monde ( grosse majorité ) et de l'autre des gars qui sortent jamais des réparations qui leurs font débourser pas mal d'argent. J'ai trouver pas mal d'annonces dans les 6000 euros à débattre et en appelant deux trois annonces différentes on arrive a négocier max 5200 - 5300 euros. Je trouve que c'est un prix sympa sachant que les bécanes sont pas trop kilométrés, en gros 20000 25000 km.
Une question peut être bête mais j'arrive pas a comprendre que des motos à 40000 kms soit affiché au même prix que des bécanes beaucoup moins borné sous prétexte d'un pot, d'une selle confort, bref de se genre d'équipements. Vous pensez que sa justifie 15000kms de plus au compteur ?
Encore merci a tous pour votre participation. N'oubliez pas de voter ! !
V60 Power
fleche d argent
« Réponse #20 le: 14 mars, 2011, 11:00:04 11:00 »
Moi ce qui m'a fait prendre le Tuono (facto 09 neuf debut 2010 et presque 10000km à ce jour et ras) plutot que le RSV c'est le cout de l'assurance!
Presque le double pour le RSV au même garanties!
De plus la position du Tuono etait meilleur pour moi (probleme de dos)
Sinon le reste est identique ou presque!
L'entretient est donc le même pour l'un comme pour l'autre!
Antony85
« Réponse #21 le: 14 mars, 2011, 11:13:24 11:13 »
Oui super remarque fleche d'argent ! Au niveau de l'assurance vous pensez que je doit compter combien j'ai 23 ans, j'ai 2 ans de permis moto j'ai jamais été assurer a mon nom . . . Sachant que si il me saoul trop je fonctionnerai sur une assurance pas a mon nom, encore une fois.
« Réponse #22 le: 14 mars, 2011, 14:06:30 14:06 »
Téléphone à une assurance pour le tarif ou fais le sur le net. Il y a des simulations de tarif.
Aprés, personne ne peut te donner un tarif tellement il y a de paramètres qui rentrent en ligne de compte!
Antony85
« Réponse #23 le: 14 mars, 2011, 15:14:51 15:14 »
J'ai suivi vos conseilles et j'ai passer des coups de téléphone a plusieurs assureurs pour qu'on me dise : " non sa ne fonctionne pas, il nous faudrait au moins 1 an d'assurance moto minimum. "
Bref génial c'est plutôt stupide de la part des assureurs de me dire des choses comme sa car en effet si aucune assurance n'accepte de me prendre comment puis-je obtenir mes 1 an d'assurance !
Donc au jours d'aujourd'hui ils me disent qu'il ne faut pas que je dépasse un 750 pour plus de 1200 euros annuel.
En simple pour moi c'est régler je reste assurée par un tiers.
Toujours a la recherche de nouvelles informations, de nouveaux témoignages sur notre jolie petite Tuono.
V60 Power.
max55thir
« Réponse #24 le: 14 mars, 2011, 15:44:08 15:44 »
On a le droit d'être assuré au nom d'un tiers ??
Et si tu as un accident, la franchise doit être énorme ??
Si tu ne t'assures jamais à ton nom, tu seras toujours dans le même cas pour t'assurer
Voit avec les courtiers en assurance s'ils peuvent te trouver quelque chose mais ne t'attend pas à payer moins de 1000€ pour un tuono à 23 ans et 2 ans de permis
Pour ma part quand je l'ai acheté, je payé 900€ tout risque à 27 ans et 21 mois de permis. Maintenant je suis à 580€ / an
Re : Re : Prise d'information sur Tuono 2006
« Réponse #25 le: 14 mars, 2011, 15:58:07 15:58 »
bah ecoutes c'est une histoire de calcul!
disons que tu trouve un modele 2006 a 20000km , entierement d'origine au prix de 6500€ et a cote tu a une 2006 avec akra et autres pieces pour 6500€ et 40000km.
si tu prends celle d'origine, tu vas vouloir des pots , donc si tu les veux neufs tu vas debourser pour des akra , dans les 700-800 euros , d'occaz ça sera dans les 500, ensuite si tu veux une selle perso , sur mesure , c'est dans les 400 euros , paire de commandes reculées , dans les 300, quelques pieces carbone comme les garde boues , 150€ pieces, et apres ça peut assez vite augmenter si tu veux une boite a aire ouverte , rajouté un pignon de 15.... donc oui une moto equipée avec plus de bornes , vaut autant , voir plus qu'une moto avec moins de bornes et d'origine.
et enfin plus la moto a de bornes ,plus elle se libere!
Antony85
« Réponse #26 le: 14 mars, 2011, 17:54:50 17:54 »
Au niveau de l'assurance au nom d'un tiers oui je suis dans la légalité étant donner que je suis déclarer en premier conducteur mais le contrat n'est pas à mon nom. Et non je ne m'assurerai pas a mon nom je trouve leurs tarifs réellement abusif, faut qu'ils arrêtent de délirer mon cousin qui es en belgique paye 740€/an pour un 1000 Repsol. Vous me direz l'age le permis etc bha écoutez il a 22 ans et à tout juste 1 ans et demis de permis si ma mémoire es bonne.
En se qui concerne le calcul Ben c'est reçu je trouve quand même qu'on trouve des prix franchement abusés.
V60 Power
Antony85
« Réponse #27 le: 14 mars, 2011, 21:30:48 21:30 »
Désolé pour mon coup de gueule . . .
Bon allez tout le monde a ces votes pour le sondage ! Merci d'avance.
Je pense être décider pour un Tuono 2006 mais par contre quelqu'un pourrait m'aider a m'y retrouver dans les différents modèles et surtout les différences entres ces modèles.
Au niveau prix j'ai essayer de voir comment répondait le marché de l'occasion de ces véhicules en négociant et on peut trouver des véhicules propres, par contre sans forcément tout les équipements qui pourrait m'intéresser aux alentours de 5000€ plus ou moins 300€.
Merci pour votre patience avec un petit nouveau, et merci d'avance pour vos conseilles et les informations que vous pouvez m'apporter.
« Réponse #28 le: 14 mars, 2011, 21:32:52 21:32 »
Il y a tout ce qu'il faut ici sur les différents modèles http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=194713.0
Antony85
« Réponse #29 le: 14 mars, 2011, 21:41:14 21:41 »
Pi-loup merci de pas m'avoir crier dessus lol j'avoue avoir un petit coup de flemme et ne pas avoir eu recoure a la fonction recherche et je trouve plus conviviale d'en parler avec tout le monde et avoir vos avis !
Mais merci beaucoup pour le lien Pi-loup et je te présente mes excuses pour ma flemme lol.
Page générée en 0.017 secondes avec 15 requêtes.
