Auteur Sujet: elle démarre puis cale ??????  (Lu 1552 fois)
clarky17
  • Moto: 1000 rsv factory 2006
« le: 13 mars, 2011, 08:55:06 08:55 »
voilaaprés le changement de ma roue libre et ma batterie yuasa je met le contact et j'entends la pompe qui tourne je démarre elle se met en route puis cale comme si elle avait bouffé l'essence envoyé par la pompe lors du contact je recoupe le contact et la pompe tourne renvoi de l'essence elle redémarre et recale et ainsi de suite à chaque fois si je ne recoupe pas le contact elle ne démarre pas je ne vois pas d'ou cela vienne et parfois au tableau de bord i y a marqué ( no start ) ????.qu'est ce que cela veut dire c'est la premiere fois que j'ai çà d'affiché par contre je sais pas si j'ai rajouté assez d'huile dans mon réservoir car je ne vois pas le niveau car ne peu pas faire la procédure de controle vu quelle démarre pas plus de 3 secondes j'ai tous vérifié alors avant de l'envoyé chez aprilia je voudrai savoir si quelqu'un à déja eu se probléme et surtout la signification NO START  je sais( pas de démarrage) mais cela peu peut-étre me guidé sur la panne j'ai juste ouvert le carter gauche et débranché la prise qui va à l'allumage afin de pouvoir mettre mon carter sur le cotéavant la roue libre la moto marchait bien
sam-stef
Re : elle démarre puis cale ??????
« Réponse #1 le: 13 mars, 2011, 09:02:07 09:02 »
Tu n'as démonté que le carter gauche de la moto ? Ton problème fait penser à un problème d'arrivée d'essence. Question idiote, as-tu suffisemment d'essence dans le réservoir ??
Si tu as levé le réservoir, vérifie qu'aucune durit n'est pincée.
Concernant le message que tu as sur le tableau de bord, quelle est la génération de ta moto ? Où s'affiche-t-il exactement ? Je n'ai jamais vu ce message pour ma part...
Autre piste : ta batterie est-elle bien chargée ?
clarky17
« Réponse #3 le: 13 mars, 2011, 09:48:14 09:48 »
 ;D youpppppppiiiiiiiii  j'ai trouvé à force de recherche sur le forum j'ai trouvé un poste et le truc de cons que je suis mais il fallait savoir lors de mon changement de batterie en ne fesant pas attention j'ai déplacé le capteur de chute et je l-ai remis à l'envers je ne savais pas qu'il y avait un sens je l'ai regartdé remis la fléche en haut et nickel merci encore à tous ceux qui mon éclairé et merci à ce forum je suis hyper heureux car cela fais 1 mois que je n'ai pas roulé suite à mes problémes et je vais pouvoir prendre mon pied .
« Réponse #4 le: 13 mars, 2011, 17:34:02 17:34 »
Une question... Est ce que ce problème est le même que celui énoncé dans ce post :
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=259502.msg322551#msg322551 ?
