Auteur Sujet: probleme de demarage  (Lu 2374 fois)
mikayaya
« le: 11 mars, 2011, 20:27:11 20:27 »
jai voulu demarrer mon tuono qui avait pas tourne depuis un moment et pas de jus on a essayer de mettre un booster et sa ma grillé mon ampoule de phare et mon tableau de bors ne salume plus
Re : probleme de demarage
« Réponse #1 le: 11 mars, 2011, 20:35:04 20:35 »
Hormis le fait de ne pas avoir posté dans la bonne rubrique et bricoler ta bécane pour la démarrer, est ce que tu as rechargé ta batterie à bloc?
Tu dis que ton tuono n'a pas tourné depuis longtemps, la batterie est simplement à plat... Et ton booster, si il n'a pas démarré la bécane, il a en tout cas cramé ton phare et ton compteur.
nori
  • Moto: rsv r 00
« Réponse #2 le: 12 mars, 2011, 05:45:02 05:45 »
as tu controles tes fusibles?
mikayaya
« Réponse #3 le: 13 mars, 2011, 10:17:29 10:17 »
oui j'ai recharger ma batterie et j'ai regarder tout mes fusible sont bon !!
« Réponse #4 le: 13 mars, 2011, 10:27:16 10:27 »
Tu as contrôlé ton relais de démarreur?
mikayaya
« Réponse #5 le: 13 mars, 2011, 10:28:51 10:28 »
non je n'y connais pas grand chose en mecanique ! il se trouve ou le relais ?
mikayaya
« Réponse #6 le: 13 mars, 2011, 13:09:00 13:09 »
j'ai changer ma batterie et elle ne marche toujours pas !! >:(
Re : Re : probleme de demarage
« Réponse #7 le: 13 mars, 2011, 14:21:18 14:21 »
Sous la selle conducteur , tu as un boitier  rond avec deux gros câbles qui arrivent derrière .Si tu veux savoir si c'est ton relais tu fais contact entre les 2 bornes avec un tourne vis ( isolé !!)
« Réponse #8 le: 13 mars, 2011, 18:00:17 18:00 »
Regarde sur le plan schéma B le relais N°4 et tu appliques la méthode de Phil 29
et regarde aussi si tu n'as pas flashé un fusible de 30a
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=281
mikayaya
« Réponse #9 le: 13 mars, 2011, 19:25:36 19:25 »
YA aucun fusible qui est cassé
« Réponse #10 le: 14 mars, 2011, 12:05:33 12:05 »
et ton relais alors tu a pu le controle ou pas et faire la manip ???
mikayaya
« Réponse #11 le: 15 mars, 2011, 10:26:36 10:26 »
donc j'ai fait la manipe hier !! kan je fait chinté les fils la moto essaye de demarer mais n'y parvien pas ! j'ai fait tester le relais se matin il est bon donc je voit pas de koi sa vient !!!  >:(
mikayaya
« Réponse #12 le: 17 mars, 2011, 19:23:13 19:23 »
bon je l'ai emmener chez aprilia compteur HS 300 euros de reparation !
