Auteur Sujet: Falco qui ne demarre plus aprés un démarage raté  (Lu 2056 fois)
Vince V60
« le: 11 mars, 2011, 19:18:39 19:18 »
Coucou,
Voila mon pti problème que j'essaie de résoudre mais en vain.
un matin je vais dans mon garage, je met le contact et falco ne veut pas se mettre en route je ressaye et une odeur d'essence se fait sentir.
J'en comprend quelle est noyée...Bref
Le lendemain j'arrive a la démarrer du premier coup..... Chouette
Le surlendemain, je rate mon premier démarrage et aux deuzieme (démarrage), elle ne veut plus rien savoir....
Je décide donc de regarder tout ca de plus prés:
- Vérification des bougies Ras....l'allumage est bon
-Batterie pas de problème elle donne ( j'ai essayé avec le chargeur démarreur au cas ou...)
Puis j'ai était voir du coté du relais démarrage le contact se fait ....
J'ai testé le comodo  il donne une tension de 11v 45... Bref vous l'avez compris  il suffit que rate mon premier démarrage pour rester sur place.
Merci de votre aide
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
Re : Falco qui ne demarre plus aprés un démarage raté
« Réponse #2 le: 11 mars, 2011, 19:46:20 19:46 »
le lien de ruru j'étais justement en train de le chercher...  ;)
Par contre je pense que ton pseudo va vraiment porter a confusion, étant donné qu'il y a VinceV60 ici déjà et en plus il est fournisseur de pièces.
Tu risques de recevoir pas mal de demandes :)
Que penses tu de le modifier?
OH Toulouse....
adonf
  • Moto: 1200 caponord
« Réponse #3 le: 12 mars, 2011, 09:38:16 09:38 »
Ca c'est c'est quand c'est trop tard. En prévention, un changement de bougies si nécessaire et un petit changement/nettoyage filtre à air si c'est pas fait. En tout cas, moi , sa période de noyade correspond à l'arrivée de la révision.
Vince V60
« Réponse #4 le: 19 mars, 2011, 13:16:01 13:16 »
Merci pour le lien et les conseil,
après des longues heures de recherche il s'agissait juste du relais de démarrage;
les cosses était juste oxydées... (L'ancien proprio n'était pas des plus soigneux)
Oui en effet, je vais changer de pseudo ça sera plus simple pour tous le monde
merci.......
Page générée en 0.046 secondes avec 14 requêtes.
