Auteur Sujet: Roue avant, jeu avant serrage de l'axe  (Lu 1189 fois)
chouchen29
« le: 09 mars, 2011, 16:13:35 16:13 »
sur ma moto ( pistarde ), la roue avant n'est plus celle d'origine, c'est une jante 5 branche d'origine inconnue.
Quand je la monte dans la fourche avec l'axe engagé à fond et l'entretoise sans serrer l'axe ( et sans les étriers ) je constate que ma jante à environ 3mm de jeu latéral  ???, une fois que je resserre l'axe, les tubes de fourche se resserrent et le jeu s'annule.
Je trouve que ça fait beaucoup 3 mm de jeu avant serrage et je me demande , une fois l'axe resserré, si je ne viens pas forcer de trop sur la fourche ?
Comme la jante n'est pas d'origine, je me demande en fait si le montage est vraiment tip top ou pas  :-[
Z'en pensez quoi ceux qui ont l'habitude de monter et démonter leurs roues eux même ??
« Modifié: 09 mars, 2011, 16:25:21 16:25 par Tomcat »
chouchen29
Re : Roue avant, jeu avant serrage de l'axe
« Réponse #2 le: 09 mars, 2011, 16:47:31 16:47 »
Ouai ben en fait c'est moi qui merdais au montage  :-[
J'ai fait la connerie d'enfoncer l'axe côté gauche à fond, du moins je le croyais, et de serrer les vis du pieds de fourche côté gauche pour empêcher l'axe de tourner pendant que je serrais le gros écrou  :P ... Sauf que l'axe avait du ressortir un peu sans que je m'en aperçoive d'où mon impression de jeu...bref j'ai tout repris comme il faut et là, il n'y a plus de jeu  :)
« Réponse #3 le: 09 mars, 2011, 18:40:06 18:40 »
Oh le vilain, :D  Il m'a fait chercher des posts de l'antiquité pour une "bêtise" de montage
fouetté sur la place public , je ne vois que çà ..... ou alors "plumes et goudron"
Tomcat..... enfin une histoire qui fini bien  ^-^
chasswell
« Réponse #4 le: 04 mai, 2013, 00:12:41 00:12 »
 >:D
je viens de relir le topic
moi j'ai un jeu de 15 mm...sans les etriers.
aurais-je oublier une entretoise???
celle en forme de puit coté droit quand on est assis sur la moto doit-elle etre aussi présente à gauche?
la ça m'inquiete quand meme
« Réponse #5 le: 04 mai, 2013, 09:02:12 09:02 »
Oui il y a une entretoise côté droit, car 15mm c'est pas possible autrement.
