Auteur Sujet: + après contact poignées chauffantes  (Lu 3050 fois)
seb31
« le: 06 mars, 2011, 10:16:05 10:16 »
Quelqu'un pourrait il me dire le diamètre du guidon intérieur sur une falco 2002 car j'ai mes embouts qui sont morts, ils tournent dans le vide.
Ensuite, étant donné que je vais me mettre les poignées chauffantes, j'aurais souhaité savoir sur quel fil après contact je peux me prendre et ou ?
En vous remerciant
seb
« Modifié: 21 mars, 2011, 20:19:04 20:19 par seb31 »
Re : Embout de guidon et + après contact
« Réponse #1 le: 06 mars, 2011, 17:40:56 17:40 »
C'est normal qu'ils tournent, comme tu dis, "dans le vide" les embouts de guidon.
seb31
« Réponse #2 le: 06 mars, 2011, 21:24:12 21:24 »
Quand je veux les désserrer, la vis tourne mais ca ne veut pas sortir, même en tirant fort
« Réponse #3 le: 06 mars, 2011, 21:57:09 21:57 »
Il faut que tu tiennes l'embout de guidon pendant que tu le dévisses.
seb31
« Réponse #4 le: 16 mars, 2011, 18:55:17 18:55 »
Ok merci, j'ai compris et réussi.
En fait je ne m'attendais pas à ce système mais à un autre où le fait de visser comprime un caoutchouc qui coince la butée (pas très clair mon explication  :mdr )
Sinon pour mon + après contact une p'tite idée ?
Merci et bonne soirée
seb
seb31
« Réponse #5 le: 21 mars, 2011, 20:16:58 20:16 »
Up up up pensez à moi, il fait encore frais dans la campagne et j'aime bien rouler l'hiver en gant d'été....  :P
Une petite idée sur mon + après contact pour mes poignées chauffantes, j'ai les fils qui pendouillent  ^-^
Nico-R
Re : + après contact poignées chauffantes
« Réponse #6 le: 21 mars, 2011, 23:22:43 23:22 »
Tu as de l'après contact sous la selle .... mais bon, ça ne va pas t'arranger. Plus près du guidon, au niveau du contacteur à clé aussi, mais l'idéal serait de tirer un ligne de puissance protégée depuis la batterie qui alimente un relais monté derrière le bloc compteur, commandé par un APC venant du contacteur à clé... Tu me suis  ;) ?
Ca éviterais de surcharger en intensité le faisceau pas des masses surdimensionné ...
seb31
« Réponse #7 le: 22 mars, 2011, 07:33:03 07:33 »
C'est ce que je compte faire.
Bon pour le plus après contact, je vais chercher comme un grand alors....
seb
fleche d argent
« Réponse #8 le: 22 mars, 2011, 09:03:16 09:03 »
Ton + après contact pour piloter ton relais, tu le prend sur la veilleuse!
Comme cela, tu coupe le contact plus de poignées chauffantes!
M'enfin sinon le + des veilleuses est suffisant pour alimenter les poignées chauffantes, tester sur la Mana d'un pote et c'est tout bon, pas nesoin de changer de fusible ou autre! pis les veilleuses ça consomme presque rien, 5w pour 12v ça fait du 0.5A!!!
