Auteur Sujet: Démonter un power commander  (Lu 1840 fois)
Pêcheur de pierres
« le: 23 février, 2011, 20:47:43 20:47 »
Hello les gars,
Je pose la question pour un pote... Je voulais savoir comment on démonte le bouzin ?
Ca se débranche et basta ?
Ou doit il faire réinitialiser le CDI ?
Autre question, tant que je suis dans la lancée... Un power commander acheté pour un modèle de meule, peut il se monter sur un autre modèle et marque de bécane ?
« Modifié: 23 février, 2011, 20:58:47 20:58 par Pêcheur de pie »
Re : Démonter un power commander
« Réponse #1 le: 23 février, 2011, 21:19:41 21:19 »
Tu débranches la batterie, puis tu débranches le PC, tout simplement, et tu rebranches la batterie. Terminé, c'est aussi simple que ça, pas besoin de réinitialiser quoique ce soit.
Pour la dernière question, c'est non.
retour2kix
  • Moto: aprilia rsv
« Réponse #2 le: 23 février, 2011, 21:36:43 21:36 »
pas que ça raven tu as le faisceau qui n' est pas branché que sur la batterie
j' ai un doute pour l' orthographe de faisceau
« Modifié: 23 février, 2011, 21:39:24 21:39 par retour2kix »
« Réponse #3 le: 23 février, 2011, 22:06:12 22:06 »
J'entendais par débrancher le pc, le débrancher de toutes ces connections : les deux injecteurs, la masse, le + batterie et le connecteur TPS, tout le faisceau du PC en fait.
neozerabbit
« Réponse #4 le: 25 février, 2011, 11:16:03 11:16 »
Penser aussi à passer chez le concess pour mettre la MAP 1dans le CDI  car le Power fonctionne en MAP 2 (normalement c'est ce qu'ils sont censés faire au montage).
« Réponse #5 le: 25 février, 2011, 11:22:27 11:22 »
Uniquement si les pots installés sont ceux d'origine ou adaptables catalysés, sinon c'est la map 2. Dit et redit sur le forum...
