07 février, 2026, 19:39:53 19:39
Technique V60
Divers V60
selle passagr rsv-r
Sujet: selle passagr rsv-r (Lu 2460 fois)
papa$t3f
selle passagr rsv-r
17 février, 2011, 19:32:17 19:32 »
bonjour a tous je doit aller voir une rsv-R 2000 mais je voulait savoir si il était possible d'adapter une selle ARR + les cales pieds arr (insert prévu dans la boucle arr ou pas) ou si qqu'un du forum l'avait deja fait;j'ai vu plusieurs photos sur le net ou les cales pieds etaient presents merci d'avance
Jipèw
NOALS, The Black Cat
1000 SBK usine!
Moto: RSV-R 2006
Because 2 big jugs are better than 4 little ones!!
Re : selle passagr rsv-r
17 février, 2011, 19:35:09 19:35 »
bien sur que tu peux!
le gars a du les virer les cales pieds, et s'il n'a pas mis de monocoque tu as juste à virer le capot de selle pour claquer la selle a sa place
Et dans le pire des cas tu contactes "tonton jipèw" j'ai une boucle arrière et tout ce qu'il faut
mais tu n'en auras pas besoin
OH Toulouse....
papa$t3f
17 février, 2011, 20:14:22 20:14 »
la R de 2000 est d'origine sans selle et cale-pied mais est-ce la meme boucle et le meme carenage ARR que le rsv "normal"?
S-MARTY
Réponse #3 le:
17 février, 2011, 20:22:21 20:22 »
Euh?! Arrière de cadre "monoposto" me semble t'il: pas de renfort pour le poids du passager.
Jipèw
1000 SBK usine!
Moto: RSV-R 2006
Réponse #4 le:
17 février, 2011, 20:35:21 20:35 »
bon je crois qu'il va falloir que je revois mes bases, j'ai tendance à mélanger tous les modèles en ce moment!
mais comme dit avant si besoin j'ai ce qu'il faut
, sauf la cg 2 places
OH Toulouse....
nori
1000 STOCK
Moto: rsv r 00
Réponse #5 le:
18 février, 2011, 07:32:34 07:32 »
sur la r de 2000 il faut changer le bati arriere pour la monter en biplace(charge prevu pour 182kilo au lieu de 107 avec bati monoplace) et trouver un concessionnaire pour qu il te fasse un certificat de la modif que tu joint lors du changement de carte grise
krikri
Réponse #6 le:
18 février, 2011, 07:38:50 07:38 »
je regarde et te dit ca. il me semble que les inserts y sont, mais comme dit plus haut, j ai aussi une CG 1 place.
krikri
Réponse #7 le:
18 février, 2011, 16:52:15 16:52 »
pas d insert a gauche, mais tu peux en mettre et evidemment il y en a droite pour tenir le silencieux. apres comme dit plus haut faut voir pour le poid. tu auras une excuse pour ne pas chaler (enmener) de grosses.
papa$t3f
Réponse #8 le:
18 février, 2011, 17:56:29 17:56 »
merci pour les infos je vais reflechir pour l'achat....
TheBelette
Réponse #9 le:
18 février, 2011, 18:54:51 18:54 »
Sur la RSV1000R 2000 la boucle arrière n'est pas prévue pour mettre une selle passager.
De plus la moto est homologuée monoplace (voir carte grise) si tu la passe en duo je pense qu'il faut refaire la carte grise pour pas avoir de problème d'assurance.
Technique V60
Divers V60
selle passagr rsv-r
