Auteur Sujet: Cristaux liquides qui s'effacent(rsvr 2006)  (Lu 5351 fois)
« le: 17 février, 2011, 10:45:05 10:45 »
Voila,j'ai donc récupéré le rsv hier et les cristaux du compteur,à certains endroits,sont devenus très très clairs.
Lorsque j'ai déposé le rsv en décembre,ils fonctionnaient nickel.Je n'ai pas remarqué de buée sous la vitre du compteur ni de coulure.
Y a t'il quelque chose à faire pour qu'ils redeviennent foncés ou faut il que je me mette à la recherche d'un nouveau compteur?
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
Re : Cristaux liquides qui s'effacent(rsvr 2006)
« Réponse #1 le: 17 février, 2011, 18:38:35 18:38 »
Désolé pour toi, mais je crois que pour 2011 c'est toi qui a hérité de ma poisse!
est ce que tu as regardé pour nettoyé un peu les contacts on sait jamais...
OH Toulouse....
« Réponse #2 le: 18 février, 2011, 06:06:36 06:06 »
Non,j'ai pas fait ça.
J'ai fait un tour hier soir et de la buée est apparue.Je vais donc faire le petit trou qui va bien à l'arrière du bloc.
Est ce qu'un coup de séchage(radiateur ou sèche cheveux) pourrait lui faire du bien?
« Réponse #3 le: 18 février, 2011, 10:55:20 10:55 »
En tout cas ça pourra pas lui faire de mal ;)
« Réponse #4 le: 18 février, 2011, 11:06:24 11:06 »
Bon je vais démonter ce we alors.
Pffffffff,alors que je viens juste de la récupérer  :-\
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #5 le: 18 février, 2011, 11:34:01 11:34 »
il faut le faire ou ce fameux petit trou exactement? Depuis peu j'ai un peu d'humide aussi dans le compteur
OH Toulouse....
« Réponse #6 le: 18 février, 2011, 11:47:19 11:47 »
A l'arrière du compteur,en bas dans le plastique noir ;)
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #7 le: 18 février, 2011, 12:18:58 12:18 »
ok merci beaucoup :)
OH Toulouse....
« Réponse #8 le: 21 février, 2011, 11:53:28 11:53 »
Bon,après un we sur le radiateur,le résultat est pas probant.A l'arrêt,même moteur démarré,il y a du mieux mais dès que ça roule,je reviens au point de départ.Je dirai même qu'il cafouille entre la vitesse et la tension batterie mais avec un gros point d'interrogation vu  qu'on y voit très mal.
Est ce que si j'ouvre le compteur et que je le passe au sèche cheveux,il y a un risque de cramer des composants?
mots_tot_mots_tard
« Réponse #9 le: 21 février, 2011, 13:05:06 13:05 »
eviter les trous,car l'humiditée rentrera encor plus facilement.
donc demontage du compteur et pour recuperer affichage,demonte le christaux liquide nettoyer les broche et le remonter.
les contacteurs sont en bas de l'afficheur christaux liquide,il faut serrer un peu le haut et ensuite le bas c'est le bas qui fera contact.
faire essais voir si toutes les barres s'allume.
profite pour nettoyer ton compteur et entre diferente etape avant de refermer le compteur le mettre sur radiateur avec une cale entre radiateur et le compteur pour eviter trop de chaleur.
et pour le refermer g mis un peu de grisse sur le join.
et au remontage bien remettre le connectique avec sont soufflet et le graisser aussi,c'est par la que rentre l'humiditée.
jojolebarjot
« Réponse #10 le: 24 février, 2011, 11:48:37 11:48 »
le trou il faut le faire non a l'arrière mais en dessous du compteur et mieux deux trous de 1 mm, un de chaque coté moi j'ai pu de pb de buée mais pour ton pb de cristaux faut espérer que tu n'est pas de l'humidité vraiment a l'intérieur car sinon tu ne le récupèrera jamais peut être cet été quand il fera bien chaud, suis la méthode de mots_et_cris pour commencer
mots_tot_mots_tard
« Réponse #11 le: 24 février, 2011, 12:22:23 12:22 »
si vraiment tu veux faire un trou (mais jte deconseil) je dirais que ca serait mieux en haut.
car en bas ca serait bon pour drainage,mais je pense pas que tu es une baignoire dans ton compteur.
la chaleur et les vapeurs montent,donc si vraiment tu veux un trou fais en haut.
et si tu fleme de le demonter fais le trou en haut et chauffe ton compteur pour vaporiser l'humiditée pour quelle ressort du compteur,voir une fois chauffer un coup d'aspi dans le trou.
mais tu ne recupereras pas ton afficheur.
moi j'ai refait le compeur et si tu fais comme ecrit dans mon post au dessus et que tu fais essais avant de refermer ton compteur tu va recuperer ton affichage complet.
donc si tu demonte plutot que faire trou(qui laissera aussi rentrer l'humiditée)
seche le bien avant de remonter et fermer ton compteur et etanche le joint et autour de la connectique.
et une fois fermé et sec ca le restera.et en prime tu peux en profiter pour changer eclairage du compteur.
« Réponse #12 le: 24 février, 2011, 15:14:14 15:14 »
Les cristaux sont restés devant le sèche cheveux facile 2h,c'est presque bon.J'ai aussi été me faire prêter un autre compteur chez mon concess pour vérifier que ça ne venait pas du faisceau et ça a fonctionné nickel donc le faisceau est bon.
Je pense le remettre encore une fois devant le sèche cheveux au moins 3 heures.
Sinon pour le trou,c'est fait en bas du compteur,cette solution a déja été testée et fonctionne à merveille ;)
« Réponse #13 le: 24 février, 2011, 15:37:51 15:37 »
ça fonctionne nikel jusque au jour ou tu vas rouler sous la flotte , et qu'avec la chaleur du moteur toute la vapeur va remonter par la tete de fourche et hop tu auras de nouveau des soucis de compteur.rebouches le trou et en revanche ce que tu peux faire, c'est un coup de bombe anti humidité. ça a marché pour moi , et depuis plus de soucis.
il m'est arrivé exactement ce que je viens d'expliquer , 15 minute dans les bouchons sous une pluie de malade , la moto fumait de partout a cause de la flotte qui s'accumulait partout , début de buée sur  le compter , ptit coup de bombe et plus jamais emmerder
speed
« Réponse #14 le: 24 février, 2011, 17:18:55 17:18 »
ben 15 a raison a propos de la buée qui reviendra des qu'il y a un changement important d'humidité & de temperature, il m'etait arrivé exactement la meme chose sur un 1200 daytona....et c'est resté comme ca jusqu'a la fin.
mais ben15 le coup de bombe,c'est LA bonne idée bravo!
Re : Re : Cristaux liquides qui s'effacent(rsvr 2006)
« Réponse #15 le: 24 février, 2011, 17:40:16 17:40 »
Ben,on est en février,j'habite en Bretagne et ça fait 3 mois que j'ai pas roulé alors la flotte,je teste tous les jours depuis jeudi et je garanti que le petit trou est efficace 8)
max55thir
« Réponse #16 le: 24 février, 2011, 20:33:52 20:33 »
Moi aussi je confirme que le trou est efficace
Par contre, il est vrai qu'à l'arrêt, la buée a tendance à revenir mais dès qu'on roule elle disparait
« Réponse #17 le: 24 février, 2011, 20:36:27 20:36 »
oui moi ça faisait de la buée surtout coincé dans les bouchons sous la flotte!
