Auteur Sujet: Huile et Essence  (Lu 3976 fois)
norco974
Huile et Essence
« le: 06 février, 2011, 14:45:52 14:45 »
Bonjour, tout le monde
2 questions pour ma Tuono 1000 2006:
1/quelle essence mettez vous SP95 ou SP98, que pensez vous de l'une et l'autre ?
2/j'ai une conso d'huile moteur trop importante(niveau en dessous du mini,complément fait et à nouveau en dessous du mini en -2000kms) remplacement fait d'un collier origine qui avait laché par un cerflex classique .
Merci à vous
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
Re : Huile et Essence
« Réponse #1 le: 06 février, 2011, 14:54:38 14:54 »
sur les conseils de mon concess, je roule exclusivement au sp98. Et de toutes façons plus l'indice d'octane est élevé plus ton moteur tourne bien  8)
Pour l'huile si tu avais une fuite ç'est pas forcément beaucoup, à contrôler maintenant que tu as réparé.
La 100% synthèse aurait, selon ce que j'ai pu lire ici et là, tendance à se consommer un peu plus que la semi synthèse.
Après il faut savoir qu'entre le mini et le maxi il n'y a que 20cl environ donc c'est pas dramatique surtout avec une fuite sur 2000 bornes
OH Toulouse....
norco974
« Réponse #2 le: 06 février, 2011, 15:15:22 15:15 »
Bonjour
ok pour 98
réparation faite ,complément fait jusqu'au milieux de la jauge visuelle(huile synthèse),-500kms(calcul + précis) plus de niveau à vue.
merci@ +
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #3 le: 06 février, 2011, 15:20:41 15:20 »
plus de niveau a vue, tu fais bien le niveau à chaud après avoir roulé au moins 5km?
sinon le relevé n'est pas bon, ça peut paraitre stupide comme question mais beaucoup ne le savent pas.
OH Toulouse....
norco974
« Réponse #4 le: 06 février, 2011, 15:56:34 15:56 »
Salut
en effet à chaud ,après ballade.
moto droite.
grolik
« Réponse #5 le: 06 février, 2011, 16:12:54 16:12 »
La mienne consomme pas mal aussi...
Je pense dans les 0,20 litre aux 1000 km à peu prés. A priori c'est pas inquiétant temps que tu reste autour de ces valeurs.
Essaie de mesurer combien tu en remet sur 3-4000 km et tu verras si ta conso est vraiment anormale ou non  :)
norco974
« Réponse #6 le: 06 février, 2011, 16:24:50 16:24 »
Ok à suivre le controle de prés.
morjulien
« Réponse #7 le: 06 février, 2011, 16:46:49 16:46 »
Un petit contrôle de la membrane PPC et de la valve anti-retour sur la durite du système peut être aussi une bonne idée.
norco974
Re : Re : Huile et Essence
« Réponse #8 le: 06 février, 2011, 17:36:58 17:36 »
Salut stp tu peux préciser pour quelqu'un qui est pas trop mécano
-membrane PPC elle est où, comment fait on...
valave anti'retour elle est où, à quoi elle ressemble...
merci @ +
norco974
« Réponse #9 le: 06 février, 2011, 17:38:14 17:38 »
....j'oubliais facile à faire ou mécano ???
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #10 le: 06 février, 2011, 19:42:41 19:42 »
la membrane PPC se trouve derrière le carter d'embrayage, il faut enlever les 12 (je suis pas sur du nombre) vis btr et tu tombes dessus.
la durite c'est celle qui part du carter d'embrayage sur l'avant de celui ci.
tu peux le faire tout seul sans soucis
OH Toulouse....
norco974
« Réponse #11 le: 06 février, 2011, 19:58:22 19:58 »
Salut
Ok merci @ toi
morjulien
« Réponse #12 le: 06 février, 2011, 19:59:53 19:59 »
tu vas voir, c'est vraiment simple:
Tu enleve toutes les vis du carter, de petits coups de maillet plastique pour decoller le carter, et tu l'enleves:
Si ta membrane est propre et seche, tout est ok, si tu la trouve grasse: A remplacer.
Si tu utilises la fonction recherche, tu trouveras tout ce qu'il te faut.
grolik
« Réponse #13 le: 06 février, 2011, 20:33:19 20:33 »
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #14 le: 06 février, 2011, 20:36:00 20:36 »
sinon tout en restant à la maison
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256158.0
pages entretien V60  8)
OH Toulouse....
Page générée en 0.025 secondes avec 15 requêtes.
