Auteur Sujet: Hauteur de spy de fourche??  (Lu 699 fois)
Picdouloon
« le: 17 janvier, 2011, 23:00:37 23:00 »
Hello à tous
Je suis en train de changer mes spy de fourche, bien aidé par ce tutoriel: http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=193012.0 trouvé sur les pages du site.
Mon soucis est le suivant:
Avec le spy d'origine, le clip de maintien dans le fourreau est situé juste au dessus du bord du joint (qui fait 11mm de hauteur)
Avec l'adaptable (hauteur 10 mm, sur le joint c'est marqué 10,5/12 pour la hauteur) le clip est environ 1 mm a dessus du joint (comme sur la photo dans le tutoriel, j'imagine qu'on a le même fournisseur...)
Cela ne pose pas de pb??
faut il mettre une rondelle de 1mm au dessous du spy ou on peut laisser comme ca?
Page générée en 0.081 secondes avec 23 requêtes.
