Auteur Sujet: Révision complète d'une fourche Öhlins  (Lu 30547 fois)
naturland
    • www.vocenty.com
« le: 01 mars, 2009, 01:00:55 01:00 »
Je vais vous présenter la marche à suivre pour la révision complète d'une fourche Öhlins
DEMONTAGE
Donc mes joints spy de fourche ont lâchés, je décide de tout démonter et vérifier. Il faut commencer par desserrer le té supérieur et guidon afin de desserrer le bouchon de fourche (attention juste desserrer pas plus)
Retirer le GB et enlever l'écrou de roue et desserrer les vis de pied de fourche
Démonter les étriers de frein
Puis retirer la roue
Desserrer les vis du té inférieur
Descendre le fourreau de fourche
Puis une fois la fourche démontée, dévisser complétement le bouchon, vidanger et laisser couler un certain temps
Démonter le bouchon
Enlever la tige de réglage
Retirer l'entretoise de ressort et son socle plastique
Désaccoupler la fourche
Et le ressort
Après avoir enlevé le racleur je comprend pourquoi ma fourche fuyais, le clips a été bouffé par la rouille
Donc faut retirer ce joint, pour éviter de marquer la fourche un petit bout de durite fait l'affaire (attention ne pas oublier la rondelle derrière le spy)
Nettoyer l'intérieur du fourreau
On s'occupe maintenant de la cartouche qui présente 4 ergots pour son dévissage (attention il y'a encore plein d'huile dedans)
Retirer le clapet de la cartouche (attention chaque rondelle compte et le sens du clapet aussi)
Démonter le système de précontrainte du ressort
Enlever le clips de retenu de la vis de réglage compression, puis retirer cette vis pointeau (attention on parle horlogerie là) faire très attention aux 2 billes et ressort qui permettent les "clics"
Je m'occupe maintenant du système de détente, à commencer par dévisser le bouchon de cartouche et retirer les clapets
Démonter ensuite la vis de réglage et vérifier le passage d'huile
Voilà, le démontage est fini, passons au réassemblage de tout ceci.
REMONTAGE
Après avoir remonté la vis de détente, il faut remettre les clapets. Faire attention à l'ergot qui se trouve sur le corps de clapet !!!
Et une fois le tout assemblé, mettre tout ceci dans la cartouche avec du loctite (attention c'est le seul endroit ou il faut en mettre, cela permet de retirer la cartouche avant le bouchon, sinon la cartouche reste au fond de la fourche et on ne peux plus la démonter)
Occupons nous maintenant de la compression, il faut remettre tout le système de clapet dans l'ordre. Une fois la compression assemblée, l'insérer dans la cartouche
Mettre la cartouche dans la fourche
Il faut remettre la rondelle et le joint spy
Astuce pour enfoncer le joint proprement, un manchon de PVC de 50mm de brico-trucmachin
Et finir avec le clips
Mettre le racleur sur le tube (ne pas faire attention au joint torique c'est juste pour visionner l'enfoncement)
Insérer la butée de ressort dans l'entretoise
Réassembler le système de précontrainte
Passons au réglage de compression (le collant du scotch à l'extérieur, il sert juste à éviter de perdre les billes)
Le ressort rentre ensuite dans le tube
Voilà la fourche en partie assemblée, il faut la remplir d'huile (attention seulement de l'huile spécifique Öhlins pour fourche de 43mm "ref 01309-01" 19cSt à 40°)
Verser l'huile et pomper la cartouche (525ml = 80mm)
Une fois l'huile mise, remettre l'entretoise de ressort et insérer une plaque de maintient sous l'écrou
Visser le bouchon de fourche
Resserrer le contre-écrou et retirer la plaque
Voilà il ne reste plus qu'a revisser le bouchon sur le fourreau
Et c'est fini pour la fourche elle même. Pour le remontage, c'est le principe inverse du début.
Faut remettre la fourche, serrer le té inférieur, finir de serrer le bouchon et serrer le té supérieur et guidon.
Pour résumer les donnés
la table des clapets
L'huile = Öhlins "D43" ref:01309-01
Viscosité = 19 cSt à 40°
pour info
N°2=7cSt
N°4=15cSt
N°D43=19cSt
N°5=22cSt
N°10=35cSt
N°15=50cSt
N°20=99cSt
Quantité = 525ml / 80mm
Spy = ref: NOK BR5566F
Racleur = ref: NOK BR5567E
Eclaté de la fourche
Explication d'Öhlins sur le niveau d'huile
« Modifié: 16 octobre, 2010, 01:15:36 01:15 par naturland »
david13
« Réponse #1 le: 01 mars, 2009, 08:10:06 08:10 »
super boulot!! :cool
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #2 le: 01 mars, 2009, 12:10:23 12:10 »
De rien j'aime pas faire les choses à moitié ;-)
« Réponse #3 le: 01 mars, 2009, 21:27:36 21:27 »
la vache se tuto de malade
encore feloch' car la c'est du grand art
Par contre le trucmachinchose qui tiens ta fourche est un outil maison ou acheté
si jamais t'avais un plan ..... ;-)
LeGwenOsor
« Réponse #4 le: 01 mars, 2009, 21:50:13 21:50 »
:8-o
.... tant de connaissance c'est beau !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bravo !!!!!!!!!!
 :mrgreen
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #5 le: 01 mars, 2009, 23:19:39 23:19 »
TOMCAT tu parles de l'étau bleu ??
LiteulDiablo
« Réponse #6 le: 01 mars, 2009, 23:35:25 23:35 »
Je pense qu'il parle de celui-là  ;-)
Citation de: naturland
Sinon, hallucinant le nombre de rondelle  :8-o
« Réponse #7 le: 01 mars, 2009, 23:45:08 23:45 »
Ok confirmation par buddy
petit étau pour la demo
j'aurai jamais pensée a çà pour le remplissage
 :cool
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #8 le: 02 mars, 2009, 00:53:19 00:53 »
Citation de: tomcat
 :gitara c'est la ou on reconnait ceux qui réfléchissent avant d'agir :gitara
Qui a dit prétentieux  :blabla  :blabla
  • de retour en v60
  • Moto: rsv 2007
« Réponse #9 le: 02 mars, 2009, 13:42:54 13:42 »
:ouch bravo du tres grand art je crois que je vais rester au puzzle moi :cry
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us[
springolib
« Réponse #10 le: 02 mars, 2009, 14:24:01 14:24 »
qu'est ce qu'il y en a en ce moment des tuto !
N'ayant aucune connaissance dans la matière je trouve ça impressionnant ! J'adrore lire tout ça.
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #11 le: 02 mars, 2009, 20:30:53 20:30 »
La mécanique c'est pour MON plaisir, mais les tutos c'est pour VOUS faire partager cette passion.
Montrer, expliquer et pourquoi pas donner des envies à certains  :trink1
« Réponse #12 le: 02 mars, 2009, 21:17:12 21:17 »
super bien fait, je n'ai pas démonté si loin....
 perso j'ai appliqué de la vaseline sur les joints et cache poussière pour aider à maintenir les caoutchoucs tendre plus longtemps et proteger de l'humidité la bague acier et le ressort
et je n'ai mis que 500cc (poids net 74kgs) :trink1
Peyotl
« Réponse #13 le: 03 mars, 2009, 00:25:24 00:25 »
Dis, ton tuto, t'aurais pas pu le faire plus tôt, non ? :encolere
Ça m'aurait éviter de m'énerver sur la fourche d'un pote, dont certains éléments étaient mal montés (ressort/pointeau). :green1
Plus sérieusement, merci pour le tuto, et surtout pour l'éclaté... Il y a pas à dire, tes sujets sont toujours au top. :cool
Out of Breizh
« Réponse #14 le: 03 mars, 2009, 00:41:48 00:41 »
Merci pour le tuto !
C'est du grand art, tout dans le détail
Merci encore et félicitations !
 :yeah
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #15 le: 03 mars, 2009, 13:52:08 13:52 »
Citation de: Peyotl
Edit : Erreur de manip'... Me mets à bégayer...
C'est l'émotion  :plol  :plol
« Réponse #16 le: 13 mars, 2009, 11:11:08 11:11 »
j'avais raté ton post Naturland.
Franchement c'est super bien fait ton tuto et maintenat je comprends pourquoi mon concess veut pas mettre les mains la dedans.
Bon maintenant même avec ton tuto,jamais je ne ferais ça tout seul(pas le matos adéquat,pas la patience et trop peur de faire une boulette)
Pour les bricoleurs,c'est une mine d'or :cool
rems
« Réponse #17 le: 25 mars, 2009, 01:37:36 01:37 »
super demo,il se trouve que les joints spy de mon rsvr 06 son a remplacer donc cela va bien m'aider par contre ou peut on les acheter: chez le conces ou y a t'il un site internet qui les vendes merci d'avance et encore :cool super boulo!
« Réponse #18 le: 25 mars, 2009, 10:35:09 10:35 »
Citation de: rems
bonjour ca va
moi aussi merci  :gne  :plol
bon commence deja par regarder dans les pages V60 y a pas mal de site
« Réponse #19 le: 25 mars, 2009, 11:03:47 11:03 »
Citation de: Stefrsvr
Franchement c'est super bien fait ton tuto .
***Mot censuré*** j'oserai jamais faire ça et en même temps j'ai pas de ohlins  :plol
Bravo encore t'assure grave  :yeah
lleidos
« Réponse #20 le: 25 mars, 2009, 13:31:40 13:31 »
top ton tuto ! :trink1
merci ;-)
lleidos
« Réponse #21 le: 25 mars, 2009, 19:26:17 19:26 »
au fait ton huile, c'est quelle viscosité ?
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #22 le: 25 mars, 2009, 21:14:48 21:14 »
La viscosité de l'huile est précisée tout à la fin.
Pour les fourches de route diamètre 43, il faut prendre la D43 qui a un indice de viscosité de 19 Cst. (ATTENTION rien à voir avec du 20W !!!), c'est une huile spécifique öhlins pour les fourches 43.
laucay
« Réponse #23 le: 10 avril, 2009, 21:22:36 21:22 »
megatop
super tuto
super travaille
un grand merci maitre  :v
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #24 le: 11 avril, 2009, 17:42:10 17:42 »
Merci ;-)
« Réponse #25 le: 11 avril, 2009, 19:06:06 19:06 »
Citation de: cristo
..... je n'ai mis que 500cc (poids net 74kgs) :trink1
La quantité d'huile n'a rien a voir avec ton poids !
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #26 le: 11 avril, 2009, 20:53:14 20:53 »
Le niveau d'huile doit jouer un peu au freinage (fin de course) mais à quelle echelle ?
Un niveau d'huile bas signifie plus d'huile donc moins d'air (gaz compressible) et permet à la fourche d'être plus "dure" en fin de course.
Mais normalement le poids du pilote détermine la "raideur" du ressort et non le niveau d'huile
PS: martin peux tu intégrer ce schéma dans la page V60 ?
Et peux tu placer un lien sur les download d'Öhlins ? http://www.ohlins.com/Motorcycle/Manuals/tabid/60/Default.aspx
« Réponse #27 le: 12 avril, 2009, 11:07:58 11:07 »
Merci Naturland ,je vois qu'on est d'accord.. :trink1
Touner sept fois autour de sa moto avant de lancer une nouvelle theorie lol (pour le chef)  :trompet
hexagone
« Réponse #28 le: 03 janvier, 2010, 20:47:07 20:47 »
super tuto,
pour info avec un niveau de 80mm sur la ohlins, petit probleme sur piste, la fourche rechigne à descendre dans les 10 derniers mm, c'est pourquoi le niveau d'origine route est de 85mm et qu'il faut generalement passer à 88mm d'air pour etre tranquille. Ce phenomene est contraire au fourche japonaise dans lesquels ont rajoute entre 5 et 10mm d'huile.
joe
« Réponse #29 le: 10 janvier, 2010, 15:23:10 15:23 »
Respect sur la qualité du Tuto... Bravo encore.
Coté prix ça reviens combien?
(Huile+Joints spi) seulement parceque là t'as dû déménager Carrouf de leurs essui tout pour rendre la fourche aussi nickel :ahaha
Page générée en 0.094 secondes avec 20 requêtes.
