Auteur Sujet: calage au passage de vitesse  (Lu 1737 fois)
cedhornet
« le: 16 janvier, 2011, 16:19:59 16:19 »
bonjour a tous
quand je passe une vitesse la moto cale (c une rsv 1000 de 2000) j ai demonte mon embrayage pour verifier l etat car elle patine. apres le remontage la moto cale quand je passe n importe quel vitesse savez vous pourquoi??
merci pour vos reponse
Re : calage au passage de vitesse
« Réponse #1 le: 16 janvier, 2011, 16:23:34 16:23 »
Vérifie ton capteur de béquille...
cedhornet
« Réponse #2 le: 16 janvier, 2011, 16:28:20 16:28 »
je n ai plus le recepteur de bequille car il s est devisse et tombe sur le pot car il ete fondu et ca foctionne sans avant de demontage
« Réponse #3 le: 16 janvier, 2011, 16:31:21 16:31 »
Ta bécane fonctionnait aussi avant la panne. Remets un capteur de béquille, et vois si ça résout ton problème.
La fonction de ce capteur c'est justement d'empêcher la moto d'avancer si la béquille est dépliée, avec une vitesse enclenchée.
Je ne dis pas que c'est la solution, mais une piste à étudier. Sachant qu'en plus, tu ne l'as plus, c'est fort probable qu'il soit en cause.
cedhornet
« Réponse #4 le: 16 janvier, 2011, 16:32:55 16:32 »
je v reessaye mais vu l etat du capteur (fondu) ca va pas etre facile
« Réponse #5 le: 16 janvier, 2011, 16:36:03 16:36 »
Change-le par un neuf ou en bon état... Quand tes pneus sont usés, tu ne vas pas les remplacer par d'autres dans le même état, si?  ;D
cedhornet
« Réponse #6 le: 16 janvier, 2011, 16:39:55 16:39 »
ok je v essaye d en trouve un la c pas gagne car je pense qu un neuf doit etre hors de prix normal c aprilia
miaouw67
« Réponse #7 le: 16 janvier, 2011, 16:46:01 16:46 »
super cher, c'est un grand mot:
réf AP8124977
un peu plus de 30€
« Réponse #8 le: 16 janvier, 2011, 16:46:53 16:46 »
Un capteur neuf coûte 20-25€ neuf chez ton concess, et avec une bague en métal qui remplacera avantageusement l'ancien modèle avec bague en plastique qui avait la fâcheuse habitude de casser au niveau du téton...
La référence du capteur en question :  AP8124977
Miaouw m'a fait les freins... Vache, les prix ont augmenté dis donc...
cedhornet
« Réponse #9 le: 16 janvier, 2011, 16:50:33 16:50 »
ok merci je vais alle commander ca chez lebret
miaouw67
Re : Re : calage au passage de vitesse
« Réponse #10 le: 16 janvier, 2011, 16:51:51 16:51 »
j'ai trouvé en prix 24 Livres, donc en euros, c'est quasi 30€
cedhornet
« Réponse #11 le: 16 janvier, 2011, 16:54:36 16:54 »
sur quel site a tu trouve??? stp miaouw
« Réponse #12 le: 16 janvier, 2011, 17:26:42 17:26 »
Je viens de retrouver un de mes posts dans lequel j'évoque ce fameux capteur, j'en avais effectivement eu pour 30,14€...
Ced, avec les frais de ports, vu le prix de la pièce, ça va te coûter un bon tiers de plus de la commander à l'étranger. Commande la chez VinceV60, sur le forum, ça te coûtera moins cher et c'est un partenaire du forum, donc fiable, rapide et sans soucis.
« Modifié: 16 janvier, 2011, 17:36:16 17:36 par Raven »
miaouw67
« Réponse #13 le: 16 janvier, 2011, 17:28:35 17:28 »
sinon pour répondre à ta question, tu trouves des sites de pièces à l'étranger avec les éclatés des pièces en tapant dans google:
aprilia parts
Page générée en 0.018 secondes avec 18 requêtes.
