Auteur Sujet: Amortisseur AR Sachs Tuono 2003  (Lu 1030 fois)
« le: 16 janvier, 2011, 13:12:21 13:12 »
Comme plein de monde en ce moment je fais le grand nettoyage de "printemps" et j ai donc demonter l ensemble Amorto bielette sur mon Tuono 2003 pour nettoyage graissage....
Depuis un certain temps j avais remarquer que pour un reglage correcte de pre contrainte mon ressort etait taré presque à fond... Et l amorto deposé et les anneaux de reglage dessérés au max le ressort est libre. J ai meme pu le demonter avec uniquement une legere pression dessus  pour liberer la coupelle.
Donc tout ca pour en venir a: y a t il quelqu un qui à une valeur de controle de la longueur du ressort à vide? Ma valeur est 159 mm.
Et au cas ou qu elles sont les plans pour acheter un nouveau ressort? et la methode (je fais 80 kg je mets quoi?)
Re : Amortisseur AR Sachs Tuono 2003
« Réponse #1 le: 17 janvier, 2011, 06:59:53 06:59 »
Pour savoir si ton ressort est adapté ou pas il faut que tu mesures tes courses mortes http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253267.0
THE-DUDE
« Réponse #2 le: 17 janvier, 2011, 10:38:15 10:38 »
question: combien de bornes faites avec ?
Pour info sur ma RSV 2003 le mien était complétement rincé à 30-35 000 bornes (moto instable et cul plus bas d'en 10-15cm par rapport à une RSV "normale" !)
--> envoi à "suspensions sport" pour reconditionnement (forfait à 130-150€) et aprés nickel !!
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
« Réponse #3 le: 17 janvier, 2011, 11:50:00 11:50 »
j ai eu la moto a 32000 et elle en a 50000 maintenant ( a priori l amorto n a jamais été touché)
Pi-loup : je n ai pas les valeurs ici mais le collier colson sur la tige va jusqu en bas alors que je suis quasi au max du réglage de precontrainte .... (bon ok apres les fetes ca s explique mais bon...) Si ca ne reflète pas un pb!!!
« Modifié: 17 janvier, 2011, 11:54:34 11:54 par titituono »
« Réponse #4 le: 17 janvier, 2011, 13:26:38 13:26 »
Au vu de ce que tu annonces,ton amorto doit être bien rincé titituono.
Tu as Chaplain aussi qui peut te reconditionner ton sachs  ;)
Page générée en 0.013 secondes avec 16 requêtes.
