Auteur Sujet: vis de fixation tableau de bord cassée  (Lu 2273 fois)
florenz
« le: 13 janvier, 2011, 21:12:27 21:12 »
salut,
suite au démontage de mon tableau de bord (falco 2001), j'ai une des 3 vis qui fixe le TDB qui a pété nette, du coup il ne tient fixé à l'araignée que par 2 vis et penche d'un côté... en plus je crains que ça force trop sur les 2 restantes et qu'elles finissent aussi par casser.
Une idée de comment réparer ça (sans change le bloc complet), une petite réparation peu couteuse si possible car je viens de lacher pas mal de ronds pour remettre en état ma belle!
merci d'avance ;)
Flo
Re : vis de fixation tableau de bord cassée
« Réponse #1 le: 13 janvier, 2011, 22:02:52 22:02 »
Tu noies l'ensemble dans la résine.
florenz
« Réponse #2 le: 13 janvier, 2011, 23:10:27 23:10 »
Merci de ta réponse mais.... Je ne vois pas vraiment ce que tu veux dire  :-X..... La vis est prise dans le boitier plastique et elle est cassée au ras du boitier... Je noies quoi dans la résine? En quoi cela va-t-il remédier à l'attache que j'ai en moins?
Peux-tu me donner plus d'explications car j'avoue être un peu dans le flou!!!!
Merci  ;)
Flo
« Réponse #3 le: 13 janvier, 2011, 23:31:10 23:31 »
Ah. je pensais que le plastique avait cédé avec, pas qu'elle avait cassé au ras de celui-ci.
« Réponse #4 le: 14 janvier, 2011, 07:30:02 07:30 »
En démontant le tdb, il n'y a pas moyen de repercer de l'intérieur et donc d'en remettre une?
florenz
« Réponse #5 le: 14 janvier, 2011, 09:00:49 09:00 »
tu veux dire percer dans le restant de vis?
« Réponse #6 le: 14 janvier, 2011, 10:53:26 10:53 »
Non, tu perces pour faire sauter ce qui reste de la vis, en gardant le diamètre d'origine. Puis tu remets une vis au même diamètre à la place que tu "souderas" dans le plastique avec de la colle epoxy. Y'aura certainement un petit boulot pour éviter que la tête de vis touche le circuit imprimé comme limer ou isoler la tête qui sera à l'intérieur.
« Modifié: 14 janvier, 2011, 12:10:18 12:10 par Raven »
florenz
« Réponse #7 le: 14 janvier, 2011, 11:47:43 11:47 »
ok merci pour les conseils! ;)
Flo
