Auteur Sujet: message tableau de bord  (Lu 7298 fois)
iguane77
« le: 09 janvier, 2011, 13:15:18 13:15 »
bonjour
s ayait je viend d acquerrir mon tuono il est splendide
j ai fait mon premier esssai ce matin terrible
mais a la mise du contact il me demande de rentrer le code utilisateur mais sa l empeche pas de demarrer ont me dit de rentrer un code inscrit sur une car que je n est pas est t il possible de changer ce code
gazzz a tous
miaouw67
Re : message tableau de bord
« Réponse #1 le: 09 janvier, 2011, 13:20:32 13:20 »
Mettre le contact
Allez dans “Diagnostic”
Entrez code de service
Ce sera 13432
Un premier chiffre 0 est affiché.
Une pression courte 1 fois le 0 est remplacé par (le 1 qui s’affiche)
Puis appui long
2ème chiffre s’affiche « 0 »
3 pressions courtes successives (le 3 s’affiche)
Appui long
« 3ème chiffre s’affiche « 0 »
4 pressions courtes successives (le 4 s’affiche)
Continuez jusqu’au 5ème chiffre.
Appui long pour validez
Renvoi dans un diagnostic détaillé
Sélectionnez mise à zéro du service
Appui long pour valider
Et sortir du menu
La clé de service est effacée.
« Réponse #2 le: 09 janvier, 2011, 13:27:03 13:27 »
C'est un code "antivol".
Il est possible de rentrer un code perso. A chaque démarrage, on te demandera ce code pour pouvoir démarrer la moto. Le soucis c'est que si tu perds ce code, bah la moto est bloquée, faut voir le concess après.
Maintenant, tu peux parfaitement de rien mettre. Tu auras le message à chaque fois mais tu pourras quand même démarrer. le message s'efface au bout de quelques secondes.
Tu peux aussi désactiver ce service
iguane77
« Réponse #3 le: 09 janvier, 2011, 13:35:32 13:35 »
je pense que je vais laisser comme ca mais en faisant ca l antivol fonctionne comme meme ou faut mettre le code
« Réponse #4 le: 09 janvier, 2011, 13:59:45 13:59 »
Non ça fonctionnera pas comme antivol. En laissant tel quel, ça fera comme si le service était désactivé
iguane77
« Réponse #5 le: 09 janvier, 2011, 14:54:54 14:54 »
je vais rester comme ca le temp de me mettre la moto en main et je verais plus tard
pour le code
merci de vos reponse c est cool
gazzzz et merci :D
motardu67
« Réponse #6 le: 17 mai, 2011, 01:19:18 01:19 »
comment on désactive ce service ???????
Re : Re : message tableau de bord
« Réponse #7 le: 17 mai, 2011, 08:32:34 08:32 »
Non! Non! Non! Cela ne fonctionne pas comme cela du tout.  :o
J'ai inventé et saisi mon mot de passe.
Le moto ne demande PAS ce mot de passe à chaque démarrage, mais seulement si tu as perdu la clef et que tu veux en affecter une autre ou changer le tab. de bord ou un truc du style...
Donc si on rentre un code une fois pour toutes, on est tranquille: plus de message ou démarrage ni jamais (en utilisation normale).
« Réponse #8 le: 17 mai, 2011, 08:54:28 08:54 »
Cela ne fonctionne pas pareil sur la RSV4 que sur le V2 Olivier
« Réponse #9 le: 17 mai, 2011, 09:39:21 09:39 »
Sur le V2, la moto demande vraiment le mot de passe à chaque démarrage?!
motardu67
« Réponse #10 le: 18 mai, 2011, 17:13:38 17:13 »
il suffisait de lire le sujet sous le tiens, ça parle de la même chose !!!
une fois un code rentré tout rentre dans l'ordre !
il ne servira qu'en cas de changement de clés ou de données, au pire si tu ne t'en rappel pas la moto de demandera d'inserrer les deux clés pour mettre un nouveau code !
« Réponse #11 le: 18 mai, 2011, 18:30:54 18:30 »
Enfin !, les amis, soyez clairs; je n'y comprends rien!
1 - Je réponds qu'on peut rentrer un mot de passe et qu'en suite la moto ne le demandera que pour des opérations spéciales. (Cela marche comme cela sur ma RSV4 Factory 2010)
2 - Ensuite Pi-Loup me répond : "Cela ne fonctionne pas pareil sur la RSV4 que sur le V2 Olivier" sans plus de précisions.
3 - Pour finir Motard67 revient à dire la même chose que je disais en 1.
Alors quoi, comment, qui a raison ?  :o
motardu67
« Réponse #12 le: 18 mai, 2011, 22:06:14 22:06 »
je pense que Pi loup à juste oublier " ? " à la fin !
pour ma part je suis certain de ce que je dis, je viens de le faire il y a 2 jours, mais comme dis tu as raison aussi !!!
une fois le code entré, on en entend plus parler, sauf pour modif importante des données ou des clés !!!!
Jaggana
  • Moto: Tunon R 2006
    • Vêtements de parachutisme
« Réponse #13 le: 03 octobre, 2012, 19:07:54 19:07 »
Déterrage de sujet :)
Donc, une fois le code rentré en passant par Diagnostique il faut aller dans "mise à zéro du service" c'est ça ?
« Réponse #14 le: 03 octobre, 2012, 21:01:25 21:01 »
Je ne crois pas: mise à zéro du service, c'est juste pour remettre à 0 l'info pour la révision, comme si tu avais fait la vidange...
Il faut effacer le défaut avec la machine Aprilia.
Jaggana
« Réponse #15 le: 04 octobre, 2012, 08:35:17 08:35 »
Hmmm, donc au final je n'ai pas compris la manip à effectuer pour retirer le message lors de la mise sous contact me demandant de rentrer le code utilisateur :(
« Réponse #16 le: 04 octobre, 2012, 13:04:48 13:04 »
Ah! Il faut dire que tu n'avait pas été clair dans ton 1er message: je pensais que tu parlais d'un code d'erreur = problème technique!
Si c'est juste pour rentrer le code personnel (mot de passe), ben tu le rentre (via le menu adhoc, sur RSV c'est "Modifier le Code") et puis c'est tout!
Jaggana
« Réponse #17 le: 05 octobre, 2012, 19:31:11 19:31 »
Mais "modifier le code" c'est pas pour, comme son nom l'indique modifier le code existant ? J'ai du mal à comprendre la logique entre modifier le code et entrer le code utilisateur :(
« Réponse #18 le: 05 octobre, 2012, 21:45:01 21:45 »
Tu n'as pas le manuel utilisateur de ta moto?
(Si NON, essaye de le trouver en PDF, cela doit exister)
Sur la RSV4, le manuel précise:
"S'il s'agit de la première mémorisation,
seule la saisie du nouveau code est demandée."
Donc on passe bien par le menu "Modifier le code", sauf que là, il ne demande que le nouveau code, puisqu'aucun code n'était rentré avant.
GPZX750
« Réponse #19 le: 08 octobre, 2012, 09:35:25 09:35 »
Si ça peut aider trouver dans section téléchargement manuel utilisateur tuono 2004
Dans le menu paramètres
MODIFIER LE CODE
Cette fonction est utilisée lorsqu'on
dispose du vieux code et on veut le
modifier.
Dans cette fonction apparaît le message :
"INSEREZ LE VIEUX CODE"
Après avoir reconnu le vieux code, on
demande d'insérer le nouveau code,
l'afficheur visualise le message suivant :
"INSEREZ LE NOUVEAU CODE"
Une fois l'opération terminée, l'afficheur
retourne au menu DIAGNOSTIC. Si on est
entré avec le code, cette opération n'est
pas admise.
Une fois l'opération terminée, le tableau de
bord retourne au menu PARAMETRES.
RESTAURATION DE CODE
modifier, dans ce cas on demande
l'introduction, dans le barillet clé de contact
d'au moins deux clés. La première clé est
déjà introduite, on demande l'introduction
d'une seconde clé par le message :
"INSEREZ LA 2ème CLE"
Lors du passage d'une clé à l'autre, le
tableau de bord reste allumé ; si la clé n'est
pas introduite dans un délai de 20
secondes, l'opération se termine. Après
avoir reconnu la seconde clé, on demande
d'introduire le nouveau code par le
message :
pas admise.
ixion
« Réponse #20 le: 19 novembre, 2012, 22:28:21 22:28 »
Yep, ça marche comme l'a dit Denis ( de mémoire en tous cas, y'a sûrement des noms de menus qui changent, mais la procédure reste globalement identique ).
Testé et approuvé sur mon Tuono V2 de 2006 ( compte-tour du tableau de bord HS + plein d'humidité ), du coup en changeant le tableau de bord, j'ai dû faire c'te manip' ...
Une fois le code utilisateur inséré, on en entend plus parler.
Par contre, bien évidemment, ce code est 'enchainé' au tableau de bord ( faut se le rappeler, penser à le donner au mec à qui on vendrait son compteur, etc ... ).
Et faut bien sûr avoir 2 clefs codées enregistrées dans la centrale de la moto pour maniper hein ... :D
