Auteur Sujet: Phare - code  (Lu 2491 fois)
buck21
Phare - code
« le: 08 janvier, 2011, 18:43:49 18:43 »
Je suis entrain de refaire peintre ma moto et donc tout a été démonté. En jetant un œil sur le manuel j'ai remarqué que les pleins phares sont positionnés en haut et les feux de croisement sont en bas près des veilleuses.  Seulement sur la mienne c'est inversé je trouve ça bizarre. Le câble est trop court de toute façon pour faire une erreur de branchement....
Alors est ce possible que cela soit inversé ailleurs ?
Re : Phare - code
« Réponse #1 le: 08 janvier, 2011, 18:49:37 18:49 »
Il y a déjà eu un truc de posté la dessus où justement il y avait le même problème que toi.
Essaie de voir si tu le retrouves.
buck21
Re : Phare - code
« Réponse #2 le: 08 janvier, 2011, 18:58:24 18:58 »
ok je regarde
YannickD
Re : Phare - code
« Réponse #3 le: 09 janvier, 2011, 20:42:46 20:42 »
Bonsoir
Regarde sous le cache de gauche ( intérieur de carénage ) vers la poignée d'embrayage. Il y a les deux relais de commande ( Plein phare et phare )
tu inverseras les fils de commande des relais.
Avec un petit tournevis à l'intérieur des connecteurs du repousse l'attache qui retient les cosses, et tu les inverses( écarte l'attache avant de les remboiter).
Mais bon sur mon RSV j'ai les phares en haut et plein phare en bas
buck21
Re : Phare - code
« Réponse #4 le: 09 janvier, 2011, 22:47:40 22:47 »
C'est pourtant le contraire sur le manuel d'utilisateur. En fait j'avais jamais fait attention avant où était placé les feux de croisement. Mais bon si tout les RSV 2007 sont comme ça c'est qu'il doit y avoir une raison.....
grolik
Re : Phare - code
« Réponse #5 le: 13 janvier, 2011, 23:13:56 23:13 »
Sur la mienne (RSV de 2006), les feux de croisement sont en haut et les pleins phares en bas...
Ca me semble normal (en tout cas niveau éclairage ça marche bien comme ça). Si tu regardes des photo et vidéo sur internet c'est toujours comme ça.  :)
buck21
Re : Phare - code
« Réponse #6 le: 15 janvier, 2011, 13:53:15 13:53 »
Oui j'ai remarqué ça aussi mais comme sur la notice c'était le contraire j'avais un doute pour le remontage.
Re : Phare - code
« Réponse #7 le: 29 mai, 2013, 23:38:57 23:38 »
gros déterrage  ^-^
je me pose la question aussi , sur mon 2004 les codes sont en bas et les pleins phares en haut et quand on passe de codes / phares ont vois au faisceau que le montage est correct , et a première vue certaines rsv plus récentes sont monté ainsi mais pas en majorité  ::)
y aurait il 2 références d'optiques avant selon l'année  ::)
sur le net pas facile de voir des feux avant allumés , juste vue un 2006 a priori monté avec les code en bas et en majorité des codes en haut que ce soi des 2005 , 2006 , 2007 etc
sur les tuono ils sont tous avec des codes en haut .
voila si des personnes pouvait regardé et donné leur montage et l'année de la moto ça pourrait aiguillé ma curiosité  ^-^
Re : Phare - code
« Réponse #8 le: 30 mai, 2013, 13:36:29 13:36 »
Tu as fegardé chez AF1 les ref des pièces?
Re : Phare - code
« Réponse #9 le: 30 mai, 2013, 14:03:47 14:03 »
non pas encore  ^-^
je voulait déjà voir si il y avait beaucoup de rsv avec ce montage .
Re : Phare - code
« Réponse #10 le: 30 mai, 2013, 14:21:26 14:21 »
je vient de jeté un œil sur af1 et a par une différence entre les optiques pour ceux qui roule a gauche ( anglais , japon etc ) il n'y a pas d'autre différences  ::)
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
Re : Phare - code
« Réponse #11 le: 04 juin, 2013, 22:19:30 22:19 »
salut ruru
sur mon 2006 le montage est le même que toi, codes en bas, pleins phares en haut.
c'est chelou ces différences de montage  ???
EDIT : Gros trompage.... En fait les miens sont dans le "bon" sens ma mémoire m'a joué des tours
« Modifié: 14 juin, 2013, 21:00:07 21:00 par Jipèw »
OH Toulouse....
