Auteur Sujet: [Conseil] compatibilité régulateur de tension  (Lu 3011 fois)
florenz
« le: 03 janvier, 2011, 11:32:54 11:32 »
Salut tout le monde!
Suite à la verif de mon circuit de charge, je me suis rendu compte en testant comme indiqué dans le manuel mon régulateur (j'ai une falco 2001) qu'il me donnait des valeurs fantaisistes.... Et ma tension baisse à 4000 tr au lieu d'augmenter!!
Me voilà donc en quête d'un autre regulateur mais au prix du bout neuf, je me tourne vers de l'occas'.... Ma question est les régulateur de falco, rsv, tuono... Sont ils les mêmes? Existe des régulateur d'autres marques de moto compatibles?
Merci d'avance!
Flo
Re : [Conseil] compatibilité régulateur de tension
« Réponse #1 le: 03 janvier, 2011, 11:56:18 11:56 »
Identique sur falco, rsv 98.03 et tuono 02.05
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #2 le: 03 janvier, 2011, 12:34:53 12:34 »
est ce que tu as essayé de modifier ton circuit de charge ? Ca a dépanné pas mal de monde ici déjà.
Cela ne coute qu'un peu de temps et quelques bouts de fil électrique et ça peut t'économiser un régulateur
OH Toulouse....
« Réponse #3 le: 03 janvier, 2011, 14:03:34 14:03 »
Si déjà les valeurs lors du test du régulateur ne sont pas bonnes, il faut déjà commencer par changer ce dernier.
Si le régulateur fait mal son travail, n'y a t'il pas dans ce cas le risque d'endommager d'autres composants, stator ou batterie?
florenz
« Réponse #4 le: 03 janvier, 2011, 18:40:49 18:40 »
Les valeurs ne sont effectivement pas bonnes donc j'aimerais retester avec un régulateur qui fonctionne correctement et la éventuellement si ce n'est toujours pas bon je ferais le montage pour renforcer le circuit de charge!
florenz
« Réponse #6 le: 03 janvier, 2011, 19:57:52 19:57 »
 ;) on s'est arrangé en mp
Merci pour le lien!
Joebar
« Réponse #7 le: 19 février, 2013, 12:46:30 12:46 »
suite aux soucis de démarrage je suis en cours de test du circuit électrique. J'ai une tension entre 14 et 14.5 au ralenti et à 4000 tours hors codes, 11.8/12.3 au ralenti et 12.8/13.3 à 4000 tours avec les codes.
j'ai testé (par manque de temps) les résistances alternateur et régulateur.
Puis, à force de recherches, je suis tombé sur ça :http://fdg31.simply-webspace.fr/phpBB3/phpBB3/viewtopic.php?t=3393
je dois finir de prendre les tensions en fonctionnement mais dans le cas où le régulateur est HS, ils conseillent sur le forum ETV1000 de mettre un régulateur de goldwing 1200. Pis on en trouve à 40/45 euros sur leboncoin. Quelqu'un l'a déjà fait sur un RSV? Ou est ce plutôt risqué?
J'ai trouvé ce document qui explique comment le monter au cas où:
etv1000.net.free.fr/BZH22/INSTALLATION%20GW%20Régul.doc
