Auteur Sujet: Problème compteur  (Lu 2321 fois)
marolls
Problème compteur
« le: 07 décembre, 2010, 08:54:15 08:54 »
J ai loupé 2 démarage sur mon aprilia 1000 rsv 2002 et l heure et vitesse max et moyenne se remette a zero.
est ce qu il y a quelque chose a faire pour eviter ça .
Re : Problème compteur
« Réponse #1 le: 07 décembre, 2010, 09:19:08 09:19 »
Oui, regarder dans la section des problèmes récurrents!
Le fait que ton compteur se remette à zéro veut simplement dire qu'il est largement le temps de recharger ta batterie!
Sinon, le condo et regarder dans la section des problèmes récurrents!
marolls
« Réponse #2 le: 07 décembre, 2010, 10:06:43 10:06 »
Quelle tension doit on avoir a la batterie quand le moteur tourne ?
Et quelle cablage il faut regarder ?
« Réponse #3 le: 07 décembre, 2010, 10:30:49 10:30 »
Quel cablage regarder? Euh ... ben celui que tu veux, mais pourquoi au fait?
marolls
« Réponse #4 le: 07 décembre, 2010, 10:44:11 10:44 »
Dans un topic il parle de verifier le cablage, j ai trouver c celui de charge entre la batterie et l alternateur mais je voudrait savoir la tension qu il faut quand le moteur tourne.
« Réponse #5 le: 07 décembre, 2010, 11:46:40 11:46 »
Regarde dans la section "téléchargements" : tu y trouveras le manuel d'atelier avec toutes les données et mode opératoire pour vérifier ton circuit de charge.
Pour le circuit à vérifier, je pense que tu parle de ce même circuit de charge, à savoir de celui qui part de l'alternateur et qui arrive au régulateur.
Regarde là: http://www.rsvfactory.ovh.org/page410.html
Attention, je ne te dis pas qu'il faut faire la modif', mais ça vas t'éclairer sur ce circuit (sans mauvais jeux de mot  :D;)
