Auteur Sujet: comment reconnaitre un tuono r de 2007  (Lu 18126 fois)
Re : comment reconnaitre un tuono r de 2007
« Réponse #60 le: 13 janvier, 2011, 18:41:33 18:41 »
un petit calculateur et bobine... 15000kms sur mon tuono .... vive la garantie sinon,  :'(
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #61 le: 13 janvier, 2011, 19:18:44 19:18 »
les stators levez la main!! :P
Non on arrête, on va le faire fuir en courant!
Mais en cherchant ici, tu trouveras tout un tas de pannes à la con, mais rarement sur les mêmes machines, mais étant donné qu'ici on se réunit entres autres pour parler de nos soucis avec nos V60, donc forcément il y a de quoi avoir peur.
Mais je suis certain, que sur un forum d'une autre marque, s'il est aussi complet et bien fourni que le notre, tu trouveras tout autant de soucis pas toujours grave.
Donc, ne pas flipper, se faire plaisir, bien choisir sa monture, et surtout ne pas être un chat noir! Ca va bien se passer ;)
OH Toulouse....
« Réponse #62 le: 13 janvier, 2011, 19:23:55 19:23 »
oui qd j'etais sur le forum gsxr y'avait des tonnes de petits soucis aussi , ça allais du probleme d'ampoule clignos , aux boitier cdi mort, y'a pas que chez nous!
Re : Re : comment reconnaitre un tuono r de 2007
« Réponse #63 le: 13 janvier, 2011, 19:32:54 19:32 »
ou la boite n'est ce pas stef?
Ouais,à 41000  :-[
« Réponse #64 le: 13 janvier, 2011, 19:33:31 19:33 »
ça va s'est rentabilisé!
« Réponse #65 le: 13 janvier, 2011, 19:35:57 19:35 »
On revient au sujet initial s'iou plait  ;)
« Réponse #66 le: 14 janvier, 2011, 09:16:44 09:16 »
Bon,je reviens au sujet et mets mon grain de sel.
le Tuono 2006 R fait bien 133ch (petites soupapes)
le Tuono 2007 R fait 139ch (groossses soupapes) ;D
Il est très facile de reconnaitre un tuono R de 2007 à 2010 car se sont les seuls à avoir des étriers de frein avant à 2 plaquettes par étrier.Tous les autres sont des 2006 ou des modèles Factory (4 plaquettes par étrier).
La différence entre le moteur 2006/2007 se ressent à mi-régime, il tracte un peu plus,mais il faut vraiment passer de l'une à l'autre de suite pour s'en rendre compte, et pour les 6 chevaux à haut régime difficile de faire la différence.
Pour le factory la différence notable c'est le comportement général de la moto elle est un peu plus confortable et maniable,suite au montage des Ohlins et des roues plus légères.Mais l'ensemble ne fait pas passer 30km/h plus vite dans un virage.
Pour les points négatif, a savoir que les pièces carbone sont assez fragiles et que la fourche Ohlins demande un peu plus de suivi.
Sinon sur les deux modèles tu trouveras les mêmes petits défauts tels que le frein arrière qui perd de son efficacité dès qu'il chauffe,un peu de buée dans certains  compteurs,le joint du piston d'embrayage à changer à 15000 environ (10€) et certains colliers de durites d'eau à changer, mais ca c'est vraiment rien à faire.
Par contre, maintenant pour te rassurer au niveau moteur, mon Tuono 2006 de piste a presque 10000km sur circuit pour un kilométrage total de 21000km et pour l'instant ras.
« Réponse #67 le: 14 janvier, 2011, 13:41:06 13:41 »
ça s'est de la réponse Olly !!!
Justement , on se demandait avec K1K1 , pourquoi les nouveaux modèles de tuono donc en 2006 avaient les 4 plaquettes contrairement au suivant 2007-2010
En fait c'est vrai que c'est bizarre , mais le 2006 , était cher et plus complet (capot de selle , selle passager poignet ) contrairement au suivant en fait , cela peut s'expliquer comme ça
rick85
« Réponse #68 le: 14 janvier, 2011, 17:54:59 17:54 »
J'ai deux facto en vue maintenant faut que je me decide parce qu'elles resterons pas longtemps je pense lol, merci pour tout les commentaires, et les petites pannes je connais ca....
« Réponse #69 le: 14 janvier, 2011, 18:44:57 18:44 »
C'est vrai que le 2006 était livré avec le capot de selle et la selle avec poignets,à partir de 2007 le capot de selle devient un supplément,comme la selle avec poignets.
Pour les étriers à 2 plaquettes c'est peut être une histoire de coût de fabrication,mais se sont ceux qui freinent le mieux,voir trop quand ils sont neufs.  ;)
« Réponse #70 le: 15 janvier, 2011, 15:21:48 15:21 »
Y-a-t'il des étriers axiaux 2 plaquettes sur V60 ? (sur falco c'est 4 il me semble , mais sur les rsv avant 2004 je ne sais pas , je vais chercher à moins que quelqu'un réponde plus vite)
Je changerai bien mes 4plaquettes par des 2 plaquettes , déjà pour une question de coût ,et d'usure plus régulière , je pense que sur piste , cela peut être mieux , enfin c'est juste "mon avis"....
« Réponse #71 le: 15 janvier, 2011, 15:26:54 15:26 »
Falco et RSV jusqu'à 2000 deux plaquettes étriers fixation axiale
RSV std 2001.02.03 quatre plaquettes étriers fixations axiales et RSVR 2003 quatre plaquettes étriers fixations radiales
Tuono 2002.05 deux plaquettes étriers fixation axiale et TuonoR 2002.05 quatre plaquettes étriers fixations radiales
« Modifié: 15 janvier, 2011, 15:43:39 15:43 par Pi-loup »
rick85
« Réponse #72 le: 16 janvier, 2011, 14:34:48 14:34 »
Hello je viens d essayer un des deux tuono et je l ai essayer marche nikel et tout en full, mais se qui ma un peut freiner c'est que aucun des nivo n'etait bien tout en dessus du mini la personne ma dit qu elle avait pas rouler depuis cette ete donc je c est pas si c est normal mais sa ma un peut refroidit.
Alor est ce que je doit me mefier ou pas
max55thir
« Réponse #73 le: 17 janvier, 2011, 16:32:24 16:32 »
Tu parles de quel niveau ??
Niveau d'huile?? il se prend à chaud après avoir roulé 10/15 min
A froid c'est normal qu'il soit bas
rick85
« Réponse #74 le: 18 janvier, 2011, 17:13:33 17:13 »
c'est bon les gas j'ai trouver mon tuono je vais le chercher demain je vous mettrais des photos
« Réponse #75 le: 18 janvier, 2011, 19:55:58 19:55 »
T'as craqué pour quoi?
« Réponse #76 le: 19 janvier, 2011, 00:11:15 00:11 »
Enfin il s'est décidé !!!!
Pfiou , ce fut long le truc !!
Bon , vivement la petite présentation alors de la bécane
rick85
« Réponse #77 le: 19 janvier, 2011, 09:22:32 09:22 »
j'ai craqué pour un tuono factory de 2007 avec 13000km, en full, ligne akra, alarme et j'en passe....
Ce soir elle est a la maison
« Réponse #78 le: 19 janvier, 2011, 10:11:03 10:11 »
Vivement les photos alors  :P
Et surtout,amuses toi bien avec.
max55thir
« Réponse #79 le: 19 janvier, 2011, 12:08:58 12:08 »
Félicitation!!!
rick85
« Réponse #80 le: 20 janvier, 2011, 08:51:31 08:51 »
Saye j ai eu la belle hier soir, ben sa change du speed, c est un peu moin souple sous 3000tr mais apres sa tir fort les avant bras, et je parle meme pas de la tenue de route qui est 100foi superieur sur le tuono, et le frein arriere qui faut appuyer fort, voila les petites differences que j ai trouvé mais c est que du bonheur
Les photos seront bientot la
« Réponse #81 le: 20 janvier, 2011, 13:31:30 13:31 »
Tu pourras nous présenter ta belle dans un autre post, dans la section "général", vu que tu sais reconnaître un tuono r 2007  ;D maintenant.
alexis.matignon@free.fr
« Réponse #82 le: 24 janvier, 2011, 20:23:46 20:23 »
salut a tous  après avoir lu ce post je me pose une question maintenant au sujet de mon tuono il a été immatriculé en 10/2007 mais le n° de série est 6S donc ca serait un model 2006 mais les étriers sont des 2 plaquettes comme en 2007, il y a un carter de protection sur le maitre cylindre arrière qu'il n'y a pas sur le 2006 et la couleur blanche et rouge est apparue en 2007 alors le moteur 133 ou 139 ch ? j'en perd mon latin lol :)
« Réponse #83 le: 27 janvier, 2011, 20:06:20 20:06 »
bon renseignements pris auprès de plusieurs concessions Aprilia model 2007 quand même car référence moteur rotax v 990 rr (moteur version 139 ch) apparemment Aprilia a continuer à fabriquer en 2007 des motos avec des châssis 2006 en stock mais avec les modifs effectuées à partir de 2007 (grosses soupapes, étrier 2 plaquettes, carter de protection de maitre cylindre et nouveaux coloris.....)
ce qui est sur c'est que ca complique les choses lors de la vente d'une moto
« Réponse #84 le: 27 janvier, 2011, 20:10:29 20:10 »
oui c'est courant , mon numero de cadre est en 4s sur le rsv mais c'est bien un 2005 car etriers radiaux
Page générée en 0.07 secondes avec 14 requêtes.
