Auteur Sujet: roue libre de démarreur  (Lu 2638 fois)
pesant jacques
« le: 01 novembre, 2010, 18:37:30 18:37 »
j'ai donc réparer moi meme avec un ami mécano (quand meme )ma roue libre de démarreur!!!!
il faut impérativement le bon outillage à savoir :
un lampe à souder
l' extracteur qui va bien
la tige fileté pour bloquer le vilebrequin
la clé allen de14
et une fois chauffé( au moins 5 à 10 bonnes mn ) une clé à chocs digne de ce nom!!
ensuite processus inverse du démontage pour remontage , mais un membre du club  l' a très bien expliqué avec photos à l' appui......
courage , patience ,  le roulement qui va bien ,( moi j' ai pris un ducati 20€ moins cher et dispo ce qui n' était pas le cas chez aprilia
maintenant j' ai l' outillage qui va bien que je peux éventuellement préter  à des gens sérieux bien entendu !!!!
je pense pouvoir vs expliquer d' ici peu comment avec un joint spy on peut réparer l' ancienne roue libre en récupérant le ressort....l
la suite au prochain n0
salutations sportives O0
Guillaume 86
Re : roue libre de démarreur
« Réponse #1 le: 17 août, 2016, 09:11:54 09:11 »
Bonjour
Je vais devoir changer ma roue libre de démarreur sur mon 1000 rsv de 1999 et j'aurai voulu savoir si tu avais un doc dès fois avec les explication (style revue technique) ? Merci d'avance
Sportivement
Guillaume
« Réponse #2 le: 17 août, 2016, 13:39:06 13:39 »
Le gars ne te répondra pas, il n'a plus de compte sur le forum (invité sous le pseudo)
Guillaume 86
« Réponse #3 le: 19 août, 2016, 09:51:18 09:51 »
ok merci :(
