Auteur Sujet: debridage grace au boitier racing ??  (Lu 5297 fois)
daddy screw
« le: 31 octobre, 2010, 21:31:09 21:31 »
bjr , mon concessionnaire ne voulant pas debrider ma moto (tjr en commande), est ce ke je pourrais etre en full en installant le boitier racing vendu par aprilia ? je crois ke la bride est juste electronique , dans le calculateur dorigine , non ?
ps:jai prevu la ligne akra avec le boitier evidemment
Re : debridage grace au boitier racing ??
« Réponse #1 le: 31 octobre, 2010, 21:41:05 21:41 »
Oui, car il met la moto en carto "race", avec affichage du mot "race" sur le tableau de bord au lieu de "78kW".
Tu auras donc les 180cv du moulin au lieu des 106 bridés.
Autre chose maintenant, les posts n'étant pas limité en nombre de caractères, et le règlement interdisant le langage sms (disponible ici :règlement, plus précisément ce point : * Le language SMS et les MAJUSCULES sont interdits, merci d'éviter celui-ci :
les "bjr", "tjr" "ke" par exemple, sont aisément remplaçables par "bonjour", "toujours" et "que".
les membres te remercieront pour la la meilleure lisibilité de tes interventions, et la langue française aussi, pour le respect que tu auras pour elle.
Raven ;D
« Modifié: 31 octobre, 2010, 21:44:31 21:44 par Raven »
daddy screw
« Réponse #2 le: 01 novembre, 2010, 02:54:35 02:54 »
ok pardon pour le language sms ,
par contre t'aurais pas oublié les 10 cv que je suis censer gagner avec la ligne et le boitier race ? :)
run974
« Réponse #3 le: 01 novembre, 2010, 09:21:11 09:21 »
faut pas rever, deja que les chiffres constructeurs sont optimistes.......mais largement suffisants pour tout :-) :-)
« Réponse #4 le: 01 novembre, 2010, 09:45:56 09:45 »
Il n'y a pas d'affichage RACE, mais juste le 78kw qui s'eteint.
bart
« Réponse #5 le: 01 novembre, 2010, 10:09:09 10:09 »
et ça??
<script src='http://img823.imageshack.us/shareable/?i=dashrace.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
« Réponse #6 le: 01 novembre, 2010, 10:24:11 10:24 »
ah ça j'ai pas sur la v4
« Réponse #7 le: 01 novembre, 2010, 10:25:46 10:25 »
Moto bridée : 78kW affiché
Moto full : rien d'affiché
Moto en Race : Race affiché
Pour info, le boitier race coute 525€ (prix que j'ai payé en juillet). Depuis la pose du boitier, j'ai le Race sur le TdB
Alexter
« Réponse #8 le: 01 novembre, 2010, 13:13:54 13:13 »
C'est beau de rêver....
La mienne evec ligne akra + boitier race + filtre DNA = 155 cv/roue  ;)
Tu perds même des cv avec le boitier race / boitier full  ::)  :'(
« Modifié: 01 novembre, 2010, 13:16:23 13:16 par Alexter »
daddy screw
« Réponse #9 le: 01 novembre, 2010, 13:59:46 13:59 »
heu @alexter , tes serieux ? ta perdu 25cv ? a quoi ca sert de mettre 2000€ de piece sinon ? je suis deçu.
« Réponse #10 le: 01 novembre, 2010, 14:43:06 14:43 »
les puissances annoncées par les constructeurs en général et Aprilia en particulier sont données AU VILEBREQUIN, il faut compter 12-13% de pertes pour la puissance à la roue, soit une bonne vingtaine de cv en moins pour le RSV4, on arrive à 156cv environ.
Alexter
« Réponse #11 le: 01 novembre, 2010, 16:32:16 16:32 »
Tout à fait Raven  ;D
Il faut bien faire la différence entre les cv au vilbrequin, et ceux qui passent au final à la roue  ;)
J'ajouterrai pour terminer que le changement du boitier full vers le race n'est pas transcendant en termes de caractère moteur ... :-X
« Modifié: 01 novembre, 2010, 16:34:47 16:34 par Alexter »
« Réponse #12 le: 01 novembre, 2010, 17:11:58 17:11 »
Sur ma R avec boitier Race, ligne origine, pot Austin et filtre à air racing : 159ch à la roue
Alexter
« Réponse #13 le: 01 novembre, 2010, 17:21:05 17:21 »
Et que penses-tu du caractère avec le boitier Biwolf ?
« Réponse #14 le: 01 novembre, 2010, 17:27:20 17:27 »
Moto + lisse, un peu moins de frein moteur, montée dans les tours plus franche, meilleure réactivité de la poignée de gaz
rododo22
« Réponse #15 le: 01 novembre, 2010, 20:25:50 20:25 »
De mon coté je suis trés satisfait du mode RACE.
Je n'aies pas repassé la moto au banc depuis que j'ai monté une ligne complète et installé le boitier racing mais il est claire que la moto à gagner de la puissance et du couple sur le millieu de la courbe.
Peut être qu'elle en, a perdu un peu en puissance max (et encore je ne suis pas sur) mais l'important et la plage d'utilisation de la moto. Avec ce boitier cette plage d'utilisation est bien meilleure!
Tarmo78
« Réponse #16 le: 13 novembre, 2010, 00:26:39 00:26 »
Le débridage de cette moto est "que" ce boitier, pas possible autrement ???
« Réponse #17 le: 27 novembre, 2010, 13:10:04 13:10 »
J'avais pas vu la question.
Le débridage c'est une map à installer.
Ca peut se faire avec l'ECU d'origine.
Après, tu peux avoir le mode Race, soit avec l'achat du boitier Race, soit avec l'achat du'une ligne complète Akra et de la map Race à télécharger.
Mais le débridage peut se faire uniquement avec l'ECU d'origine et ça prend moins de 10min au concess pour l'installer (gratos chez certains concess, payant et moyennant une licence piste chez d'autres)
Tarmo78
« Réponse #18 le: 05 décembre, 2010, 23:41:06 23:41 »
Merci Monsieur Biwolf.... ;)
freeconfit
  • Moto: Tuono V4 APRC 2012
« Réponse #19 le: 18 juillet, 2014, 14:48:01 14:48 »
Salut à tous
peut on utliser un boitier RACE d'un RSV4 sur un TV4 ?
en fait  , est ce que le code est valable plusieurs fois et le boitier mis sur plusieurs motos?
Merci pour vos contributions les gars!
Ca passe ou ca gazzzzzzzzzz!
freeconfit
« Réponse #20 le: 21 juillet, 2014, 09:38:17 09:38 »
je sais que le weekend a été court mais bon !
Merci de vos retours :)
dark
« Réponse #21 le: 22 juillet, 2014, 22:56:55 22:56 »
bonjour,
les boitiers race tuono 09-14 et rsv4 06-14 ont les mêmes références. ce qui change, c est la carto installée dessus. tu peux utiliser le boîtier physique, oui, mais faudra changer la carto (et de toute façon faire l'apprentissage de la machine/ ride by wire/papillons) donc passer chez le concess. Maintenant je ne sais pas si en partant d'un ECU "débloqué" pour recevoir les mises à jour RACE RSV4, un concessionnaire pourra installer une carto race TUONO (sans nouveau code).
Le mieux est de demandé au concess (voir plusieurs) pour confronter les réponses et éviter de te faire balader avec des réponses "abstraites".
