Auteur Sujet: Clignotants à ampoules, problème de vitesse de clignotement  (Lu 3694 fois)
jeanmarie
« le: 30 octobre, 2010, 23:12:55 23:12 »
Bonjour à tous
Tout d'abord, avant de me faire engueuler par certains je tiens a vous dire que j'ai lu sur le forum tout ce qui concernait mon pb et je n'y ai trouvé aucune solutions
Un post avait été mis par un membre il y a longtemps pour un pb identique au mien mais il n'a pas eu de reponse a l'époque...
Donc voila mon soucis...:
Sur mon rsv 2003 je n'avais que les clignos avant d'origine (rien à l'arriere)
Quand je les actionnais ils s'allumaient et restaient fixe...
J'ai recemment acheté une paire de clignos AV et AR discrets à ampoules
Apres avoir monté ceux de devant, je les actionnent et ils fonctionnent sauf que la centrale gresille...mais quand je branche ceux de derriere alors la....ils s'allument a peine (les 4) et la centrale fait toujours autant de bruit!!!
Je suis sincere, j'ai vraiement essayé de trouver une solution sur le forum mais soit je suis un pitre et je n'ai pas bien cherché soit personne n'a eu ce pb avant moi!!
Merci aux V60istes  qui s'y connaissent en electricité de "m'eclairer"!!! car ce n'est pas du tout ma tasse de thé
Merci à tous et V
« Modifié: 02 novembre, 2010, 12:57:47 12:57 par Pi-loup »
S-MARTY
Re : J'aimerai bien comprendre!!
« Réponse #1 le: 31 octobre, 2010, 07:54:20 07:54 »
Le probleme vient de la puissance des ampoules:
D'origine, la centrale clignotante est prévue pour des ampoules 10W (donc 2x10W pour chaque coté, vu qu'il y a 2 clignotants par coté). Si tu changes tes clignotants, il faut controler la puissance des ampoules qui sont dans les nouveaux, et eventuellement les remplacer par des ampoules qui te donneront 20W par coté, ou ajouter des résistances sur ton montage.
« Réponse #2 le: 31 octobre, 2010, 08:25:53 08:25 »
la solution la plus simple:
changement de cligno = changement de la centrale d'origine par une  électronique
SGWRZ
  • Moto: RSV Tag Heuer 2002 / Godier Genoud 1000 ZRX carte noire
« Réponse #3 le: 31 octobre, 2010, 08:27:53 08:27 »
J'ai eu le même problème la semaine dernière : j'ai décidé de brancher mes clignos avants, qui jusque là n'étaient pas connectés parce que l'ancien proprio était sûrement confronté à ce problème et a laissé tomber.
J'ai sorti la centrale (il faut sauter la tête de fourche, elle est derrièe le compteur), et il y a inscrit 10W X 2 comme le disait S-Marty plus haut, et moi, j'ai du 23W.
Pour dépanner, j'ai pris celle de mon Kawa 1000R et ça marche avec 4 ampoules de 23W.
J'irai la semaine prochaine chez mon revendeur Bihr pour en acheter une plus puissante (environ 7 ou 8 euros je pense) pour le RSV et remettre l'autre sur le 1000R.
« Modifié: 31 octobre, 2010, 08:30:42 08:30 par SGWRZ »
jeanmarie
« Réponse #4 le: 31 octobre, 2010, 11:30:34 11:30 »
Merci à vous les gars pour vos "lumieres"!
J'essayerai de changer ma centrale cligno ou mes ampoules..
Encore merci et à bientôt
V
SGWRZ
« Réponse #5 le: 02 novembre, 2010, 12:45:37 12:45 »
Je suis allé prendre une centrale ce matin et plus de problème :
c'est une Bihr
ref 322047
12V 21W
2 poles
je l'ai payée 15 euros.
Voilà, si ça peut t'aider ; changée en 15 min. Taille et cosses identiques à l'origine.
gc29
  • rsvr 2002
Re : Clignotants à ampoules, problème de vitesse de clignotement
« Réponse #6 le: 02 novembre, 2010, 19:52:40 19:52 »
Salut, t'as vitesse de clignotement reste telle stable passé 6000 Trs ?
SGWRZ
« Réponse #7 le: 02 novembre, 2010, 20:11:31 20:11 »
J'ai pas roulé aujourd'hui, donc je sais pas.
De toute façon, je m'en fous, je mets rarement mon cligno pour doubler (le coup d'oeil est plus sûr) et quand je le mets pour indiquer un changement de direction, je suis pas dans les tour vue je ralentis.
Mais je vérifierai quand même. Je suis allé chez Pif la prendre. Tu dois connaître gc29. Il m'a dis de revenir la payer si ça marche  :D
jeanmarie
« Réponse #8 le: 04 novembre, 2010, 19:50:27 19:50 »
Salut à tous!
Pour repondre a SGWRZ... je crois que je vais changer ma centrale aussi
Ce que je peux faire aussi c'est acheter des ampoules en 10W vu que celles qu'il y avaient avec les clignos sont du 21W, mais je laisse tomber cette option.
Pour ta cantrale Bihr, tu l'as trouvée ou??
Merci!
SGWRZ
« Réponse #9 le: 04 novembre, 2010, 20:17:04 20:17 »
Chez mon petit bouclard du coin. Mais tu les trouves partout genre Cardy...
jeanmarie
« Réponse #10 le: 04 novembre, 2010, 22:53:57 22:53 »
Ok j'irai y faire un tour a Cardy alors...
Merci pour vos reponses, c'est sympa, je suis une vraie quiche en informatique et c'est la premiere fois que je suis inscrit sur un forum, pardonnez moi si je fais des boulettes mais je suis pas habitué...
En tout cas vous etes cool les gars, merci encore
A plus
V
jeanmarie
« Réponse #11 le: 05 novembre, 2010, 19:31:58 19:31 »
Salut les gars!
Alors cet aprem petit tour a Cardy Marseille, 2h de bouchons.... >:D mais bon...
J'ai pris une centrale cligno Bihr  sur les conseils de SGWRZ et ca marche niquel!
Donc merci à tous pour vos conseils et votre gentillesse avec un newbee comme moi!!
A plus!
V
« Réponse #12 le: 14 novembre, 2010, 21:03:47 21:03 »
Un peu moins cher il y a des kits de résistances a monter entre les cligno a led et l l'alimentation chez Dafy . Je l'ai monté  cet après midi : vitesse  de clignotement normale , plus de défaut au TDB  et tout ça pour   4, 70 €
V
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #13 le: 14 novembre, 2010, 23:10:09 23:10 »
Je ne sais pas comment tu as monté les résistances. Mais après quelques démontages pour passage en poly les pattes ne tiennent plus.
jeanmarie
« Réponse #14 le: 15 novembre, 2010, 18:32:20 18:32 »
Salt!
En fait apres avoir monté ma centrale cligno Bihr, tout fonctionne normalement, donc je n'ai pas cherché a en savoir plus!!
Mais merci quand même pour l'info, c'est bon a savoir maintenant que j'ai une centrale qui envoie la purée, pour le jour ou je veux passer aux leds!!
V
belnass
« Réponse #15 le: 30 novembre, 2010, 14:47:00 14:47 »
Pour ma part j'ai monté des clignos avant à led, ce qui provoquait un clignotement très rapide et une erreur a l'odb. N'ayant aucune info sur la puissance des mes clignos j'ai installé des résistances achetées chez 2@4 est depuis c'est nickel !!!!
Re : Re : Clignotants à ampoules, problème de vitesse de clignotement
« Réponse #16 le: 30 novembre, 2010, 19:01:24 19:01 »
En fait les résistances sont sous une gaine thermo et seule les cosses dépassent
V
Page générée en 0.034 secondes avec 14 requêtes.
