Auteur Sujet: CLIGNOTANT ARRIERE CHANGE MAIS MARCHE PAS  (Lu 2184 fois)
christ27
« le: 26 octobre, 2010, 14:04:54 14:04 »
Salut
Jai viré les gros clignos d'origine dema RSV 1000 à l'arriere pour mettre cligon plus petit à ampoule ; mais ca marche pas , ils clignotent pas et ne font plus marcher l'avant en origine ?
Pourquoi ?
Faut il que je change aussi l'avant avec mêmes puissances.
Re : CLIGNOTANT ARRIERE CHANGE MAIS MARCHE PAS
« Réponse #1 le: 26 octobre, 2010, 14:17:36 14:17 »
Si les ampoules de tes nouveaux clignos ne respectent pas la même puissance que celles d'origine, c'est normal.
christ27
« Réponse #2 le: 26 octobre, 2010, 17:49:55 17:49 »
Et si je change aussi les clignos avt en mettant les mêmes que ceux achetés pour l'arrière avec une puissance d'ampoule moindre que ceux d'origine , mais les quatres clignos auront la meme puissance.
Est -ce qu la ca va marcher ?
« Réponse #3 le: 26 octobre, 2010, 18:25:19 18:25 »
Tout dépend de la centrale clignotante!
Elle est fais pour une puissance de X watt, donc si tes ampoules sont plus puissantes il faut changer la centrale en fonction
« Réponse #4 le: 26 octobre, 2010, 21:15:49 21:15 »
en gardant la centrale d'origine et des cligno  moins puissants que ceux d'origine  soit tu auras les 4 cligno qui fonctionneront en même temps  soit les 4 seront fixe
l'idéale prendre une centrale électronique comme ça plus de souci
christ27
« Réponse #5 le: 27 octobre, 2010, 13:59:47 13:59 »
En fait les clignos d'origine ont une puissance de 12V 10W et ceux que j'ai acheté pour l'arrière ont un puissance d'ampoule de 12V 21W.
Comment puis-je faire pour que ca marche.
J'ai changer le fusible de 15 W par un 30 W mais marche pas non mlus.
La cntrale de clignotant, c'est ou ca et ou puis je en acheter une qui fera l'affaire
Help me SVP  merçi
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #6 le: 27 octobre, 2010, 14:33:03 14:33 »
Le fusible c'est une protection pas une résistance ! Ta centrale est derrière le compteur. Bihr entre autre fait des centrales variables, que tu trouveras chez tous les accessoiristes (cardy, dafy, moto expert... 2a4...). Tu as un stock d'infos dans les post précédent sur les clignos.
