Auteur Sujet: Vis de m.... !!!!  (Lu 2282 fois)
zaebas
Vis de m.... !!!!
« le: 14 octobre, 2010, 20:51:54 20:51 »
Bon, question à la con...
Ma batterie est à plat, jusqu'à là rien de grave sauf que... J'ai voulu dévisser ma selle pour accéder à la batterie et c'est là que les ennuis commencent !
Mes vis tournent fou !!! J'arrive à en dévisser aucune. Soyez sympa, donnez moi une solution qui demande pas 15 ans de mécanique derrière moi.
petit-fifi
Re : Vis de m.... !!!!
« Réponse #1 le: 14 octobre, 2010, 21:52:12 21:52 »
En fait les vis de la selle sont vissées dans un insert.
Est ce que tu as la possibilité de passer un pince par en dessous pour maintenir le dit insert?
« Réponse #2 le: 14 octobre, 2010, 22:17:58 22:17 »
Dans le pire des cas .... perceuse , je ne te souhaite pas ça
zaebas
Re : Re : Vis de m.... !!!!
« Réponse #3 le: 14 octobre, 2010, 22:40:02 22:40 »
Ben pour faire ça, à part en démontant tout le passage de roue de mon Tuono, je ne vois pas comment faire !
petit-fifi
« Réponse #4 le: 14 octobre, 2010, 22:49:49 22:49 »
En écartant légèrement le carénage sur le côté en face de la selle, il n'y a pas la possibilité de passer?
speed
« Réponse #5 le: 14 octobre, 2010, 23:15:20 23:15 »
salut hum.... ca c'est bien le genre de trucs a la con...... ???
essaies de glisser en force une fine tole entre la le ''pied "de selle et le bati;apres un coup de degrippant que tu laisses penetrer 10/ 15 minutes ensuite tu pointes la vis sur l'empreinte avec un pointeau ou un tournevis a coup de marteau (2 /3 fois pas plus) afin de faire reprendre de l'accroche a l'insert;après tu brules un cierge et tu devisses......on croise les doigt pour toi :(
Jim
« Réponse #6 le: 15 octobre, 2010, 06:48:43 06:48 »
Tu peux aussi mettre le feu à la selle... Tu devrais y voir plus clair après  ;)
tuono sous les tropiques
« Réponse #7 le: 15 octobre, 2010, 10:13:06 10:13 »
il m'est arrivé la même chose  >:(
j'ai du scié la vis avec une lame de scie a métaux en passant par la prise d'air de la coque ar !!!
long et fastidieux
zaebas
« Réponse #8 le: 15 octobre, 2010, 10:36:07 10:36 »
long et fastidieux
Alors, là, je pleure... Et tu l'attaques où ta vis ? T'aurais pas une photo à me fournir, parce que là, je ne vois rien.
« Réponse #9 le: 15 octobre, 2010, 10:39:40 10:39 »
Bloques ton insert avec une pince pour dévisser,quand tu remettras ta selle,ne sert pas fort.Le but est d'abîmer le moins possible l'insert car avec la pince adéquat,tu peux le sertir de nouveau.
Mon concess me l'avais fait et ça remarche nickel,faut juste ne plus serrer les vis comme un goret.
seb71
« Réponse #10 le: 15 octobre, 2010, 11:25:57 11:25 »
Et si le filetage de l'insert est mort, ça se change ??
« Réponse #11 le: 15 octobre, 2010, 11:32:09 11:32 »
Ton tuono est de quelle année? 2003 à 2005?
Car j'ai regardé sur le mien, un 2003, et tu peu accéder librement aux inserts en enlevant la coque arrière.
C'est un peu de travail, mais pas compliqué. Cela te permettras de bloquer les inserts avec une pince.
Le plus embêtant sera de sortir les 2 vis cachées sous cette fameuse selle, mais en la soulevant par le coté ça doit etre faisable.
Bon courage et tiens nous au jus  ;)
« Réponse #12 le: 15 octobre, 2010, 11:39:29 11:39 »
Euh je suis pas sur mais il me semble que non.
petit-fifi
« Réponse #13 le: 15 octobre, 2010, 14:00:59 14:00 »
Oui un insert ça se remplace.
Si tu peux enlever les vis, ou tu les resserres comme le dit Stef ou tu les grilles et tu en remets d'autres.
Même sans la pince ad'hoc, tu peux les "sertir" en utilisant un vis et un écrou (dans ce cas l'écrou sert au sertissage).
« Réponse #14 le: 15 octobre, 2010, 14:30:41 14:30 »
 Personnellement, quand un insert est mort ( filetage ou autre) je préfére le changer. ça coute pas trés cher, et t'es sur de plus être emm.......... !!!
sinon, mon tuono est de 2006, et sur la coque AR il y a une prise d'air qui m'as permis de passer une lame de scie.
william_bzh
« Réponse #15 le: 15 octobre, 2010, 15:59:10 15:59 »
si tu parviens à sortir ta vis,  il y a une petite modif sympa à faire pour ne plus être emmerdé
tu montes ce kit à la place des vis.  c'est nettement plus simple, mais pas sécurisant pour la batterie,  après faut vraiment etre vicieux pour aller piquer une batterie sur une moto:
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=1481
« Réponse #16 le: 15 octobre, 2010, 17:47:05 17:47 »
J'ai eu la même chose sur ma RSV4, mais au niveau d'une vis qui fixe le réservoir d'essence sur le cadre alu. 1er démontage après réception de la moto donc insert mal serti en usine Aprilia.  ::)
Oui, les inserts se changent. Mais s'il tourne dans le vide, il suffit simplement d'un petit tour à la clef spécifique (tous les carrossiers en ont). Chez moi, c'est à présent nickel.
Pour démonter la vis avant de re-sertir l'insert, j'avais réussi à bloquer l'insert pour ne pas qu'il tourne avec un tournevis, en faisant levier sur un pièce et en appuyant fortement sur l'insert.
« Réponse #17 le: 15 octobre, 2010, 19:11:24 19:11 »
Il m'est aussi arrivé la même chose,j'ai reussi en passant un gros tournevis plat entre l'insert et la portée de la selle le but étant de faire pivoter le tournevis de facon a forcer sur l'insert pour qu'il ne tourne pas .
J'ai reussi plusieur fois à la deserrer comme ca mais tout dépend du dernier serrage de ta vis et comme l'ont dit tous les autres tu peux changer l'insert ou le réparer,bonne chance ;)
zaebas
« Réponse #18 le: 15 octobre, 2010, 22:51:47 22:51 »
Bon, alors, j'ai toujours pas démonté la selle, mais j'ai pu recharger ma batterie à partir du cable d'alimentation qui joint le relais de demarreur.
Bref, batterie chargée, plus de soucis de ce côté là sauf que...
J'ai démarré, ça claque à mort dans le moteur et le pot droit fume noir... conclusion mon mécano passe la récupérer chez moi directement mardi, moi, je touche plus à rien !
seb71
« Réponse #19 le: 18 octobre, 2010, 09:21:21 09:21 »
une autre question, ces inserts, on les trouvent que chez aprilia ??
« Réponse #20 le: 18 octobre, 2010, 11:06:19 11:06 »
Je ne sais pas si Aprilia les vend, mais on les trouve dans les magasins de bricolage. C'est en fait une sorte d'écrou-rivet... Bien entendu, il faut prendre le bon diamètre...
petit-fifi
« Réponse #21 le: 18 octobre, 2010, 12:03:56 12:03 »
Ceux que tu as sur ta moto sont hexagonaux. Je n'en n'ai pas trouvé dans le commerce. Tu y trouveras des ronds qui, une fois bien serrés iront très bien.
Par contre à serrer avec précaution dans l'avenir
« Réponse #22 le: 18 octobre, 2010, 13:09:04 13:09 »
Tu en trouves partout , dans n'importe quelles concessions mais il faut une pince spéciale pour les mettre dans le cadre.
Chez Suzuki à Marmande , ils m'ont pris 8 ou10e pour me mettre un insert sous le T inférieur car le pas de vis pour l'amortisseur de direction au premier démontage c'est complétement désintégré
Tu peux aussi aller chez les Usineurs par exemple , ils en posent tous
« Modifié: 18 octobre, 2010, 13:12:28 13:12 par ké20 »
seb71
« Réponse #23 le: 18 octobre, 2010, 17:47:01 17:47 »
merci à tous pour vos conseil !!  ;)
Page générée en 0.107 secondes avec 19 requêtes.
