Auteur Sujet: fuite d'huile sur Tuono factory 2009  (Lu 2033 fois)
wendo
« le: 11 octobre, 2010, 18:37:21 18:37 »
Bonjours à tous :)
Voila j'ai un ptit soucy sur mon Tuono factory de 2009
Une fuite d'huile ou sointement dérriére le vase d'expension entre le carter moteur et le carter d'embrayage...
Mais aprés plusieurs kilométres avec la machine, le niveau ne baisse pas cela dit sa m'inquiette quand même...
place o tofs :
comme la belle italienne est encore sous garantie, je pense leurs ramené la béte pensez vous que ce genre de PB est pris sous garantie ?? voila si quelqu'un à un tuyau technique ou autre merci bcp !
miaouw67
Re : fuite d'huile sur Tuono factory 2009
« Réponse #1 le: 11 octobre, 2010, 18:45:18 18:45 »
te pose pas la question => garantie => retour à la concession :)
petit-fifi
« Réponse #2 le: 11 octobre, 2010, 19:34:50 19:34 »
Je pencherai pour une fuite au trou de drainage de la pompe à eau.
« Réponse #3 le: 11 octobre, 2010, 20:35:00 20:35 »
Salut
comme Pi-loup,moto restée lontemps à l'arret , le joint sèche , puis tout revient dans l'ordre; suitemment léger,> rouler une semaine plutot que démonter.
wendo
« Réponse #4 le: 07 juin, 2011, 20:43:45 20:43 »
YOP !! les gens !
voila j'ai donc amener ma belle chez aprilia... ils ont donc changer le joint du demi carter et la sonde de pression d'huile qui était apparament HS  :( c pour cela que le voyant SERVICE faisait sapin de noel au tableau de bord.... >:D
Bon ceci étant fait wééé !!! ben non !! LOL !! non franchement ca fait chier...
quand je tourne au dessus se 7000 tr/min (pendant un bon moment en montagne par ex )ben tadin !! SERVICE qui s'allume !! et ce a peine 50km aprés la réparation !
si quelq'un a une SOLUTION !!!  HELP !!!  ???
Breizh57
« Réponse #5 le: 08 juin, 2011, 00:41:46 00:41 »
Retour chez le concessionnaire !
Un petit essaye après, il devrait trouver la solution pour toi !
wendo
Re : Re : fuite d'huile sur Tuono factory 2009
« Réponse #6 le: 08 juin, 2011, 06:42:58 06:42 »
oui mais j'ai un peu les boules de me faire plumer avec ces boites a court-jus...
avec l'electronique c tjrs délicat !!
mais bon je pense que j'ai pas trop le choix !
