Auteur Sujet: 30100 KM MOTEUR HS  (Lu 4649 fois)
jeanbaltavist
30100 KM MOTEUR HS
« le: 12 septembre, 2010, 00:39:32 00:39 »
bonjour a tous jai un gros souci je croi que jai coule une bielle sur mon rsv 2001
donc je voudrait savoir si quellequn aurait un moteur avec peut de borne
et si c'est normal
Clad leader
Re : 30100 KM MOTEUR HS
« Réponse #1 le: 12 septembre, 2010, 06:20:16 06:20 »
couler une bielle c'est jamais normale.
ensuite tu dit que tu croie en avoir coulé une , tu est sur ?
jeanbaltavist
« Réponse #2 le: 12 septembre, 2010, 08:23:50 08:23 »
je pensse a ca car jai de l'huile ,jai de l'eau je nai pas eu de chute de pression d'huile
et le moteur c'est bloque en un 10emme de seconde depuit blocage total
(ce qui et pas normal c'est que je n'ais pas de limaille dans l'huile???????????
S-MARTY
« Réponse #3 le: 12 septembre, 2010, 08:32:58 08:32 »
Dans quelles circonstances ça t'est arrivé? (au rétrogradage, en passant une vitesse, au démarrage....)
jeanbaltavist
« Réponse #4 le: 12 septembre, 2010, 09:40:51 09:40 »
en roulan a l'acceleration a environ 7000,8000 tr/minute
petit-fifi
« Réponse #5 le: 12 septembre, 2010, 10:28:51 10:28 »
Peut être les cames sur les aac qui ont tournées
pierre 08
« Réponse #6 le: 12 septembre, 2010, 14:03:46 14:03 »
la roue ar s'est bloqué en pleine accel?
subrsv
« Réponse #7 le: 12 septembre, 2010, 14:31:26 14:31 »
Un manque de lubrification ou un échauffement trop important peut entrainer la fonte du métal antifriction et sa disparition entre les pièces mobiles provoque un jeu engendrant cognements et chocs destructeurs ; on dit que la bielle est coulée. Pour éviter ces désagréments, têtes et pieds de bielles sont percés de petits conduits qui permettent à l'huile moteur de circuler, de lubrifier et de refroidir les faces métalliques en contact.
je pense plutot a un serrage moteur ou a un aac  qui a tournée
apres faut voir s'il y a de fine particules de coussinets dans l'huile  mais normalement quand le coussinet est detruit cela n'empeche pas le moteur de tourner a la main surtout ne pas le mettre en route
jeanbaltavist
« Réponse #8 le: 12 septembre, 2010, 14:55:39 14:55 »
je vais l'amener demain chez le mecano qui me la vendu car ca fait a peine un mois que jai ce vehicule et 400KM que jai fait avec je vai voir avec mon vendeur ce quil me propose
il va surment me faire un diagnostique et me dire combien ca risque de me couter
je vous tiendrait au courant dans la semaine
S-MARTY
« Réponse #9 le: 12 septembre, 2010, 15:42:34 15:42 »
Mouai, enfin,
Un arbre a came qui "tourne" à 8000 trs en accel' et qui provoque un blocage moteur, je trouve ça louche...
Mais, tu ne nous a pas bien expliqué comment ça c'est passé.. Tu étais en acceleration à 8000trs et puis... blocage?... sur quel rapport? tu as du te faire une belle chaleur?
A ce propos, vu le kilometrage de ta moto, un controle jeux aux soupapes a t'il été fait récemment? y a t'il eu intervention sur la distribution? (démontage ou juste controle?)
« Modifié: 12 septembre, 2010, 15:45:01 15:45 par S-Marty »
jeanbaltavist
« Réponse #10 le: 12 septembre, 2010, 15:49:30 15:49 »
helas je ne sai pas si elle a etait suivi car c'est un moto epave avec carte grise que jai acheter mon vendeur ma dit quil y fesait une mise en route est un control que je puisse partir trankil juasqua la fin de saison ou jaurait du lui posser pour fait une revision general (la total)
jeanbaltavist
« Réponse #11 le: 14 septembre, 2010, 11:19:42 11:19 »
voila jai poser ma titine ce matin chez le macano jattent un diagnostique de sa par
je croise les doits pour que ce soi reparable car je nai pas le budjet pour refair un moteur ou le changer
si c'est grave je serait oblijé de la vendre en pieces detaché
je vous tien au jus du diagnostique
manganelou06
« Réponse #12 le: 16 septembre, 2010, 22:34:14 22:34 »
salut,
mon moteur tuono 2003 libre a laché (sans raison claire, en tous cas pas de pb de niveaud'huile par le bas 42000 (roulement ? sans doute; pas ouvert trop cher). j'ai trouvé un moteur sur le forum, nickel très peu de km. ça coute moins cher, si comme moi tu n'as ni le temps ni les compétences. J'ai conservé mon ancien moteur qui tournait d'enfer jusqu' au pb. Donc plein de pièce recyclables, ou réparable pour ceux qui peuvent.
Bon courage, on y arrive, pour V60 pérrénité.!!! il suffit de regarder "autour" ça vaut le coup selon moi.
Thierry
jeanbaltavist
« Réponse #13 le: 18 septembre, 2010, 17:59:55 17:59 »
salut thierry mon mecano demonte mercredi pour me donner un diagnostique
dans le cas ou jairait besoin combien tu me vends ton vieu moteur (hs)
peut-etre quavec deux je pourait en faire un en bonne etat???
je te passa mon tel par mp  appel moi quan tu veut
jeanbaltavist
« Réponse #14 le: 23 septembre, 2010, 09:26:10 09:26 »
bonjour a tous apres demontage des carter lateraux mon mecano ma dit (je ne cherche pas plus loin c'est le moteur complet)
en gros il a demonte les lateraux regarder la pignonerie et c'est tous
de ce que jai vue je ne pensse pas a une bielle mai a une soupape qui resterai ouverte  je recupere la moto dans la semaine
je vais deculasser pour voir!!!!!!!!!
jeanbaltavist
« Réponse #15 le: 07 octobre, 2010, 13:10:55 13:10 »
voila verdicte apres demontage une soupape du cilyndre ar cassé
si quellequn pourai me dir si c'est reparable ou ca coute moin chere de changer le moteur (a savoir que je mocupe moi meme de la main doeuvre)
PS: manganelou06 si tu a toujour ton vieu moteur appel mois (MP envoyer)
mikezebike
« Réponse #16 le: 07 octobre, 2010, 19:24:44 19:24 »
soupape cassée  à 8000, tu dois avoir un piston, un cylindre, peut être une culasse !! cassée comment ?? cassée, détachée ?? Le morceau est il tomber dans le cylindre ?? A priori oui puisque t'as bloqué le moteur.. Trouve un vieux bourrin et fais en 1 avec 2
jeanbaltavist
« Réponse #17 le: 08 octobre, 2010, 09:17:08 09:17 »
c'est ced que je contai faire donc je cherche un moulin hs pour pieces
Page générée en 0.021 secondes avec 12 requêtes.
