Auteur Sujet: TUTORIAUX SUR LE RSV4  (Lu 4726 fois)
titi21
« le: 10 septembre, 2010, 09:36:17 09:36 »
est ce qu'un ou plusieurs membre du forum pourraient nous faire des tutoriaux avec photos biensur sur par exemple la pose d'un poly, l'entretien du v4 ,vidange ,purge des freins ect... les modos ou webmaster pourraient créer une rubrique tuto pour nos v4 comme celà se fait sur d'autres forum , ça serait utile pour nous tous.
petit-fifi
Re : TUTORIAUX SUR LE RSV4
« Réponse #1 le: 10 septembre, 2010, 10:29:07 10:29 »
« Modifié: 24 février, 2015, 09:38:33 09:38 par Pilou »
« Réponse #2 le: 10 septembre, 2010, 11:21:47 11:21 »
Entretien et purge de freins, c'est pareil pour tout le monde. y'a rien de typique V4 là.
« Réponse #3 le: 10 septembre, 2010, 13:53:20 13:53 »
ah oui, j'ai oublié... j'en ai une dans le garage... plus qu'a la démonter!
run974
« Réponse #4 le: 10 septembre, 2010, 14:20:33 14:20 »
allez Martin, allez martin............
Tomrsv4
« Réponse #5 le: 24 février, 2015, 08:10:18 08:10 »
Bonjour je szis pas ou trouver un tuto pour le demontage des carenages pour le rsv4 ? J en aurais besoin pour le montage des protections cadre et montage poly si vous avez ca merci d avance
los galeros
« Réponse #6 le: 24 février, 2015, 10:52:05 10:52 »
Pour enlever le carénage ben tu prend le bon tournevis tu enlève les viss et voilà
Pour ton poly si ta déjà du mal à démonter un carénage j espère que le poly est bien Fait sinon bonne chance ...
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
« Réponse #7 le: 24 février, 2015, 11:10:53 11:10 »
Regarde le manuel d'atelier dispo en pdf, tout est dedans pour démonter/remonter la moto de a à z...
Tomrsv4
Re : Re : TUTORIAUX SUR LE RSV4
« Réponse #8 le: 24 février, 2015, 11:55:05 11:55 »
Alors ca c est du constructif tu aide vraiment pas a faire avancer le forum toi  ;) je demande ca au cas ou il y aurait des petites choses a savoir pour eviter de soit trop s embeter soit eviter de faire des betises et etre un peu plus rassurer avant d attaquer le demontage beaucoup d autre forum le fond mais ils doivent etre moins intelligent que toi  :-[. Sinon oui j ai deja monter des poly c est ma 3 eme moto avec laquelle je vais piste et route mais bon visiblement on a pas la même définition du forum ou pour moi c est de l entre aide   ;) encore merci pour ta reponse qui va bien m aider
Tomrsv4
« Réponse #9 le: 24 février, 2015, 11:55:41 11:55 »
Ok super merci a toi je vais regarder ca  ;)
« Réponse #10 le: 24 février, 2015, 12:08:16 12:08 »
Pour monter un poly, en effet pas besoin de tout démonter. Mais le probleme c'est que maintenant, il y a plein de modeles.
Tomrsv4
« Réponse #11 le: 24 février, 2015, 12:17:29 12:17 »
Je dois instaler mes protections cadre et je voulais savoir deja si j vaias besoin de tomber toute la tete de fourche ainsi que les flancs
