Auteur Sujet: boitier electronique  (Lu 1707 fois)
aprilia71
« le: 05 septembre, 2010, 18:00:49 18:00 »
salut a tous je vient de regarder le boitier qui est sous la selle avec deux connection une grande et une prise plus petite j ai deux fil de couper un vert et blanc et et bleu et vert savez vous  pourquoi?
aprilia71
Re : boitier electronique
« Réponse #1 le: 05 septembre, 2010, 18:03:37 18:03 »
j ai oublier c est une falco 2003
« Réponse #2 le: 07 septembre, 2010, 21:32:19 21:32 »
Euh débridage.........!
Laurent.mystere
« Réponse #3 le: 07 septembre, 2010, 22:07:36 22:07 »
bleu/vert couper = débridage
vert/blanc avec embout qui ce branche avec un autre = à brancher pour régler le capteur de position des papillons (TPS)
sur ma falco
Gaz
aprilia71
« Réponse #4 le: 09 septembre, 2010, 15:18:26 15:18 »
et normal qu il soit debranchez c est deux fils vert / blanc
« Réponse #5 le: 09 septembre, 2010, 15:36:44 15:36 »
Normal: ces fils vert/blanc doivent etre "terminés" par un connecteur.
Si c'est bien ça, il s'agit d'une prise dialogue, a brancher à un second connecteur pour faire le réglage du capteur TPS.
Donc débranché en fonctionnement "normal".
Le plus simple serait que tu poste des photos, histoire d'etre sur que l'on parle de la même chose.
Laurent.mystere
« Réponse #6 le: 09 septembre, 2010, 16:53:53 16:53 »
je confirme,
1 connecteur blanc avec 2 fils blanc/vert
1 connecteur Blanc avec 1 fils Bleu/vert
ces 2 connecteurs sont à connecter seulement pour le réglage TPS (fouille dans le forum)
et il te reste 1 fils bleu/vert coupé pour le débridage
aprilia71
« Réponse #7 le: 18 septembre, 2010, 11:54:09 11:54 »
ok merci, je fait des photo et je met ca en ligne pour confirmation
Page générée en 0.05 secondes avec 12 requêtes.
