Auteur Sujet: Rappel : Entretoise fourche  (Lu 4527 fois)
zorg57
« le: 03 septembre, 2010, 08:37:32 08:37 »
C'est mon tour.
J'ai été averti par mon concess que ma rsv4r faisait partie d'une campagne de rappel concernant l'entretoise de fourche!
Pour l'instant il ne sait pas si c'est la fourche avant ou le bras oscillant (qui est aussi appelé fourche oscillante ou qq chose comme ça). La note technique concernant la modif n'est pas encore  arrivée.
Quelqu'un d'autre dans ce cas?
Rotaxman
    • meca-passion.blogspot.com/
Re : Rappel : Entretoise fourche
« Réponse #1 le: 03 septembre, 2010, 10:43:55 10:43 »
Apparemment  c'est du coté de l'entretoise du bras oscillant que cela se passe..recontacte ton concessionnaire, il devrait avoir plus d'info.
zorg57
« Réponse #2 le: 03 septembre, 2010, 11:39:41 11:39 »
Il m'a dit de le recontacter sous peu.
Tu as plus d'infos ?
Est ce une grosse opération docteur ?
guillaume29
« Réponse #3 le: 03 septembre, 2010, 12:51:18 12:51 »
Salut
C'est 3 fois rien, juste dépose - repose de la roue... 10mn montre en main!
Je crois me souvenir que c'est bien l'entretoise de roue avant qui est concernée...
Edit : j'avais tout faux, entretoise de bras oscillant effectivement...
« Modifié: 01 novembre, 2010, 18:37:00 18:37 par guillaume29 »
« Réponse #4 le: 03 septembre, 2010, 17:50:23 17:50 »
effectivement il y a bien une campagne de rappel pour le bras oscillant, qui  ne concerne pas que la rsv4 .
pour ceux qui comprennent l'italien  bonne lecture: http://issuu.com/itoppoddi_600/docs/comunicazione_di_servizio_14_
zedoctor
« Réponse #5 le: 03 septembre, 2010, 23:26:39 23:26 »
Il s'agit de l'entretoise qui se trouve entre les roulements du bras oscillant, coté moteur donc, la changer prends deux heures env. sur les V4.
Intervention à effectuer sur les motos en stock avant la vente et à l'occasion d'une révision pour celles en circulation.
Les n. de chassis concernés sont dispo (pour les conc.) sur le site www.serviceaprilia.com
zorg57
« Réponse #6 le: 06 septembre, 2010, 08:19:10 08:19 »
Ben merci pour toutes ces infos.
zorg57
« Réponse #7 le: 01 novembre, 2010, 09:47:25 09:47 »
bonjour,
voilà c'est changé. c'est bien l'entretoise du bras oscillant.
au passage on m'a remplacé la cartographie.
rainey
Re : Re : Rappel : Entretoise fourche
« Réponse #8 le: 01 novembre, 2010, 10:06:46 10:06 »
bonjour,
Qu'entends tu par "nouvelle cartographie"?
 Une Mise à Jour, un Upgrade ? qui améliore le rendement, baisse de la conso...? :-X
« Réponse #9 le: 01 novembre, 2010, 10:29:28 10:29 »
Merci de ne pas mélanger les posts (entretoise fourche / nouvelle carto) pour faciliter la clarté et la lisibilité ;)
