Auteur Sujet: probleme charge baterie  (Lu 2457 fois)
seb06
« le: 27 août, 2010, 01:48:45 01:48 »
salut à tous, je rencontre un problème de charge batterie sur mon RSV.
j'ai la baterie (neuve) qui se décharge doucement, et évidement sa démarre plus.
mon circuit au ralenti, feu éteint, indique 11.8v, dès que j'accélère, je tombe à 11.4v, puis 11 et 10,8v en deux minute.
mais ma baterie chargé tien 5 ou 6 jour en roulant avec les feux......
Quelqu'un à t'il déjà eu se gore de panne?
y a t'il un stator ou un alternateur?
on me parle de régulateur ?
merci pour vos reponses
Re : probleme charge baterie
« Réponse #1 le: 27 août, 2010, 07:24:37 07:24 »
J'ai failli fermer le post direct............
On va attendre un peu .....
Mais la fonction recherche te sera d'une grande utilitée
ton cas n'est pas isoler et plusieurs post traite
Tomcat Modérateur   ;)
seb06
« Réponse #2 le: 27 août, 2010, 14:02:25 14:02 »
le mode recherche ne me sort rien quand je met les mot clé: pannes, baterie, charge...
alors oui je ne suis pas doué et je me tourne sur un message a tous.....
d'ailleurs je voie qu'il y a 29 personnes qui l'on regardé ............................
« Réponse #3 le: 27 août, 2010, 14:09:23 14:09 »
le post de raf m'y fait pensé tu as contrôlé l'état du connecteur marron  du régulateur ??
« Réponse #4 le: 27 août, 2010, 14:56:24 14:56 »
Qu'on soit d'accord aucune agressivité dans mes propos  ;)
29 personnes peuvent avoir lu et alors!!!!
 soit ils non pas la réponse, soit ils ne répondent car pb réccurent....... :-X
Bref juste avec la recherche avancée ( petite loupe a coté du moteur de recherche ) et la mot clé "charge batterie" ou autre aussi  ;)
enfin si tu ne trouve pas ton bonheur!!!!!!!!
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=201043.0
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256398.msg287801#msg287801
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256332.msg292886#msg292886
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256708.msg291619#msg291619
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=255344.msg279316#msg279316
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=255947.msg283216#msg283216
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=60930.msg77258#msg77258
Maintenant bonne lecture.
Et faire toutes les manip. de basse
seb06
« Réponse #5 le: 27 août, 2010, 15:12:48 15:12 »
ok en tout cas merci pour la lecture, et j'ai trouvé les forum se le sujet... c'est cool
et non je n'ai pas encore regardé le régulateur, d'ailleurs je suis à sa recherche.....mais je crois qu'il est sous la coque arrière??
« Réponse #6 le: 28 août, 2010, 15:02:59 15:02 »
Bien il me semble qu'il est indiqué dans un post  >:(
 Il serait bien de lire correctement les posts que je t'ai proposé
Maintenant, il y a aussi dans la partie telechargement les manuels d'atelier ou manuel d'entretien qu'il est bon de télécharger pour avoir une idée où se trouvent  certain éléments.
Tomcat modérateur
seb06
« Réponse #7 le: 29 août, 2010, 22:52:02 22:52 »
en tous cas c'est super simpa, j'ai trouvé mon bonheur
merci !
petit-fifi
« Réponse #8 le: 30 août, 2010, 07:56:31 07:56 »
Il venait d'où ton problème de charge?
Histoire que cela puisse servir à un membre qui lit ton sujet et qui retrouverait les mêmes symptômes  ;)
« Modifié: 30 août, 2010, 08:02:12 08:02 par Pi-loup »
« Réponse #9 le: 30 août, 2010, 14:08:55 14:08 »
Clair qu'un retour serait le bienvenu .......
seb06
« Réponse #10 le: 30 août, 2010, 18:28:29 18:28 »
non je me suis mal exprimer...lol
j'ai trouver mon bonheur sur se site, avec de bon conseille et des gas simpa me guide dans ma recherche de panne.
Mais j'ai pas encore trouver ma panne  :-[
j'ai regarder l'état de mon régulateur et il est en bonne état et même la fameuse cosse maron n'est pas oxyder.....
alors je dois le tester... j'ai pue voir qu'on explique comment faire alors c'est la prochaine étape.
voila je vous tien au jus avec plaisir dès que je l'ai fais ;)
Page générée en 0.084 secondes avec 14 requêtes.
