Auteur Sujet: Réglage du témoin de réserve  (Lu 2197 fois)
pierre 08
« le: 25 août, 2010, 18:43:25 18:43 »
Bonjour à tous, je voudrai savoir si il est possible de régler la capacité de la réserve d'essence car sur mon falco de 2004 lorsque le témoin s'allume il ne me reste que 2 ou 3 km avant de tomber en panne sèche et malgrès l'utilisation de la fonction qui va bien je n'ai rien trouvé à ce sujet, merci d'avance
« Modifié: 25 août, 2010, 18:46:01 18:46 par pierre 08 »
Re : Réglage du témoin de réserve
« Réponse #1 le: 25 août, 2010, 20:30:50 20:30 »
Pour ça, il faut que tu sorte la pompe a essence du reservoir.
Le flotteur a différent pas de vis (numéro 2) pour le reglage de la reserve.
Voilà la vue éclatée qui te montre ça.
petit-fifi
« Réponse #2 le: 25 août, 2010, 20:40:17 20:40 »
Exact
« Réponse #3 le: 25 août, 2010, 23:32:17 23:32 »
Profite en pour le remplacer, il doit déconner.
« Réponse #4 le: 26 août, 2010, 08:34:16 08:34 »
Juste par curiosité , ça fonctionne pareil (le réglage de la réserve) pour tout les v60  :P?
« Modifié: 26 août, 2010, 15:02:06 15:02 par ké20 »
« Réponse #5 le: 26 août, 2010, 09:19:19 09:19 »
ah bon  première nouvelle, le falco est à carbu !!!!
tous les v60 sont à injection  ;)
« Réponse #6 le: 26 août, 2010, 15:03:01 15:03 »
Euh merci JM...  ;)   ;)   ;)
Ya bien des falco deux temps et des tuono 2008 V4...................   :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
« Modifié: 26 août, 2010, 15:05:46 15:05 par ké20 »
pierre 08
« Réponse #7 le: 26 août, 2010, 18:16:06 18:16 »
ok merci pour vos réponse ;D
Page générée en 0.036 secondes avec 14 requêtes.
