Auteur Sujet: Lever sa moto  (Lu 3120 fois)
fred_madison
Lever sa moto
« le: 19 août, 2010, 11:50:38 11:50 »
Je veux démonter l'amorto, la fourche et intervenir sur les biellettes de suspension arr et les roulements de la colonne.
Comment faites vous pour lever la moto?
Re : Lever sa moto
« Réponse #1 le: 19 août, 2010, 11:53:15 11:53 »
j'ai installé un petit palan éléctrique dans le garage..... Ca rend bien service.
sinon faut jouer avec des béquilles......
Re : Lever sa moto
« Réponse #2 le: 19 août, 2010, 12:02:09 12:02 »
Un palan à corde peut suffire aussi  ;)
xphilx
Re : Re : Lever sa moto
« Réponse #3 le: 19 août, 2010, 13:47:48 13:47 »
Moi j'utilise un moufle de voilier, 3 poulies de chaque coté !!
Tu mets ta moto sur la béquille d'atelier AR et tu lèves l'AV et pour faire l'AR tu mets les deux béquille AV/AR c'est plus stable !!
Re : Lever sa moto
« Réponse #4 le: 19 août, 2010, 14:02:23 14:02 »
Une poutre , des bonnes cordes ça peut suffire !
« Réponse #5 le: 19 août, 2010, 15:13:54 15:13 »
Oui mais plus il y a de poulies,moins tu forces ;)
lleidos
Re : Lever sa moto
« Réponse #6 le: 19 août, 2010, 18:41:00 18:41 »
si tu veux éviter de suspendre tu as la béquille sous T, ça coute 40e
sinon sur la béquille, tu place un cric sous le collecteur et tu leve l'avant, ou l'ar en fonction de sa position
pour l'amorto, tu loge une protec (chiffon, plaque de bois, perso avec mon cric de 405 je ne met rien) sur ton pneu, un cric qui va jusqu'a derrière ton porte plaque, avec un chiffon pour protèger et tu soulève la boucle, ça libère la charge sur l'amorto et tu peux le virer sans soucis  ;)
sinon sangle a cliquet en prise aux T, et aux cale pieds ar avec un ancrage solide
« Modifié: 19 août, 2010, 18:42:53 18:42 par lleidos »
Re : Lever sa moto
« Réponse #7 le: 19 août, 2010, 18:53:51 18:53 »
Lleidos,ta technique avec le cric,ça abime pas la coque arrière?
mikezebike
Re : Lever sa moto
« Réponse #8 le: 19 août, 2010, 19:46:38 19:46 »
tu passes un fer à béton  de 12 au travers du passage d'axe de bras oscillant, tu le fais dépasser de 20 cm de chaque coté et 2 béquilles de voiture en dessous et le cul est levé..
lleidos
« Réponse #9 le: 19 août, 2010, 19:53:44 19:53 »
non, tu prend au plus près du porte plaque avec un chiffon pour bien caler, je le fais depuis des années sans soucis de plus du règle facilement l'entraxe pour remettre l'amorto, c'est en fait une cale réglable  ;)
Re : Lever sa moto
« Réponse #10 le: 22 août, 2010, 09:08:22 09:08 »
Avant d'avoir une béquille sous T de fourche, je la levais avec des sangles à cliquer.
bbagan
Re : Lever sa moto
« Réponse #11 le: 22 août, 2010, 11:27:40 11:27 »
salut a tous
merci pour ton systeme que je vais essayer sous peu, je n'y avais pas pensé sous cet angle, a 37000 le proprio precedent ne l'avait pas fait alors je crois qu'il est temps.
tcho
fred_madison
Re : Lever sa moto
« Réponse #12 le: 23 août, 2010, 15:43:16 15:43 »
genial toutes ces techniques
merci pour les retours les gars
