Auteur Sujet: pb demontage anti parasite  (Lu 922 fois)
tuono sous les tropiques
« le: 09 août, 2010, 16:51:41 16:51 »
bon voilà,cet aprés midi je me lance dans une synchro; mais avant ça je veux controler l'état de mes bougies  :)
cylindre av l'anti parasite vient nickel  ;)
cylindre ar impossible de l'enlever que ce soit a la main ou avec l'aide d'un tournevis voir d'une pince multiprise et ce même aprés lui avoir balancer du dégrippant  >:(
y aurait il une astuce ???
merci d'avance
Re : pb demontage anti parasite
« Réponse #1 le: 09 août, 2010, 16:59:33 16:59 »
j'ai eu le cas: il a fallu tirer comme un goret jusqu'à péter l'intérieur des anti parasites.... puis de les changer.
C'étais indémontable
boutkiller
« Réponse #2 le: 09 août, 2010, 20:37:09 20:37 »
Meme problème sur ma mob, il fallait tirer comme un malade!
« Réponse #3 le: 09 août, 2010, 20:47:45 20:47 »
J'ai eu le même souci: le petit trou dans le puis de bougie qui permet d'evacuer l'eau etais bouché, la merde s'y etais accumulée et l'anti-parasite etais oxydé!
Avant de demonter les bougies passe un bon coup de souflette pour netoyer tout ça si c'est le cas.
Sinon pas bon les cochonneries dans le cylindre  :'(
« Réponse #4 le: 10 août, 2010, 06:03:34 06:03 »
ok merci a tous
Page générée en 0.023 secondes avec 14 requêtes.
