Auteur Sujet: Soucis menu compteur  (Lu 2030 fois)
DG81
« le: 08 août, 2010, 10:41:54 10:41 »
Suite a une erreur de manip, j'ai mon compteur bloqué sur "mise a jour des clé" et au message "inseré clé". Comment je peux sortir de la ? Car ça ne veux rien savoir meme en le debranchant etc.... Ca reviens sur ce mess. Pour la petite histoire la clé est cassé dans le neiman donc impossible d'inserer la clé évidement !
Merci de vos lumieres.
boutkiller
Re : Soucis menu compteur
« Réponse #1 le: 12 août, 2010, 02:33:19 02:33 »
Les clées sont codées donc il faut garder la clée à coté du neiman.
DG81
« Réponse #2 le: 15 août, 2010, 09:00:44 09:00 »
La clé cassé est dans le neiman et le double des clé a coté mais toujours rien ! depuis que la clé etait cassé je devais rentrer le code manuellement pour demarrer mais pas besoin du double a coté !
QQ'un sait combien coute un neiman avec son jeu de clé ?
lleidos
« Réponse #3 le: 15 août, 2010, 09:24:35 09:24 »
tu n'as pas besoin de mettre la clef dedans pour l'enregistrer, c'est magnétique, il faut juste qu'elle soit proche du capteur :)
DG81
« Réponse #4 le: 15 août, 2010, 12:08:22 12:08 »
Alors je comprend pas pourquoi ca ne fonctionne pas ? Le double est codé ? Car je le laisse proche et rien ne ce passe ! J'oublis de faire qq'chose peut etre ?
Clad leader
« Réponse #5 le: 18 août, 2010, 18:59:55 18:59 »
heu vu comment son fait les neiman je doute qu'il faut mètre la clé a coté
l'anneau qui détecte les clé codé est placé de façon a ce que tu passe la clé en plein milieu
bon je ne connais pas tous les modèle de neiman qui existe mais ce que j'ai démonté était tousse pareil
« Réponse #6 le: 19 août, 2010, 06:14:51 06:14 »
Sinon il faut virer la centrale de codage et faire un pontage, je ne sais plus les couleurs de cosses à ponter, il faut faire une recherche sur le fofo et si tu ne trouves pas, envoie un MP à Rotaxman, il le sait lui. Par contre après plus de code possible évidement.
DG81
« Réponse #7 le: 19 août, 2010, 15:45:30 15:45 »
Ok merci, j'ai trouvé un neiman avec clé donc je devrais m'en sortir, il faut juste que je sache comment on procede apres le montage du nvx neiman ???
DG81
« Réponse #8 le: 24 août, 2010, 22:04:08 22:04 »
Bon finalemant pas de nvx neiman  ???
Des idées pour resoudre mon soucis ?
lleidos
« Réponse #9 le: 24 août, 2010, 22:22:25 22:22 »
sur le tuono j'ai supprimé le neiman, j'ai donc conservé la capsule magnétique qui est monté dessus, et j'ai fixé ma clé (cassée) en bonne position, suffisament proche du capteur, et ça fonctionne impecc, c'est donc la preuve qu'il n'est pas nénéssaire de mettre la clef dans le neiman
par contre il faut trouver une bonne position car le capteur est sensible et a une faible portée  ;)
DG81
Re : Re : Soucis menu compteur
« Réponse #10 le: 25 août, 2010, 17:40:43 17:40 »
Alors je comprend pas car mon double est proche du neiman et rien a faire ne fonctionne pas !
lleidos
« Réponse #11 le: 25 août, 2010, 23:19:31 23:19 »
tu l'as fait reconnaitre ton double, en allant dans le menu du tdb avec le code 13432 ?
Je ne sais pas sur le rsv, mais pour le tuono, les ajouts de clefs on peut les coder nous même
DG81
« Réponse #12 le: 27 août, 2010, 17:07:48 17:07 »
Mon soucis est que justement je suis bloqué dans le menue mise a jour, impossible d'en sortir
DG81
« Réponse #13 le: 29 août, 2010, 19:35:49 19:35 »
Nvx neiman installe et mon compteur neuf toujours bloqué dans le menue "mis a jour de clé" avec mon vieux compteur tout fonctionne impec, donc je voudrais trouver une solution pour débloquer mon compteur neuf de ce menu ???
DG81
« Réponse #14 le: 06 septembre, 2010, 16:51:27 16:51 »
Toujours rien je sais plus quoi faire pour débloquer mon compteur en bon etat ! :'(
Page générée en 0.029 secondes avec 14 requêtes.
