Auteur Sujet: Joint spy sortie tige embrayage sur RSV1000R 2005  (Lu 4281 fois)
michel58
« le: 03 août, 2010, 17:03:58 17:03 »
Bonjour à tous
Je me permet de vous demander de l'aide car après plusieurs soirée de recherche je n'ai pas trouver de réponse.
J'ai une bonne fuite d'huile derrière le récepteur d'embrayage, après démontage je vois le joint autour de la tige et pris dans le carter.
Peut on changer ce joint ?
Faut il l'enlever avec deux vis parker, puis mettre le nouveau à sa place?
ou doit on faire autrement?
Merci de vos réponses, car je ne peux plus l'utiliser.
michel58
Re : Joint spy sortie tige embrayage sur RSV1000R 2005
« Réponse #1 le: 04 août, 2010, 17:19:56 17:19 »
Personne a rencontrer se problème, c'est une première pour le RSV....
lleidos
« Réponse #2 le: 04 août, 2010, 20:47:13 20:47 »
pas trés clair
tu parle du joint du piston du recepteur d'embrayage ?
michel58
« Réponse #3 le: 04 août, 2010, 21:44:28 21:44 »
DSL pas facile a expliquer, cela se trouve derrière, en démontant le support piston.
Il y a l' axe de commande d'embrayage autour de cet axe il y a un joint spy.
lleidos
« Réponse #4 le: 05 août, 2010, 06:56:08 06:56 »
ce joint est normalement logé a l'intérieur du piston, s'il se balade sur ton axe, c'est pas trop normal
les fuites proviennent souvent du joint de piston, si tu sors ce dernier, tu verras qu'il est équipé d'un joint a levre
michel58
« Réponse #5 le: 05 août, 2010, 08:35:01 08:35 »
je ne parle pas du joint du piston, mais après démontage de l'ensemble commande embrayage.On voit une tige ou un axe qui sort du moteur, la il y a ce fameux joint spy. J'essaie de vous joindre le schéma.
« Réponse #6 le: 06 août, 2010, 10:21:19 10:21 »
Aller je me lance !! je dirais N° 25 http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=953
D ailleurs je pense que si tu enleve le couvre PSB + la plaque 26 tu dois pouvoir le changer par le coté gauche sans tou demonté
michel58
« Réponse #7 le: 08 août, 2010, 12:47:23 12:47 »
Il s'agit bien du joint 25,par contre une fois la plaque 26 enlever le joint est toujours inaccesible.Donc faut il l'enlever avec des vis a bois.Ma question est la mise en place du nouveau joint est il simple a faire.
Re : Re : Joint spy sortie tige embrayage sur RSV1000R 2005
« Réponse #8 le: 08 août, 2010, 19:54:32 19:54 »
Je pense que le plus simple, tu fait levier avec un tournevis pour sortir l'ancien.
Pour reposer le nouveau, tu le met en place, tu met une douille de cliquet qui appui correctement sur tout le tour du nouveau joint et tu tape bien droit et modèrement.
Moi je ferai comme ça.  ;)
toto
  • Moto: aprilia;ducati
« Réponse #9 le: 04 septembre, 2010, 20:53:08 20:53 »
Salut michel ,
As-tu resolu ton probleme facilement ? j'ai la méme fuite au méme endroit . Est-ce que le demontage remontage ta poser probleme ?
Merci de ta reponse
Toto
michel58
« Réponse #10 le: 14 octobre, 2010, 19:25:30 19:25 »
Salut ,
problème non résolu car la tige a des petits picots et le joint c'est coupeR de nouveau.Je penses que l'ancien propriétaire a dut le changer mais en abimant l'axe.
Donc démontage et peut être polissage de l'axe si possible.
Sinon le joint se change en 15 minutes.
duerminator
« Réponse #11 le: 11 mars, 2014, 12:09:51 12:09 »
Apparemment je suis pas le seul...
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256602.0
