Auteur Sujet: pression pneu corsa  (Lu 3523 fois)
julien3969
pression pneu corsa
« le: 01 août, 2010, 12:24:21 12:24 »
Bonjour,je me suis offert un train de pirelli corsa,je roule sur route + arsouille ...
La question est,quelle est la pression ideal à avoir pour ces pneus ?
Merci  :P
nounou 51
Re : pression pneu corsa
« Réponse #1 le: 01 août, 2010, 13:08:01 13:08 »
sa depend ses les corsa ou les corsa 3
« Réponse #2 le: 01 août, 2010, 15:29:29 15:29 »
de maniere générale en met 2.3 Av et 2.5 ar voir en charge 2.8 Ar
on ne joue qu'a les pressions que sur piste
enfin je dis çà je dis rien  ;)
« Réponse #3 le: 01 août, 2010, 15:49:35 15:49 »
Julien> tu mets les pressions constructeurs indiqués sur le pneu ou dans le manuel si elles y sont pour ce pneu.
julien3969
« Réponse #4 le: 01 août, 2010, 20:10:44 20:10 »
Ce sont les  diablo corsa (tout court) ...
merci  ;)
« Réponse #5 le: 02 août, 2010, 21:03:37 21:03 »
salut,
si tu roules pas trop vite dans les lignes droites mais que tu veux etre sur de te faire plaisir dans les virolos (en solo bien sûr), moi je mets 2.1 AV et en fonction de la carcasse du pneu AR (pneu race ou pneu typé sport) cela varie de 2.1 à 2.3 pas plus , pour que la pose hors verticale(tout type de courbes ) soit maximalisée surtout en sortie de courbe pour bien mettre la patate sans angoisser car pas d'electronique; meme ma femme l'a ressenti que la moto est bien plus soft sur l'angle malgré les revettements pas toujours lisses ; faut juste éviter de tenir les hautes vitesses en ligne car surchauffe assurée (cela t'oblige à penser pneu ) et tu iras plus longtemps avec une usure arrondie (sans plat) sur la vie de ton pneu.
