Auteur Sujet: Problème démarrage  (Lu 1736 fois)
vulcain60
Problème démarrage
« le: 27 juillet, 2010, 19:51:56 19:51 »
Bonsoir
Ce matin j'actionne le démarreur la moto démarre puis 2 secondes plus tard le moteur s'arrête.J'essaye de nouveau de démarrer mais rien a faire.
De ce fait je mets puis coupe  a plusieurs reprises le contact pour amorcer l'essence et la, la moto démarre mais s'arrête de nouveau quelque instant plus tard.Puis impossible de démarrer.
C'est toujours pareil elle démarre 2 secondes puis s'arrête ou rien du tout
La moto a été démonté en raison d'une peinture complète et le réservoir d'essence vidé.
Quand j'actionne le démarreur et " NOSTART " apparait dans la fenêtre droite,en branchant  la fiche diagnostic apparait DIAG 0
En espérant que vous allez m'apporter de l'aide
Merci d'avance
Re : Problème démarrage
« Réponse #1 le: 27 juillet, 2010, 23:59:24 23:59 »
quel modèle !!!!!!!!!!!
desfois çà aide   ;)
Polux_RSV
« Réponse #2 le: 28 juillet, 2010, 00:24:54 00:24 »
Durite d'essence pincée par le réservoir. Durite entre pompe et filtre fendue.
vulcain60
« Réponse #3 le: 28 juillet, 2010, 09:56:33 09:56 »
Désolé je n'avais pas précisé l'année  RSV 1000 " 04/2000 "
Il n'y a pas de problème de durits par contre je n'ai jamais changé le filtre a essence !!
A quoi correspond l'indication NOSTART sur le tableau de bord hormis bien sur la traduction mais est ce une précision correspondant  a un défaut précis
THE-DUDE
« Réponse #4 le: 28 juillet, 2010, 13:14:49 13:14 »
nostart c'est le capteur de chute: jete un oeil derriere la batterie (en allant vers le cul de la moto), il se pourrait bien que ton capteur se ballade (cube noir en caoutchouc avec une grosse fleche indiquant le haut pour l'accrocher)...
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
vulcain60
« Réponse #5 le: 28 juillet, 2010, 18:16:32 18:16 »
OK la moto a démarré
Merci THE-DUDE
J'avais remonté le capteur de chute a l'envers
Une fois remonté a l'endroit ,je n'avais pas fait attention au sens " pourtant il y a bien une flèche + up " la moto a démarré au quart de tour
Super merci de ton aide
Heureusement qu'il y a des forums et des gens sympas ayant des connaissances comme vous .
