Auteur Sujet: Diamètre du pot d'échappement.  (Lu 6122 fois)
57oinoT
« le: 27 juillet, 2010, 14:24:33 14:24 »
B'jour !
Est ce que quelqu'un qui a démonté son pot d'origine pourrait me rendre un petit service ??? Je voudrais simplement connaitre le diamètre du pot d'origine...  :-[ Et si quelqu'un pouvait me donner le diamètre de la sortie de la ligne d'échappement au niveau du raccord avec le pot, ça serait encore mieux !!!
Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider  :)
Re : Diamètre du pot d'échappement.
« Réponse #1 le: 27 juillet, 2010, 14:28:27 14:28 »
sur quelle machine?
oups
57oinoT
« Réponse #2 le: 27 juillet, 2010, 14:30:56 14:30 »
Ah oui... Boulet que je suis...
Merci Bestof_lac.
Pour un rsv4 ;)
run974
« Réponse #3 le: 27 juillet, 2010, 14:36:15 14:36 »
vous etes forts tous les 2 :-) :-)
57oinoT
« Réponse #4 le: 27 juillet, 2010, 14:39:24 14:39 »
Bah il me demande, je réponds ! Pour moi c'était évident que c'était pour un rsv4, mais je suis sage et discipliné moi !  :P ;D
juju37
« Réponse #5 le: 27 juillet, 2010, 19:28:51 19:28 »
salut 57oinoT alors le diamètre de l'échappement est de 62 mm ;)
« Réponse #6 le: 27 juillet, 2010, 19:40:53 19:40 »
Avec ou sans le joint ?
Juju37 : 62 c'est la sortie du collecteur ?
57oinoT
Re : Re : Diamètre du pot d'échappement.
« Réponse #7 le: 27 juillet, 2010, 21:06:54 21:06 »
***Mot censuré***
Merci beaucoup pour ton aide en tout cas Juju ! ;)
juju37
« Réponse #8 le: 27 juillet, 2010, 22:57:54 22:57 »
j'ai mesurer la sorti de mon échappement d'origine vu qu'il est demonté et elle fait 62 de diametre  au niveau de l'emmanchement
« Modifié: 27 juillet, 2010, 22:59:44 22:59 par juju37 »
57oinoT
« Réponse #9 le: 28 juillet, 2010, 10:46:54 10:46 »
Nickel !! Merci beaucoup Juju !! C'est sympa de ta part !  :)
J'ai un petit projet, donc j'avais besoin de cette info. ;)
run974
« Réponse #10 le: 28 juillet, 2010, 12:24:16 12:24 »
tu va monter le pot de quelle machine dessus ?
57oinoT
« Réponse #11 le: 28 juillet, 2010, 12:41:00 12:41 »
Bah vu que le Akra du rsv4 me plait pas vraiment, et qu'il est bien trop cher, je vais sûrement mettre celui là :
Je vais faire des essais avec mon soudeur la semaine prochaine voir ce que ça donne...
juju37
« Réponse #12 le: 28 juillet, 2010, 13:12:16 13:12 »
a oui pas mal faut voir ce que ça donne sur un rsv4
run974
« Réponse #13 le: 28 juillet, 2010, 14:00:50 14:00 »
c'est une bonne idée :-)
Tu nous tiens au courant. J'avais pensé aussi akra du Z1000 2010
57oinoT
« Réponse #14 le: 28 juillet, 2010, 14:27:48 14:27 »
Moi aussi j'y ai pensé, le problème c'est que si tu prends la cartouche au détail, même avec ma remise de 25%, ça fait plus de 700€...
Sinon, il y a celui du hornet.
http://www.akrapovic-exhaust.fr/akrapovic/produits/Honda/CB.600.Hornet--294/slip-on--2101/
te-uhle david
« Réponse #15 le: 28 juillet, 2010, 16:55:36 16:55 »
le tube intermédiaire pour rsv4 est de 54,8 mm , et selui du r6 est de 45.3 mm .
57oinoT
« Réponse #16 le: 28 juillet, 2010, 19:27:27 19:27 »
Merci Junior ! Donc c'est bon, ça va passer !  :P
te-uhle david
« Réponse #17 le: 28 juillet, 2010, 19:38:10 19:38 »
oui sa passe , mais sa va nager
