Auteur Sujet: Quelles valeurs pour une batterie en bon etat?  (Lu 1555 fois)
« le: 22 juillet, 2010, 12:14:31 12:14 »
Sujet maintes fois abordé, mais en faisant des recherches je n'ai pas trouvé la réponse.
Voila ma question: je trouve que mon tuono démarre un peu painiblement, j'ai donc entrepris de faire le tour du circuit en commançant par la batterie.
Voici les valeurs relevées:
- battreie chargée à bloc: 13,05 V une fois débranchée du chargeur
- batterie totalemnt débranchée pour eviter toute fuite de courant, 24h plus tard = 12,85 V
Ces valeurs vous semblent elles correcte, sachant qu'il s'agit de la Yuasa YTX12BS ?
Car avant de m'atteler à verifier tout le circuit de charge je voudrais etre sur que cela ne viens pas d'elle!
Merci d'avance.
subrsv
Re : Quelles valeurs pour une batterie en bon etat?
« Réponse #1 le: 22 juillet, 2010, 15:43:13 15:43 »
la tension d'une batterie doit etre de 12,7V quand elle est chargée voir plus en charge la tension doit etre dans les environs de 14,7 maximun.
Il faut penser a recharger la batterie quand celle ci descend en dessous de 12,3V
« Réponse #2 le: 22 juillet, 2010, 15:46:14 15:46 »
Ok, merci  ;)
Me reste donc à tester l'ampérage.
Page générée en 0.014 secondes avec 12 requêtes.
