Auteur Sujet: j ai vidangé mon ohlins  (Lu 1058 fois)
target
« le: 16 juillet, 2010, 10:51:03 10:51 »
hier soir je me décide a faire ma fourche.après avoir acheté l huile ohlins( encore une fois merci 1lt=0,9)je mets donc 450 par tube et je me dis on verra bien ca veut pas etre pire que ce j avais avant...donc je vide mes tubes dans un bocal gradué et la surprise 300ml par tubes direct plus des broutilles d égoutages 350 voir 400 au mieux.du coup je remonte tout ca et lui fais un petit réglage statique.
résultat:11mm de débattement avant..l arrière dans la "marge" 10mm.
tout ca pour dire que lors de la vente le gars me raconte que la moto a été réglé par un spécialiste ohlins.. ;)ben tiens donc,demain j ouvre un garage moto..
