Auteur Sujet: tendeur de chaine  (Lu 649 fois)
francky
  • Moto: Caponord 2003
tendeur de chaine
« le: 14 juillet, 2010, 13:39:46 13:39 »
salut à tous! j'aimerais savoir si quelqu'un sait si le tendeur de chaine peux s'extraire de son logement sans démonter le couvre culasse et comment?? :-X ça doit être la cause des gros claquements. V
Re : tendeur de chaine
« Réponse #1 le: 14 juillet, 2010, 17:59:50 17:59 »
effectivement, tu peux l'avoir sans ouvrir au dessus, mais faut des doigts de fée(très peu de place), coupe un bout de clé 8 BTR pour débloquer le bouchon(en le faisant prise avec une clé plate de 8mm.
Perso , j'ouvrirait le cache pour mater la position des cames pour que la chaine soit sans tension lors du remontage.
Tu peux tester ton tendeur une fois enlevé , en le plongeant dans de l'huile et en l'actionnant>il doit se préssuriser et ne plus etre mou. souvant il s'agit d'une crasse qui se loge sur le palier de la bille anti retour, mais ça s'use aussi.
Voilà
francky
« Réponse #2 le: 14 juillet, 2010, 18:23:26 18:23 »
merci pour le tuyau cristo, je vais faire comme tu dis! ;)
