Auteur Sujet: rsv 2006 qui tourne sur un cylindre avec branchement PCIII  (Lu 1400 fois)
paunico
« le: 10 juillet, 2010, 00:19:42 00:19 »
Voilà, j'ai acheté un power comander pour rsv à partir de 2004 et après que je le branche sur la moto, je démare (difficilement d'ailleur) et j'ai l'impression que la moto tourne sur un cylindre. je retire le PCIII et tout redevient normal.
Pouvez-vous m'éclairer sur ce phénomène, merci.
domsylvia
Re : rsv 2006 qui tourne sur un cylindre avec branchement PCIII
« Réponse #1 le: 10 juillet, 2010, 09:49:27 09:49 »
pour quelle raison as tu acheté un pc3?
paunico
« Réponse #2 le: 10 juillet, 2010, 22:25:34 22:25 »
Je fais uniquement du circuit avec cette moto, et le pcIII est accompagné d'un shifter, et l'unique solution de l'utilisé est le pcIII...
mais les raisons ne résoudent pas mon problème  :-\
as-tu une solution ?
« Réponse #3 le: 12 juillet, 2010, 00:03:58 00:03 »
regarde ce que tu a comme carto dedans.
Il faut toutes les valeurs a 0.
lleidos
« Réponse #4 le: 12 juillet, 2010, 08:10:46 08:10 »
vérifie tes connexions au niveau de l'injecteur,ça m'est arrivé  ;)
paunico
« Réponse #5 le: 16 juillet, 2010, 22:52:45 22:52 »
Ok je verifie tout ça demain,
merci du coup de main.
