Auteur Sujet: qui à déja raccourci son silencieux ??  (Lu 23784 fois)
te-uhle david
« le: 09 juillet, 2010, 06:51:56 06:51 »
salut , petite question .
qui à déjà raccourci son silencieux et il fait plus de bruit ???
j'aimerai enlever 8 cm environ ..
ravier17
Re : qui à déja raccourci son silencieux ??
« Réponse #1 le: 09 juillet, 2010, 08:34:30 08:34 »
Mon beau frere à une TL1000s et suite a une chute à l'arret, un des deux silencieux s'est cassé. Résultat, 12 cm de moins à chaque silencieux et un bon paquet de décibel en plus. Le son est devenu vachement plus grave. A déconseiller pour les français vu la suceptibilité des forces de l'ordre...
run974
« Réponse #2 le: 09 juillet, 2010, 11:59:46 11:59 »
moi j'adorerais prendre un akra et lui faire se traitement. Il est trop long a mon gout
« Réponse #3 le: 09 juillet, 2010, 12:12:32 12:12 »
Tu voudrais le raccourcir comme l'Akra de la SBK de Biaggi ?
Il est bien plus court que l'origine celui-là !
run974
« Réponse #4 le: 09 juillet, 2010, 14:14:12 14:14 »
exactement j'adorerais faire ça.
Mais déjà faut trouver l'akra et la personne qui peut le faire.
Thomas VLM
« Réponse #5 le: 09 juillet, 2010, 15:13:26 15:13 »
euh il faut simplement, une très bonne scie, des rivets de qualitée, et un nouveau autocollant akra.
j'ai eu envie de la faire quand j'ai reçu ma ligne, mais une fois allumé pour écouter le bruit j'ai vite changé d'avis  ;D
obi
Re : Re : qui à déja raccourci son silencieux ??
« Réponse #6 le: 09 juillet, 2010, 15:19:15 15:19 »
Sans compter la perte d'homologation. Et pot plus court = attention toute particulière des dresseurs de PV, même moteur coupé.
target
« Réponse #7 le: 09 juillet, 2010, 16:26:41 16:26 »
je l ai eu fait avec un mig..tu mesures, tu mets un ruban adhesif histoire de pas faire d accroches en sciant sur le carbone ou autre matière,tu coupes juste le tube intérieur, pour qui se renboite a la sortie( environ 1-2cm)a voir et remets les rivets.. ne pas exagérer non plus a la coupe...c est moche trop court ;)
run974
« Réponse #8 le: 09 juillet, 2010, 18:44:38 18:44 »
mouais ben je me sens pas loool
Si qqn se dévoue je veux bien.  :D
Alexter
« Réponse #9 le: 09 juillet, 2010, 18:56:04 18:56 »
Moi je veux bien  me dévouer ;)
Quitte à faire un essai, autant que ce soit avec ton matos, hein ?  >:D
krikri
« Réponse #10 le: 09 juillet, 2010, 18:56:28 18:56 »
va y guillaume, circoncise le! ;)
run974
« Réponse #11 le: 09 juillet, 2010, 23:09:30 23:09 »
ouais je le circoncis si ça foire loool
krikri
« Réponse #12 le: 10 juillet, 2010, 07:10:11 07:10 »
le pot,pas alex.je ne me serais pas permis. 8)
Racer-X
« Réponse #13 le: 10 juillet, 2010, 13:25:55 13:25 »
Salut Junior, moi j'ai raccourci mon akra de 11cm et honnetement pour le bruit j'ai quasiment pas entendu la difference.
D'ailleur j'étais presque déçu car j'avais le meme akra raccourci également sur un 1000 GEX et ça sonnait vraiment mieux !
Pour couper le carbone le top c'est un dremel avec le disque, et surtout au remontage remettre des rivets inox.
Si jamais tu te decide a couper ton echappement et que tu veux des renseignements, hesites pas a demander
run974
« Réponse #14 le: 10 juillet, 2010, 14:07:59 14:07 »
tu ades photos de ton coupage en règle ?
te-uhle david
« Réponse #15 le: 10 juillet, 2010, 15:21:42 15:21 »
une photo serai cool , sa m'encouragerai à le faire
57oinoT
« Réponse #16 le: 10 juillet, 2010, 17:00:10 17:00 »
Pareil ! J'adorerais avoir une photo ! Moi aussi je voudrais me prendre un Akra pour le couper.
Niveau son ça changerait donc pas grand chose (d'après ce que je lis), mais niveau perfs et comportement de la moto, vous pensez que ça changerait quelque chose ?
J'ai fait un petit montage vite fait pour donner une idée de ce que je voudrais.
Passer de ça :
à ça :
En soudant une patte de fixation sur le tube pour reprendre la fixation du pot d'origine sur la platine conducteur.
Z'en pensez quoi ??
run974
« Réponse #17 le: 10 juillet, 2010, 18:26:56 18:26 »
le top, pile poil ce que je veux.  :P
Racer-X
« Réponse #18 le: 10 juillet, 2010, 19:34:27 19:34 »
voila une photo
run974
« Réponse #19 le: 10 juillet, 2010, 20:54:56 20:54 »
tip top ce qu'il faut. Question, tu penses que c'est jouable une fixation qui vient sur la fix d'origine ? Les austin Racing ils tiennent comme ça avec les ressort.....
te-uhle david
« Réponse #20 le: 10 juillet, 2010, 21:29:49 21:29 »
bonne question . j'y avait déjà songer . mais vu la longueur du silencieux , sa risque de bouger grave
Racer-X
« Réponse #21 le: 12 juillet, 2010, 00:46:09 00:46 »
pour la fixation de l'akra comme l'origine c'est faisable, mais a mon avis le silencieux bougerait trop..
Ca va pour l'austin parcque c'est juste une petite boite de conserve, mais l'akra qui est plus gros et plus lourd tiendrait pas longtemps  je pense.
Puis perso moi je prefere la fixation avec une patte carbone
te-uhle david
« Réponse #22 le: 12 juillet, 2010, 06:38:01 06:38 »
t'aurais une photo de profil ????
run974
« Réponse #23 le: 12 juillet, 2010, 08:56:47 08:56 »
et la découpe a été simple ? Le rivetage aussi ?
En fait, tu vire les rivets, enleve l'embout, coupe le tout proprement et remonte le tout ?
Racer-X
« Réponse #24 le: 12 juillet, 2010, 10:44:06 10:44 »
ouai la découpe c'est simple, dremel avec disque pour le carbone et la laine de roche, et scie a métaux pour le tube percé a l'interieur du silencieux.
Et pour le rivetage, comme les rivets inox c'est costaud faut juste une pince a riveter correct et ya pas de soucis.
Pour ouvrir j'ai viré les rivets a la base du silencieux (coté raccord avec les ressorts)
apres tu déboites le tout, tu coupes ton enveloppe carbone de la longueur que tu veux, tu coupes de la meme longueur la laine de roche et le tube percé,
tu remboites tout proprement en prenant des reperes pour percer les trous pour les rivets sur l'enveloppe carbone, tu rivetes et c'est terminé !
run974
« Réponse #25 le: 12 juillet, 2010, 11:08:39 11:08 »
tu es au top :-)
Reste plus qu'a en trouver un pas cher.
57oinoT
« Réponse #26 le: 12 juillet, 2010, 14:28:36 14:28 »
A mon avis on peut le fixer sur la fixe d'origine. Le pot n'est pas bien lourd, et si on le coupe, ce sera encore moins gênant ! Fin, j'essaierai en tout cas, et je vous dirai ce qu'il en est.
Sinon, tu n'as pas répondu à ma question : niveau comportement moteur, t'as senti une différence ??
Et pour ceux qui veulent (Guigui ;)), je peux avoir 25% sur Akra.
Le pot simple : http://www.akrapovic-exhaust.fr/akrapovic/produits/Aprilia/RSV.4--873/slip-on--2927/ (ce que je veux) à 765€ passe donc à 575€.
Si y en a que ça tente... ;)
run974
« Réponse #27 le: 12 juillet, 2010, 15:31:00 15:31 »
ohoh bonne info de ta part. Pour de suite de suite non, vu que la journée piste et annif de ma femme mais tu peux avoir la remise tt le temps ?
57oinoT
« Réponse #28 le: 12 juillet, 2010, 15:33:03 15:33 »
Oui, tu me dis. Je commanderai le mien surement en aout, donc prends ton temps. ;)
Thomas VLM
« Réponse #29 le: 12 juillet, 2010, 18:50:52 18:50 »
j'adore x 1000 !!!!!!!!!
c'est trop beau, niveau bruit sa donne quoi ? et aussi ceux qui ont la pate carbone made in aprilia ils peuvent la remettre où pas ?
