Auteur Sujet: vidange moteur tuono factory 2007  (Lu 6271 fois)
blondin
« le: 08 juillet, 2010, 18:30:00 18:30 »
Salut à tous,
J'aimerai savoir si quelqu'un la technique pour faire la vidange moteur???
fleche d argent
Re : vidange moteur tuono factory 2007
« Réponse #1 le: 09 juillet, 2010, 08:43:45 08:43 »
je dirais comme pour tous les moteurs, tu mes une basine, tu enlève les bouchons de vidanges (moteur et bac à huiles), tu remplace ton filtre à huile et ensuite tu y met 3.7 à 3.9 l dans le bac!
Tout cecie moteur chaud bien entendu pour que l'huile coule mieux.
Voila rien de compliqué!
max55thir
« Réponse #2 le: 09 juillet, 2010, 08:57:06 08:57 »
Télécharge le manuel!! tout est écrit dedans!!
Attention, sur le V60, il y a 2 bouchons à dévisser et pas qu'un seul comme sur la plupart des autres motos
blondin
« Réponse #3 le: 09 juillet, 2010, 12:03:06 12:03 »
le lien pour le manuel d'atelier, une fois téléchargé, ne s'ouvre pas.
op²
Re : Re : vidange moteur tuono factory 2007
« Réponse #4 le: 09 juillet, 2010, 12:06:23 12:06 »
J'ai essayé aussi, mais apparemment, ça bloque  :(
blondin
« Réponse #5 le: 09 juillet, 2010, 12:15:41 12:15 »
Bon alors comment on fait? ok donc une vis de vidange sous le moteur et la deuxième?
  • secrétaire Club Aprilia-V60
  • Le Méchant Modo
« Réponse #6 le: 09 juillet, 2010, 12:36:44 12:36 »
si tu regardes bien flèche d'argent te l'a déjà dit ou sont les vis de vidange
manuesl atelier  comme indiqué  quand tu entres dans la section c'est les catalogues pièces détachées falco et rsv   donc tu auras du mal a trouver comment faire la vidange dedant  ;)
sinon j'ai testé les liens , ils fonctionnent très bien , est ce que vous avez décompressé le fichier pour l'ouvrir  :D
  • Le Méchant Modo
« Réponse #7 le: 09 juillet, 2010, 13:00:27 13:00 »
bon  alors  regardes ici et ci avec ça tu n'y arrives pas la on peut plus rien pour toi  ;D
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256205.0
que ce soit falco, rsv , tuono la procédure est la même, puisque même base moteur
« Modifié: 09 juillet, 2010, 16:53:49 16:53 par jm-RR »
Duke
« Réponse #8 le: 09 juillet, 2010, 13:58:31 13:58 »
-Sous le moteur vis hexagonale de 10.
-2 vis BTR qui tiennent le couvercle du réceptacle du filtre à huile, qui se trouve à côté du cache PSB = tu les dévissent à l'aide de l'une des clés Hallen qui se trouvent dans ta trousse à outils fournie d'origine...tu n'oublie pas de commander un joint pour le couvercle...
Après y'à plus qu'à laisser pisser l'huile, démonter le couvercle du filtre, le changer, changer le joint, tout revisser et refaire le niveau...
Après selon ton kilométrage faut vérifier l'état de proprété de la "crépine" qui se trouve dans le réservoir d'huile, à l'entrée...
« Réponse #9 le: 09 juillet, 2010, 15:49:51 15:49 »
Sans oublier la vis de vidange sous la bache à huiel... Sinon tavail à moitié fait!
Donc pour resumer:
- 1 vis de vidange du moteur
- 1 visde vidange du carter d'huile
- 2 vis pour enlever le couvercle du filtre à huile
blondin
« Réponse #10 le: 09 juillet, 2010, 19:07:20 19:07 »
OK super merci, et les couples de serrages de tout ça?
« Réponse #11 le: 09 juillet, 2010, 19:16:22 19:16 »
Bein fait une recherche! Suis désolé mais là j'ai pas le temps, mais si tu lance une recherche y'a un topic la dessues  ;)
  • Le Méchant Modo
« Réponse #12 le: 09 juillet, 2010, 19:59:34 19:59 »
tomcat a fait un topic  avec tous les couples de serrage, je te laisse le retrouver  ;)
« Modifié: 09 juillet, 2010, 20:01:55 20:01 par jm-RR »
Page générée en 0.025 secondes avec 14 requêtes.
