Auteur Sujet: Intégrer une MAP dans un PC3  (Lu 2949 fois)
seb5962
« le: 06 juillet, 2010, 00:10:29 00:10 »
Bonjour à tous,
Je suis l'heureux propriétaire d'un Tuono de 2005
- Pot Aprilia Titanium EVO
- BAAO lleidos
- Filtre KN
- Puce GMP
Comme j'aime bien faire les choses à fond je viens de trouver un PC3 d'occase (pas la version USB mais la version avec le port COM)
Avec tout ça mon porte monnaie est du coup un peu à sec et en attendant le réglage sur le banc, j'essaie de voir comment cela fonctionne.
Dans un premier temps j'arrive à charger une map :
Je cherche une map puis j'upload et un message de réussite apparait
(j'ai mis une map très approximative pour le test)
Je débranche le PC3 et voila ce que je retrouve : un écran vide, d'après vous est_ce normal? :
Je précise qu'il s'agit du power commander control du cd d'origine, car la dernière version du net semble ne pas aimer mon boitier.
C'est peut être tout à fait normal, mais j'ai un doute...
Une dernière question en passant : les valeurs négatives dans le tableau de la 1er photo signifient -elles un appauvrissement en essence (c'est quand même pas le but :D
Même si je sais qu'il ne s'agit que d'une solution provisoire en attendant le réglage sur le banc, il s'agit ici de m'assurer que le PC fonctionne correctement.
Séb
Re : Intégrer une MAP dans un PC3
« Réponse #1 le: 06 juillet, 2010, 13:59:50 13:59 »
un pote a eu des soucis, contact "tournay distribution", apparement les gars sont sympa .... j'peux pas t'aider plus dsl !!!
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #2 le: 06 juillet, 2010, 14:50:56 14:50 »
Si tu n'enregistres pas ta courbe sur ton PC tu n'auras rien.
La map n'est que sur le PC3 et n'ai pas sauvegardé automatiquement sur le PC.
seb5962
« Réponse #3 le: 06 juillet, 2010, 21:15:17 21:15 »
C'est bon j'ai trouvé la solution O0
En fait c'est tout con, le Power commander lors du branchement au PC n'indique pas la MAP installé, il faut d'abord en précharger une puis comparer....
Bon j'avoue, j'ai pas trouvé tout seul, j'ai appelé Tournay Distribution, le gars m'a tout expliqué : Super Sympa.
Par contre je me suis aperçu qu'il me manquait une petite pièce :
- le connecteur de fils que l'on ponte sur le détecteur de position d'accélérateur, si quelqu'un sait ou trouver ce genre de chose...
Merci en tout cas pour le conseil du coup de téléphone à un ami :)
Séb
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #4 le: 07 juillet, 2010, 15:26:28 15:26 »
seb5962
« Réponse #5 le: 07 juillet, 2010, 16:04:04 16:04 »
Alors, comment expliquer...
Il s'agit apparement d'une cosse femelle que l'on clipse sur le câble du milieu pour venir y mettre la fiche rouge (fils gris de mémoire)
d'après ce que j'ai compris c'est ce qui permet au pc3 de connaitre la position de l'accelerateur.
Je vais essayer de voir dans des centres de montage, sinon domino partyyy ;D
Seb
« Réponse #6 le: 14 juillet, 2010, 19:05:59 19:05 »
A ta place, j'éviterai de jouer les apprentis sorciers avec des valeurs négatives  ::)
seb5962
« Réponse #7 le: 14 juillet, 2010, 23:29:39 23:29 »
C'est exactement ce que je me suis dit  :D
j'ai monté le bouzin samedi matin et après renseignement sur le tarif de la fameuse petite pièce (15/20 euros) j'ai soudé le fameux cable (parce que les domino c'est caca)
c'est réellement super simple, par contre j'ai fais passer tout le cablage sous le réservoir pour que cela soit invisible
concernant les différentes map, je n'en ai même pas essayé une, car beaucoup trop de valeurs négatives a mon goût (et pas des petites)
Reste plus qu'à le faire régler chez:
- maxpower soit polimetal59
je pense m'orienter vers polimetal car un poil moins cher
